RAM supérieur sur MacBook blanc 2010
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook 13,3" blanc
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 à 10:24    Sujet du message: RAM supérieur sur MacBook blanc 2010 Répondre en citant
Sujet déjà évoquer sur différent forum mais sans réponse précise selon ma configuration.
Soit un MacBook blanc de fin 2010 (le tout dernier) configuré en RAM ainsi:
- 2x 2Go DDR3 1067Mhz PC3 8500
que je souhaite monter en remplaçant par une barrette de:
- 4GO DDR3 1600 Mhz PC3 12800s
J'ai cru comprendre que c'était possible mais je recherche une confirmation.
Cordialement
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
Mac Book blanc, 2,4 ghz(vendu)
MacBook Pro 13", 2,5ghz
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Alors il te faut trouver des barrettes en PC3 8500 (et rien d'autre) qui feraient 4 Go chacune ou 8 Go chacune. Il est techniquement capable de gérer 16 Go de mémoire, mais faut trouver les bonnes barrettes.
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse.
Il me semblait pourtant qu'il était possible de faire fonctionner une barrette plus puissante.
Tant pis, je vais me mettre a la recherche du même type.
Codialemen
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Plus puissante au niveau de la capacité...
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Ven 27 Juin 2014 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Ben dites donc! Elles coutent cher ces PC 8500 en 4Go.
Et plutôt rare en occase.
C'est surprenant.
Bon je continue mes investigations.
Cordialement
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Sam 28 Juin 2014 à 9:48    Sujet du message: Répondre en citant
zmag a écrit:
Bonsoir,
Tu appelles quoi "cher" ? 40 - 45 € la barrette de 4 Go ? plus ou moins deux fois le prix de la 2 Go ? Ben heureusement que tu ne cherches pas de la PC 5300, parce que là, , c'est de 30 -40 € à +/- 130 €, le saut, quand on passe d'une barrette de 2 à une de 4 (raison pour laquelle mon MBP n'a que 4 Go alors qu'il en supporterait 6) ! Very Happy
C'est surprenant
Surprenant ? Non, pourquoi ? Nombreux sont ceux qui revendent leurs barrettes de 2 après les avoir remplacées par des 4, mais quelle raison pourrait-il y avoir à revendre une barrette de 4 Go, je ne connais pas grand-monde qui les remplace, vu qu'en général, ce sont les plus grosses que supportent les machines !
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Sam 28 Juin 2014 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Ma réflexion se basait au regard de modèles plus récents (PC 10600,12800) et de leur plus grande offre en occasion.
J'ai par exemple pu trouver des PC3 10600 en 8Go à 20€.
Mais vous avez raison, l'upgrade à 4 Go est la plupart du temps l'ultime sur ce millésime.
Je vais poursuivre encore un peu mes recherches.
Cordialement
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Dim 29 Juin 2014 à 0:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis enhardi à installer la barrette de 4GO DDR3 1600 Mhz PC3 12800s.
Ça marche! J'ai maintenant 6 Go de mémoire.
La barrette n'est toutefois reconnue qu'à 1067 Mhz.
J'espère que cela ne posera pas de problème par la suite.
Cordialement
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Dim 29 Juin 2014 à 9:18    Sujet du message: Répondre en citant
zmag a écrit:
Cordialement
J'ai également fait un test avec cette unique barrette; elle n'est évidemment pas reconnue.
Il faut donc une barrette du type d'origine.
C'est bien, ça diminue le coût.
Cordialement
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
Pascal 77
MessagePosté le: Dim 29 Juin 2014 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
La fréquence indiquée pour une barrette n'est pas sa fréquence de fonctionnement, mais la fréquence de fonctionnement maximale qu'elle peut supporter (d'ailleurs, le double de cette fréquence max en réalité : une barrette indiquée à 1067 doit en réalité pouvoir fonctionner à 533, mais comme il s'agit de DDR, soit, de mémoire "Double Data Rate", on considère que le résultat obtenu correspond à ce que donnerait de la SDRam ayant une fréquence double). Après, en pratique, c'est comme pour les processeurs, c'est la carte mère (l'horloge du contrôleur mémoire) qui fixe la fréquence de fonctionnement réelle.
Quant à la fréquence "reconnue", ça n'est que la traduction par l'ordinateur d'un code renvoyé par la barrette. Lorsque ce code dépasse ce qu'il connait, il indique la fréquence correspondant au plus élevé des codes inscrits dans la Rom de son contrôleur mémoire (cas des barrettes qui n'étaient pas encore en prévision lorsque cette Rom a été écrite).
Ça tient à ce que je t'ai écrit plus haut : le code renvoyé par cette barrette étant inconnu du contrôleur mémoire, il ne peut l'utiliser seule, mais si tu mets une autre barrette avec, dont le code est connu du dit contrôleur, alors, ça fonctionne. Il n'est pas nécessaire que cette barrette soit d'origine, il suffit que lors de l'écriture de la Rom du contrôleur, son type ait été connu et accepté.
Il semblerait (à vérifier) que certains contrôleurs récents soient capables de faire fonctionner de la Ram à plusieurs (deux ?) fréquences en fonction du code renvoyé par la plus lente des barrettes, mais je n'ai pas d'infos fiables là dessus.
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Dim 29 Juin 2014 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse détaillée.
Au final c'est intéressant d'avoir cette facilité pour augmenter la mémoire.
J'ai testé une PC3 10600 à 1333Mhz; acceptée en doublure mais pas reconnue en single.
6 Go c'est déjà plus aisé. Je vais attendre un peu avant d'investir dans une 4Go PC3 8500.
A moins qu'une bonne occasion se présente.
Cordialement
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
summer77
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 2014 à 5:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la reponse.
Ca m'aide.
coque galaxy s5 mini
coque galaxy s4
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 2014 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé une barrette CORSAIR Mac Memory normalement compatible MacBook.
Malheureusement elle ne semble pas être reconnue; bio au démarrage du MacBook qui ne s'allume pas.
Quelqu'un à-t-il déjà eut ce type de problème ?
CORSAIR 204-pin SODIMM DDR3 1066Mhz CL7 en 4 Go
Cordialement
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 2014 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
va ici :
http://www.crucial.fr/fra/fr/apple-memoire
choisis ton mac, et il te sort la RAM qui va bien
ça coûte pas cher ET ça marchera à coup sur
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Ven 11 Juil 2014 à 0:32    Sujet du message: Répondre en citant
love_leeloo a écrit:
va ici :
Sauf que Crucial se conforme aux limitations constructeur qui sont pour ce MacBook de 4Go.
Il tourne actuellement avec 6Go et est reconnu partout capable de supporter 8Go.
Il ne démarre même pas sur la barrette en single.
Elle doit être défaillante.
Je vais tenter de la faire remplacer.
Cordialement
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
Pascal 77
MessagePosté le: Ven 11 Juil 2014 à 9:49    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="zmag"]
Si c'est bien le modèle "mid 2010 (et pas "fin 2010"), le tout dernier modèle avant la disparition du MacBook, alors, non, le maximum ce n'est pas 8 Go mais 16 Go ( en fait 15 3/4, vu que 256 Mo sont alloués à la VRam, mais toujours "4 Go selon Apple" qui ne met jamais ses spécifications à jour lorsque de nouvelles capacités den barrettes apparaissent). C'est du moins ce qu'affirme MacTracker qui est toujours bien renseigné.
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Ven 11 Juil 2014 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il s'agit du tout dernier, mi-2010 et pas fin comme je l'ai indiqué.
Mon problème concerne cette barrette prétendu compatible de Corsair.
Cordialement.
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
Pascal 77
MessagePosté le: Ven 11 Juil 2014 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
zmag a écrit:
Cordialement.
Je ne vois que deux hypothèses possibles (partant du principe qu'une autre barrette fonctionne sur le slot en question) :
1) Contrairement à ce qu'ils affirment elle n'est pas compatible (ou il y a eu erreur de livraison, ils n'ont pas livré la bonne référence de barrette),
2) elle est défectueuse.
Dans les deux cas un retour à l'expéditeur s'impose.
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Lun 21 Juil 2014 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un achat d'occasion, j'ai dû renvoyer la barrette chez Corsair elle est garantie à vie.
J'attends le retour.
Cordialement
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 2014 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
La barrette était bien défectueuse.
Le remplacement par CORSAIR est impeccable et gratuit (hors expédition soit 2,50€).
Elle est tout à fait compatible ce qui me permet d'avoir maintenant 8Go de mémoire sur le MacBook qui se répartissent ainsi:
- 1 x 4Go DDR3 1067Mhz PC3 8500
- 1 x 4GO DDR3 1600 Mhz PC3 12800s
Et tout fonctionne à merveille.
Cordialement
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook 13,3" blanc Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
