powerbook g4 couleurs saturées
johnsteedthereal
MessagePosté le: Dim 01 Nov 2015 à 10:28    Sujet du message: powerbook g4 couleurs saturées Répondre en citant
Voila, mon ordi est un powerbook g4 17 pouces modèle A1139 de 2005.
Suite à un écran qui ne s'allumait plus j'ai changé l'inverter board .
Maintenant l'écran s'allume, j'ai accès au bureau de mac osx mais les couleurs à l'écran sont hyper saturées.J'ai essayé de les régler avec colorsync mais rien.Le moins fatiguant pour les yeux est quand je mets un fond d'écran simple de couleur unie.
J'ai également fait l'essai avec une autre dalle,exactement la même référence le résultat est identique donc le problème ne vient pas de la dalle.Est-ce qu'une personne a déjà rencontré ce problème ? Et quelles seraient les pannes possibles ?
Merci d'avance a qui voudra bien me répondre.
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Dim 01 Nov 2015 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
De 2005, donc tu es sous OS X, tu es allé voir dans les préférences système -> "Accès Universel", si des fois le curseur de l'option "Augmenter le contraste" ne serait pas du mauvais côté de sa course ?
johnsteedthereal
MessagePosté le: Dim 01 Nov 2015 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui 2005 sous mac osx 10.5.6
non je n'ai pas essayé l'accès universel donc je regarde ca.
johnsteedthereal
MessagePosté le: Dim 01 Nov 2015 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
non il était au mini mais j'ai réussi à améliorer l'image un peu c'est pas encore le top mais bon .merci beaucoup.
Sinon ma batterie ne se recharge jamais aurais-tu une idée de la panne possible ?
Pascal 77
MessagePosté le: Lun 02 Nov 2015 à 2:17    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est probablement morte, combien a-t-elle de cycle ?
johnsteedthereal
MessagePosté le: Lun 02 Nov 2015 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
non elle n'est pas morte j'ai 2 batteries et la deuxieme fait la meme chose je vais faire des recherches sur powerbook medic pour voir s'il y a un module a changer qui gère la charge des batteries
Pascal 77
MessagePosté le: Lun 02 Nov 2015 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il y en a bien un : la carte "DC in", mais si elle est H.S., normalement, la loupiotte sur la prise du chargeur de devrait pas s'allumer, si tu nous parlais de cette loupiotte, elle s'allume ? Si oui, de quelle(s) couleur(s) ?
johnsteedthereal
MessagePosté le: Sam 07 Nov 2015 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est allumee verte en permanence avec ou sans la batterie connectee dans l'ordi.
Pascal 77
MessagePosté le: Dim 08 Nov 2015 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Alors effectivement, ça ne recharge pas, lorsque c'est vert, seul l'ordinateur est alimenté. Voici un résumé de ce que raconte le "hardware symptom chart" d'Apple sur le sujet :
1) s'assurer que le chargeur est bien un 65W et non un 45W, et qu'il est bon (un 65W endommagé pourrait ne pas fournir assez de puissance),
2) vérifier la "DC-IN Board" :
Contrôler les soudures du jack femelle, bien que je doute, car dans ce cas, tu aurais aussi des mauvais contacts sur le "vert", pas que sur le jaune
3) Vérifier le "DC-in cable" (celui qui relie la "DC-in card" à la carte mère, vérifier son connecteur côté carte mère, et côté "DC-in card" s'il n'y est pas soudé.
4) Remplacer dans l'ordre :
- le DC-in cable -> tester
- la DC-in card -> tester
- la carte mère
Hélas, contrairement aux 12 pouces ou la batterie se connecte sur une carte intermédiaire, sur les 15 et 17 pouces elle se connecte directement sur la carte mère.
Bien entendu, tout ça suppose que ton bloc d'alim et tes batteries aient pu être controlé(e)s à coup sûr (sur un autre PowerBook).
À toutes fins utiles, je te mets ici la doc SAV d'Apple de ton PowerBook.
MessagePosté le: Dim 08 Nov 2015 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est dispo aussi sur le site la doc Pascal !
johnsteedthereal
MessagePosté le: Mer 11 Nov 2015 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précieux renseignements je vais regarder tout ça.
johnsteedthereal
MessagePosté le: Ven 27 Nov 2015 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, j'ai reçu aujourd'hui la dc in board,je l'ai remplacée et il n'y a pas de changement la fiche d'alimentation reste verte et a l'écran le message en haut à droite (aucune recharge en cours) voili,voilà.
MessagePosté le: Sam 28 Nov 2015 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as testé un autre chargeur ?
johnsteedthereal
MessagePosté le: Sam 28 Nov 2015 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas essayé avec un autre chargeur car je n'en possède qu'un.
Pascal 77
MessagePosté le: Sam 28 Nov 2015 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es dans quel coin, peut-être qu'un membre à proximité pourrait t'en prêter un pour test ?
johnsteedthereal
MessagePosté le: Sam 28 Nov 2015 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Près de Nantes ,j'ai mesuré les tensions qui arrivent sur les broches de connexion batteries,connaissez vous les valeurs normales ?
Pascal 77
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2015 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, Nantes, ça fait loin pour moi, pour les tensions, je ne les ai pas mesurées, mais ça doit tourner autour de 12,6V, la tension nominale de la batterie étant de 10,8V (3x3,6V), et ces batteries se chargeant normalement à 4,2V par élément. Ce qui serait intéressant serait de mesurer la tension à vide de tes batteries, histoire de voir si elles ne seraient pas descendues trop bas (en dessous de 2,5V par élément, il n'est plus possible de recharger une batterie au lithium, donc si la tension "à vide descend sous 8V environ, il y a de bonnes chances que la batterie soit morte, car en général, les éléments ne se vident pas forcément de manière linéaire, à 8V, tu as de bonnes chances d'avoir deux éléments autour de 3V et le troisième autour de 2V).
johnsteedthereal
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2015 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, j'ai pris des mesures sur mes deux batteries celle d'origine et une autre identique achetée chez powerbookmedic,je ne trouve aucune tension en déplaçant les fiches du voltmètre de plot en plot.J'ai donc acheté une batterie morte !
Pascal 77
MessagePosté le: Lun 30 Nov 2015 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les bornes de la batterie sont les deux extrêmes, celles entre les deux ne donnent que des infos depuis l'électronique embarquée.
Si entre les deux bornes extrêmes tu n'as rien, alors, effectivement, l'ordinateur refusera de la charger (risque d'explosion).
