Démarrage lent MacBook Air 2014
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Sam 16 Mai 2015 à 15:49    Sujet du message: Démarrage lent MacBook Air 2014 Répondre en citant
Je possède un MacBook Air 13,3'' acheté voici un an environ, au printemps 2014.
Spécifications dans ma signature.
Le système et les applications sont à jour, l'ordinateur fonctionne normalement.
Seul problème, apparu voici deux mois : un démarrage très lent.
Pour plus précis, de 30 à 35 secondes s'écoulent entre la mise sous tension (lorsque je presse le bouton) et l'apparition de l'écran gris et de la "pomme".
J'ai réalisé une maintenance et un nettoyage approfondis avec OnyX, j'ai démarré en mode sans échec, j'ai réinitialisé la PRAM… rien n'y fait.
Je précise que mon MacBook a subi une chute d'1m 20 environ. La sacoche rembourrée qui le contenait m'a échappé, et l'appareil dedans a heurté le sol (plancher de train). Je n'en suis pas certain, mais il me semble que le problème est apparu à ce moment-là. Je ne l'avais pas détecté auparavant.
Ma question : ce démarrage lent peut-il être d'origine matérielle ? Un contact électronique aurait-il été faussé ? Sinon, quelle piste explorer ? Quels tests réaliser ?
Merci de toute aide que vous voudrez bien m'apporter.
Cassiel
Mon matériel :
MacBook Air 13" ( 2014 )
4 Go RAM, 256 Go SSD
OS X 10.11
MacBookPro 15" Unibody 2.66 Ghz ( mi-2009 )
8 Go RAM, 480 Go SSD
OS X 10.11
Iphone 5S
MessagePosté le: Lun 18 Mai 2015 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut être un soucis de disque dur...
Les disques mécaniques n'aiment pas trop les chutes, meme à l'arret.
Tu as resélectionné le disque de démarrage dans les préfs systèmes ?
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Lun 18 Mai 2015 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
En fait de disque dur, c'est un SSD, mémoire Flash. Les symptômes peuvent être les mêmes ?
Je n'ai pas essayé avec un autre disque de démarrage, non. Bonne idée.
Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S
MessagePosté le: Mer 20 Mai 2015 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non, normalement les SSD n'ont pas cette phase de ralentissement.
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mer 20 Mai 2015 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà pourquoi cela m'interroge.
Je me demande bien ce qui se passe !
Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 2015 à 9:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc redémarré mon MacBookAir défectueux avec un disque dur externe bootable, et le démarrage a été immédiat : l'écran " pomme " est apparu aussitôt après l'allumage.
En revanche, le même problème continue de se poser quand le MacBookAir démarre à partir de son propre disque SSD : délai de 30 sec environ entre l'appui sur le bouton et l'apparition de l'écran " pomme ".
Je suis un peu désemparé… Confused
Est-ce qu'il pourrait y avoir un "mauvais contact" entre le disque et la carte-mère, nappe un peu détachée ? J'hésite à ouvrir pour regarder, même si j'ai déjà opéré un autre appareil, plus gros (MacBookPro) pour changer son disque dur.
Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 2015 à 9:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et dans "préférences système -> Démarrage", il est bien sélectionné, le SSD ? Parce que ce que tu nous racontes, ça ressemble à un Mac qui n'a aucun disque de démarrage sélectionné !
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 2015 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mince, mais vous avez raison !!!! Je viens de sélectionner mon SSD comme disque de démarrage dans les Préférences Système, et tout fonctionne comme avant ! Quel étourdi je fais !!!
Reste à savoir pourquoi ce disque s'est " désélectionné " sans raison, alors que je n'ai pas eu à choisir un autre disque de démarrage depuis l'achat de l'appareil.
Merci en tout cas de votre aide. Je me sens tout bête, mais grandement soulagé.
Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 2015 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'était rien alors Wink
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 2015 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non, rien, en effet.
Mais ce dysfonctionnement étant apparu aussitôt après la chute de l'appareil, j'ai bien sûr pensé à quelque chose de plus grave !
Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S
exilesin
MessagePosté le: Ven 22 Mai 2015 à 9:32    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pouvez essayer cette manip' :
Allez dans les préférences système, puis dans "disque de démarrage".
Sélectionnez le disque Macintosh HD, puis cliquez sur redémarrer.
J'espère que cela vous sera utile. etui samsung galaxy s6 coque samsung galaxy s6
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Ven 22 Mai 2015 à 9:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
C'est la manipulation que j'ai faite, en effet. Et depuis, tout marche bien.
Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S
Pascal 77
MessagePosté le: Ven 22 Mai 2015 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sans raison ? Je pense que si, il a pu y avoir une raison : lors de sa chute, il a très bien pu, du fait du choc, se produire un mauvais contact qui l'aura déconnecté un court instant de sa batterie (même si cette explication me laisse dubitatif, car il aurait du se recaler sur le disque interne dans ce cas … Mais bon, après un choc, va savoir).
Normalement, les deux seuls cas où aucun disque n'est sélectionné dans la PRam, c'est lorsqu'on a sélectionné un disque qui n'est plus disponible (un disque externe déconnecté, par exemple), ou après un changement de nom du disque de démarrage (genre : il s'appelait "MacHD", et je l'ai renommé "Pascal 77").
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Ven 22 Mai 2015 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cet éclairage. Le mystère reste entier ! Enfin, l'essentiel maintenant c'est que tout fonctionne bien…
Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Ven 03 Juil 2015 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semblait avoir indiqué la solution à mon problème, que j'ai trouvée finalement en prenant conseil des uns et des autres : le disque installé, suite à cette chute probablement, n'était plus sélectionné comme " disque de démarrage ". Chaque fois que j'allumais la machine, l'ordinateur mettait une bonne trentaine de secondes à le repérer. Dès lors que j'ai effectué cette sélection, mon problème était résolu. Simple, mais il fallait y penser…
Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S
