fredo PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 10 Sep 2005 Messages: 207 Localisation: nantes
Posté le: Dim 14 Sep 2014 à 20:58 Sujet du message: |
les vacances sont finies...et je ressort le sujet du sable....et récapitule pour se remémorer le soucis.
Impossible de paramétrer la borne en wifi. Donc je la connecte en ethernet sur la mac qui a airport utilitaire version 5 (puisque version 6 ne peut pas gérer une borne g...Et que Mavericks a d'office la version 6), je la branche sur le secteur avec le bouton reset enfoncé jusqu'à ce qu'elle clignote vert rapide.
Le soucis, c'est que branchée sur le mac en ethernet et branchée sur le secteur....et bien après.....que faire?
j'ai beau chercher, je ne la trouve nulle part.
Si quelqu'un a un pas a pas.......Merci. |
Posté le: Dim 14 Sep 2014 à 23:03 Sujet du message: |
Si tu ne la vois pas dans utilitaire airport même en ethernet alors elle est morte (ou ton cable ) _________________ Ludovic
Posté le: Lun 15 Sep 2014 à 8:34 Sujet du message: |
ah...merci lpascalon...je n'avais pas imaginé ça.....
Donc, comme je suis du genre buté....je vais essayer de nouveau en changeant de cable...Va savoir....
merci |
Posté le: Lun 15 Sep 2014 à 10:29 Sujet du message: |
Cela dit, si elle n'apparait ni en WiFi ni en ethernet, je doute, malheureusement, que ça soit le câble !
Tu es sur de l'alim ? _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Lun 15 Sep 2014 à 21:30 Sujet du message: |
Pascal77.....Comme je l'avais dit plus haut, en wifi, on peut la paramétrer, mais elle décroche....C'est a dire que sur le mac sous utilitaire Airport 5....on suit le cheminement, ....suivi pas a pas pour la faire rejoindre mon réseau existant…et l'utilitaire me valide tout, me dit que la config' est faite….et qu'il faut attendre redémarrage…..et la borne clignote toujours orange….A un moment elle passe en vert 2 secondes et repasse en clignotement orange…..donc no success!!
Donc elle apparait en wifi mais pas paramétrable jusqu'au bout....Et en filaire, elle n'apparait pas dans la fenêtre de l'utilitaire Airport.
Space, non? |
Posté le: Lun 15 Sep 2014 à 21:37 Sujet du message: |
as-tu une protection au niveau du réseau wifi (WEP, WPA, etc...) ?
si oui, désactive-la et retente le paramètrage. Parfois, pour inclure une clé WEP il fallait ajouter la lettre "$" au début de la clé. _________________ Vincent
Posté le: Lun 15 Sep 2014 à 22:10 Sujet du message: |
Oui ch-vox, ai un WPA2 inhérent a la box...c'est le mot de passe qu'il m'est demandé pour relier tout appareil sur le réseau wifi de la box.
Comment enleve t on cette protection?
Via la passerelle de la livebox?
Je vais chercher.
merci |
Posté le: Lun 15 Sep 2014 à 22:56 Sujet du message: |
Mais attend, tu veux la configurer comment par rapport à ta box ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 16 Sep 2014 à 12:08 Sujet du message: |
si tu la configure pour étendre ton réseau wifi comme je le fais, il ne devrait pas te demander de mot de passe, non ? |
Posté le: Mar 16 Sep 2014 à 19:45 Sujet du message: |
Je veux la configurer en client uniquement...Elle n'est destinée qu'à Airplay, et c'est tout. |
Posté le: Mar 16 Sep 2014 à 21:20 Sujet du message: |
Quelle est la version de logiciel interne à la borne ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 16 Sep 2014 à 22:10 Sujet du message: |
version de logiciel interne.....comment puis-je trouver cette info? |
Posté le: Mar 16 Sep 2014 à 22:21 Sujet du message: |
je n'ai pas la version, mais comme je mets toujours tout a jour quand Apple me le conseille, je suis quasi certain que la borne est, fonction de son âge, à jour avec la dernière MAj possible pour ce type de borne. |
Posté le: Mar 16 Sep 2014 à 23:03 Sujet du message: |
Donc la cause pourrait être cela. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 17 Sep 2014 à 20:44 Sujet du message: |
oui mais crois-tu que le changement de livebox y soit pour quelque chose??? Car tout a commencé là!!
sous vieille livebox, pas de soucis!
On change de box, et plus possible de la parameter pour la mettre en client de la nouvelle box......On n'a pas changé de version interne de le borne entre les 2 box!! |
Posté le: Jeu 18 Sep 2014 à 11:49 Sujet du message: |
Mais alors la sécurité de ta LiveBox en WEP ou meme sur aucune, pour tester. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 18 Sep 2014 à 15:41 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Mais alors la sécurité de ta LiveBox en WEP ou meme sur aucune, pour tester. |
je l'ai proposé il y a 3 jours _________________ Vincent
Posté le: Jeu 18 Sep 2014 à 18:32 Sujet du message: |
On sait jamais.
Pour changer cette sécurité oui tu te connectes via Safari sur la LiveBox (généralement 192.168.1.1) et dans les réglages wifi tu mets sur WEP ou aucune. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 19 Sep 2014 à 9:08 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | On sait jamais.
Pour changer cette sécurité oui tu te connectes via Safari sur la LiveBox (généralement 192.168.1.1) et dans les réglages wifi tu mets sur WEP ou aucune. |
Et du temps que tu y est, si ça n'est pas encore fait, tu en profites pour remplacer "admin" "admin" par quelque chose de plus personnel, ce qui ôtera à des petits malins, la possibilité de changer, à distance et à ton insu, les IP des serveurs de DNS de ta box, afin de t'envoyer sur des sites de phishing en lieu et place des vrais auxquels tu tenterait d'accéder. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 19 Sep 2014 à 17:33 Sujet du message: |
Pascal, j'ai remarqué que Orange avait fait ce changement de lui même, j'étais chez un client et le mot de passe par défaut c'est admin puis les 8 premiers caractère de la clé WPA par défaut. _________________ Ludovic
