YATAB PowerBook de Chypre
Inscrit le: 08 Mar 2008 Messages: 68 Localisation: Douala - cameroun
Posté le: Jeu 30 Juin 2011 à 11:27 Sujet du message: Affichage en jeux de lumière ! |
Bonjour !
Oui, le titre du sujet peut être un peu… Mais en fait, c'est l'affichage que j'ai sur un MacBook Pro Alu 15". C'est que l'image tremble, comme les enseignes des pharmacies et autres signalisations. Mais quand je mets un ecran externe, c'est bon, l'affichage est correcte sur ce dernier.
Qu'y a t-il ? Carte Graphique ? Afficheur ? Système ? Disque Dur ?
Note : J'ai fait la MAJ au 10.6 (la machine était sous 10.4.x) et une sauvegarde via Time Machine !
Voilà ! |
Posté le: Jeu 30 Juin 2011 à 13:30 Sujet du message: |
Tu peux être plus précis dans la description du soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 30 Juin 2011 à 13:57 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu peux être plus précis dans la description du soucis. |
Oui, en fait, c'est l'affichage qui n'est pas fixe. Ca clignote, toute l'affichage de l'écran clignote, tremble. Exactement comme le jeu de lumières sur l'enseigne des pharmacies… Je ne sais pas comment expliquer : s'affiche, s'obscurcit, se re-affiche, puis tremble étant affiché, puis alterne affichage-tremblement ! Vraiment je ne trouve pas de termes pour bien me faire comprendre…! Une chose est sûr, la machine fonctionne, ne s'éteint pas, puisque je l'utilise via l'écran externe. C'est juste sur l'écran du MacBook Pro même que "le jeu de lumière" ou le tremblement se passe. Je ne sais vraiment pas comment l'expliquer… Dommage que je ne trouve aucun sujet qui y ressemble…!
Si jusque-là je ne me suis pas fait mieux comprendre, je dois réfléchir et trouver d'autres termes pour mieux décrire le soucis !
Merci déjà pour la prompte réaction… |
Posté le: Jeu 30 Juin 2011 à 16:04 Sujet du message: |
L'écran vire au noir complet ?
C'est pas seulement la luminosité qui varie du fait des capteurs de lumière ?
Dans prefs système/moniteurs, tu peux décocher la case de luminosité auto... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 30 Juin 2011 à 21:47 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | L'écran vire au noir complet ?
Dans prefs système/moniteurs, tu peux décocher la case de luminosité auto... |
Non, pas du tout cela…! Ce n'est pas que ça fait du "Affichage, puis écran Noir". Non, l'affichage ne s'arrête même pas, ne se stabilise pas. On aperçoit le bureau avec ses icônes, puis, noir, puis…! Non, je ne sais pas comment dire…!
Ah, voilà, j'ai trouvé ! Imaginez une ampoule, le néon d'une reglette, qui est entrain de "mourir"… Une reglette (je ne sais pas si ça s'appelle ainsi en bon français !) qui ne s'allume plus normalement, qui scintille… Je ne sais pas si cette fois-ci j'ai trouvé la description… Mais c'est exactement comme ça. Ou alors, quand on allume une ampoule à reglette, avant que la lumière ne se stabilise, elle scintille d'abord, alors, c'est exactement comme ça. Voilà ! J'espère que maintenant c'est bien décrit…
Merci ! |
Posté le: Jeu 30 Juin 2011 à 23:07 Sujet du message: |
ça pourrait être la nappe vidéo endommagée ou l'inverter qui déconne  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 30 Juin 2011 à 23:30 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | ça pourrait être la nappe vidéo endommagée ou l'inverter qui déconne  |
Et la Solution ? Comment faire pour tester/vérifier tout cela ? |
Posté le: Ven 01 Juil 2011 à 7:29 Sujet du message: |
Alors c'est en effet matériel. Faut changer l'une ou l'autre pièce... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 01 Juil 2011 à 12:41 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Alors c'est en effet matériel. Faut changer l'une ou l'autre pièce... |
Merci !
Pouvez-vous m'aider en me donnant un lien pour voir lesdits pièces ? (J'aurai gagné en temps, au lieu de chercher, certainement longtemps, sur le forum).
Merci encore ! |
Posté le: Ven 01 Juil 2011 à 13:18 Sujet du message: |
est-ce que ton portable est sous garantie ? si oui l'apporter dans un centre de réparation.
Sinon, le démonter avant de commander quelconque pièce , afin de déterminer la pièce à changer.
Le problème est-il identique quand tu ouvres / fermes l'écran, genre mauvais contacts ? Si oui, c'est que cela vient de la nappe vidéo ou éventuellement du connecteur d'alimentation de la carte inverter ( qui se serait déboité ? )
Dans tous les cas, faut l'ouvrir , soit par toi ou un "expert Apple " ou un bricoleur dans ta région ! _________________ David
Posté le: Ven 01 Juil 2011 à 13:30 Sujet du message: |
pacis a écrit: | est-ce que ton portable est sous garantie ? si oui l'apporter dans un centre de réparation.
Dans tous les cas, faut l'ouvrir , soit par toi ou un "expert Apple " ou un bricoleur dans ta région ! |
Mhm…! Non, sans garantie !
Oui, ouvrir/fermer l'écran ne change rien…
Oui, je sais démonter aussi. Justement je voudrais voir ce qu'est exactement cette carte inverter… Je viens justement d'ouvrir la machine, juste pour voir si quelque chose ne s'est pas déboité ou déconnecté, je n'ai rien remarqué d'anormal.
Je voulais voir l'image de ladite carte inverter pour bien "l'examiner"… et voir si je peux le commander et remplacer moi même (!?) pas de soucis, je suis un "bricoleur" en projet de devenir un Apple ACMT…
Merci encore… |
Posté le: Sam 02 Juil 2011 à 9:45 Sujet du message: |
Commence par l'inverter, sur www.ifixit.com tu trouveras la pièce et les infos pour démonter. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 02 Juil 2011 à 12:56 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Commence par l'inverter, sur www.ifixit.com tu trouveras la pièce et les infos pour démonter. |
Ah, oui… Merci ! J'y étais déjà.
Merci encore… |
Posté le: Dim 10 Juil 2011 à 14:29 Sujet du message: |
Oui, je reviens…
En fait, après avoir vérifié les différentes infos sur ifixt, je me rend compte d'une chose : c'est que sur le modèle du MBP (1226), on parle bien du "inverter" au niveau du titre/nom de la pièce, mais si on prend le lien, ça renvoi plutôt au "Led Driver". Alors, est-ce à dire que la même pièce a 2 appellations différentes selon les modèles des MBP ?
Merci ! |
Posté le: Dim 10 Juil 2011 à 20:23 Sujet du message: |
La fonction est similaire mais en effet sur un écran LED c'est pas un inverter mais un controleur.
Juste que tout le monde connait l'inverter comme étant la pièce à l'origine de la gestion de l'éclairage. _________________ Ludovic
emily403
Posté le: Sam 29 Oct 2016 à 9:46 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour l'information!
Mais je pense que tous le monde le sait déjà non?
Bonne journée! |
Posté le: Sam 29 Oct 2016 à 11:38 Sujet du message: |
And one more spam ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Dim 30 Oct 2016 à 11:21 Sujet du message: |
C'est fait vivre le forum, c'est rigolo. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 30 Oct 2016 à 16:32 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | C'est fait vivre le forum, c'est rigolo. |
ouais...  _________________ Vincent
