g.nox PowerBook de Cire
Posté le: Dim 21 Déc 2014 à 22:37 Sujet du message: MacBook Pro late 2011 et osX |
J'ai un MacBook Pro 15" late 2011, Mac OS X 10.7.5, 8 Go DDR3, HD 750 Go 7200 t/mn.
Qui fonctionne très bien comme cela pour ce que j'en fais: utilisation pro en son/musique exclusivement en home studio et en live en tournée avec Ableton Live 9.1.6, Logic Pro 9.1.8, Peak Pro 7.0.3, Amadeus Pro 2.1.5, Audacity 2.0.6.0, NI Reaktor 5.8.0 …
Aurais-je intérêt à l'updater en Mac OS X 10.8 ou plus? Ou pas.
Une autre question, il tourne actuellement en 32 bits, quel intérêt de le faire tourner en 64 bits. _________________ Macbook Pro 2,5Ghz Core i7, Macbook Pro 15" 2,33Ghz Intel Core 2 Duo, PowerBook G4 Titanium 1GHz, Powerboock G3 400 Pismo, Power Mac G4 933Ghz, iPhone 4S 16 Go, iPad 4 retina 32 Go. |
Posté le: Mer 31 Déc 2014 à 17:31 Sujet du message: |
va falloir vérifier la compatibilité de tes applications avec les versions ultérieures de Mac OS X, pas sûr que ça colle. ceci étant, je suis passé à 10.10 et je dois avouer que je n'y trouve pas un gain énorme fasse à 10.9 (hormis l'interface graphique).
Utiliser le 64 bits te permettrait d'exploiter ton CPU à pleine puissance, dans ton cas ce pourrait être intéressant pour la stabilité de ton système si tu utilises beaucoup de ressources en même temps par exemple.
Alors pour faire court, si ta machine tourne bien comme ça, ce n'est pas sûr que tu y gagnes tant que ça à vouloir la mettre à jour...  _________________ Vincent
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mer 31 Déc 2014 à 19:51 Sujet du message: |
par ailleurs détail
depuis yosemite il n'y a plus mavericks dispo pour ... ceux qui ne l'avaient pas déjà
Pour l'avoir il faut emprunter une clef bootable d'install
à un pote |
Posté le: Ven 02 Jan 2015 à 13:16 Sujet du message: |
Non, si tu l'avais déjà chargé sur ton ID AppStore, tu peux le retélécharger... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 02 Jan 2015 à 20:20 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Non, si tu l'avais déjà chargé sur ton ID AppStore, tu peux le retélécharger... | tu n'as PAS bien lu ce que j'ai dit
je maintiens
mavericks n'est plus accessible à ceux qui ne l'avaient pas déjà
ceux qui y ont accès sont donc
soit parce que c'etait l'OS d'usine
( et donc si changement vers yosemite et mavericks non gardé , une reinstall en mode reinitialiisation usine CMD R ALT mettra mavericks )
soit suite à upgrade vers mavericks
( listé dans achats) |
Posté le: Sam 03 Jan 2015 à 10:23 Sujet du message: |
pascalformac a écrit: | lpascalon a écrit: | Non, si tu l'avais déjà chargé sur ton ID AppStore, tu peux le retélécharger... | tu n'as PAS bien lu ce que j'ai dit
Effectivement … Pas plus qu'il n'a écouté ce que tu as écrit !  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Sam 03 Jan 2015 à 14:39 Sujet du message: |
Pascal 77 a écrit: | pascalformac a écrit: | lpascalon a écrit: | Non, si tu l'avais déjà chargé sur ton ID AppStore, tu peux le retélécharger... | tu n'as PAS bien lu ce que j'ai dit
Effectivement … Pas plus qu'il n'a écouté ce que tu as écrit !  |
bien vu !....... enfin heuuuuu.... LU !!!  _________________ Vincent
qiuire
Posté le: Ven 06 Mar 2015 à 8:29 Sujet du message: |
MacBook Pro modèles fonctionnant sous Mac OS X 10.5 "Leopard" ou Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" sont capables d'exécuter tous les logiciels Mac essentiellement écrit pour Mac Intel et la grande majorité des applications Mac OS X écrites pour les systèmes à base de PowerPC utilisant le «Rosetta Universal Binary Translator".coque xperia e3 etui xperia e3
Posté le: Ven 06 Mar 2015 à 10:35 Sujet du message: |
Bon pour recarder sur ce qui nous occupe au départ, en quelque sorte si ma machine et mon système fonctionnent bien comme ça, je ne touche à rien.
Merci à tous. _________________ Macbook Pro 2,5Ghz Core i7, Macbook Pro 15" 2,33Ghz Intel Core 2 Duo, PowerBook G4 Titanium 1GHz, Powerboock G3 400 Pismo, Power Mac G4 933Ghz, iPhone 4S 16 Go, iPad 4 retina 32 Go. |
