sayasupacrew PowerBook de Coton
Inscrit le: 22 Nov 2016 Messages: 11 Localisation: noirmoutier
Posté le: Mar 22 Nov 2016 à 19:34 Sujet du message: macbook pro inerte |
Dans le fil http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=18704 nous tenter l'identification du macbook pro, mais en vain.
tampis, on verra ça plus tard.
donc comme j'en est parlé dans le fil macbook pro indentification, a savoir que.
j'ai fais un éssai avec un autre magsafe (d'un macair)et la machine rèste inerte.
Les led du magsafe sont constament éteinte,(qui signifie qu'il n'y as pas de tension dans la machine)
son ancienne propriétiare, a remarqué qu'après sa chute, il a fonctionné le temps que la batterie c'est déchargés. _________________ j'adore l'élégance des machintosh |
Posté le: Mar 22 Nov 2016 à 20:39 Sujet du message: |
s'il est tombé sur le connecteur MagSafe, il y a des très fortes chances que la carte MagSafe soit morte. J'ai déjà eu un cas similaire mais même en changeant la petite carte MagSafe, l'appareil n'est pas reparti - la nouvelle carte a grillé de suite après sa mise sous tension. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 23 Nov 2016 à 7:29 Sujet du message: |
bien ce magsafe fonctionne sur un autre macbook air. _________________ j'adore l'élégance des machintosh |
Posté le: Mer 23 Nov 2016 à 8:52 Sujet du message: |
1 - MagSafe n'est pas le nom de l'adaptateur secteur mais celui du connecteur d'alimentation.
2 - les adaptateurs secteur existent en 3 puissances, selon le modèle (la taille d'écran) du MacBook :
- 25/40W MacBook Air
- 60W MacBook/MacBook Pro 13"
- 85 W MacBook Pro 15"
Les modèles moins puissants peuvent contribuer a recharger la batterie du modèle plus grand mais plutôt éteint mais celui d'un MacBook Air ne peut manifestement pas recharger un 15" - la différence des puissances est bien trop grande.
Dans ce cas, il y a fort a parier que la carte d'alimentation, (celle qui contient le connecteur MagSafe, interne au MacBook) soit détruite ou en panne - il serait donc normal que la batterie ne puisse pas être rechargée. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 23 Nov 2016 à 18:18 Sujet du message: |
tout as fais d'accord.
mais ou cela se situe t-il ? _________________ j'adore l'élégance des machintosh |
Posté le: Mer 23 Nov 2016 à 23:09 Sujet du message: |
Une bonne procédure (malheureusement en anglais) se trouve sur le site iFixIt
Pour les pièces détachées, il existe plusieurs magasins en ligne tels que Bricomac.com ou sosav.com _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 25 Nov 2016 à 16:38 Sujet du message: |
espérons que l'affaire sera résolue rapidement mais attention aux petits câbles en nappe connectés à la carte-mère - certains sont peu visibles et se déchirent facilement (par expérience) ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 25 Nov 2016 à 19:07 Sujet du message: |
oh merci, c'est toujours sympas ce genre de mise en garde. _________________ j'adore l'élégance des machintosh |
Posté le: Sam 10 Déc 2016 à 23:42 Sujet du message: |
le macbook pro re fonctionne après l'éxécution du tutorial.
merci vous tous. _________________ j'adore l'élégance des machintosh |
Posté le: Mer 21 Déc 2016 à 7:18 Sujet du message: |
je vais changé la coque supérieur _________________ j'adore l'élégance des machintosh |
