300G
Inscrit le: 24 Oct 2014 Messages: 3 Localisation: algerie
Posté le: Ven 24 Oct 2014 à 18:28 Sujet du message: mon MAC redemare sans cesse |
bon salut tout le mond
j'ai un grand problem et j'ai cherche partout et je ne trouve maim pas la source de mon problem
bref comme l'indique le titre mon mac redemare tout seul des fois quand je lance un film avec le vlc ou iphoto photo booth et des fois juste comme
aidez moi j'en ai vraiment besoin .
merci d'avance _________________ dans la vis faut faire le frik quand tu la tu a le pouvoir et quand tu a le pouvoire tu a tout les bonnes femmes . |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Sam 25 Oct 2014 à 8:34 Sujet du message: |
mesures classiques en cas de pépins
ceci n'est pas un tuto mais un simple rappel rapide de divers choses faisables
pour plus d'infos faire une recherche
mesures concernant une fonction ou application
*tester sur une autre session
verification du fonctionnement de l'application ou fonction à problème sur un autre compte- une session2
( session1 fermée c'est mieux)
Tester sur un vrai compte 2, compte invité si c'est très ponctuel
Au besoin créer un vrai compte test ( preferences systeme/ comptes) et le garder car ca reservira toujours, pour tests ou examen des differences de fichiers
Si ca marche sur session2 , le souci est local ( session1)
et il faudra réparer la session1
si ca ne marche pas bien sur session2 , le souci est un niveau plus haut ( application, OS ou matériel) et on passe aux mesures globales
mesures globales
*réparation des permissions
* verification réparation du volume
*Avoir son OS à jour
* téléchargement et installation de la mise à jour combinée de l'OS
et ce quelque soit les mises à jour déjà faites
Cela permet de consolider l'OS et de corriger une erreur éventuelle non corrigée par une mise à jour précédente ou apparue depuis
regroupe en un seul fichier toutes les mises à jour
*Autres
-reset pram
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=fr_FR
-reset SMC
(procedure propre à chaque modèle)
pour macintel
http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=fr_FR
- démarrage sans extensions
http://support.apple.com/kb/HT1564?viewlocale=fr_FR |
Posté le: Sam 25 Oct 2014 à 10:52 Sujet du message: |
Notre nouvel ami n'a pas encore de réflexe de poster les informations de base. Sur un autre forum, il nous a donné : Citation: | 15 pouces, mi-2010
Processeur 2,53 GHz Intel Core i5
Mémoire 4 Go 1067 MHz DDR3
Graphisme Intel HD Graphics 288 Mo
Logiciel OS X 10.9.5 (13F34) |
Pour voir l'origine de ses redémarrages une analyse de fichiers historique serait peut-être utile mais avant ça, il faudrait vérifier si la même chose se produit avec un autre profile utilisateur et si les logiciels sont à jour (y compris ceux de lecture vidéo). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
300G
Posté le: Sam 25 Oct 2014 à 17:53 Sujet du message: |
merci beaucoup de m’avoir rependu
voia ce que j'ai tester :
-effacer le disque dure et réinstaller le mac ox 10.9.5
-activer la carte graphique dédié uniquement grâce a gfxcarstatues
-reset le SMC (je c pas ci j'ai réussie a le faire en tout cas j'ai suivie les étapes )
-ouvrir une autres session
et le truc ces quil ya pas de constante des fois ces le VLC des fois ces l'application plans iphoto ou fac time ou photo booth
je ne ces pas quesqu'elle ont en comain ces application .....
désole pour les fautes d’orthographe . _________________ dans la vis faut faire le frik quand tu la tu a le pouvoir et quand tu a le pouvoire tu a tout les bonnes femmes . |
Posté le: Sam 25 Oct 2014 à 19:27 Sujet du message: |
Que dit l'Utilitaire de disque sur l'état du disque dur (pas de la partition Macintosh HD) ?
Quelles sont les informations sur la batterie, données par les Informations système ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
300G
Posté le: Sam 25 Oct 2014 à 22:13 Sujet du message: |
nformations sur le modèle :
Nº de série : W0016PREBBWZA
Fabricant : SMP
Nom de l’appareil : bq20z451
Pack Lot Code : 0
PCB Lot Code : 0
Version du programme interne : 201
Révision du matériel : 000a
Révision de pile : 158
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 6076
Charge complète : Oui
En cours de chargement : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 6154
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 370
Conditions : Normal
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 12295
j'ai pas comprie pour le disque dure mais j'ai lancer la vérification il me dis quil est normale je suis perdu ....
vous avez une idé sur la source de ce problème? _________________ dans la vis faut faire le frik quand tu la tu a le pouvoir et quand tu a le pouvoire tu a tout les bonnes femmes . |
