okazy06 PowerBook de Cire
Inscrit le: 14 Juil 2004 Messages: 47 Localisation: Paris
Posté le: Mer 14 Juil 2004 à 14:25 Sujet du message: lecture dvd et 5.1 |
Comment peut on regarder des DVD avec le son 5.1 sur un pbook?
Existe t il un boitier ou une carte pcmcia? |
Xender PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 15 Juil 2004 à 11:23 Sujet du message: |
je pense pas,moi je regarde les film avec un koss portapro,et le sons est dune qualté exeptionelle surtout matrix et Lords of the rings!!!! |
Sinkha PowerBook d'Albâtre
Posté le: Jeu 15 Juil 2004 à 15:01 Sujet du message: |
Bien il suffit simplement de branché un ensemble 5.1 sur ton PB, qui a une sortie prévus ( comme touts les ordis d'ailleurs ). |
Jacques JULIEN Modérateur
Inscrit le: 30 Nov 2002 Messages: 161 Localisation: France / Hérault / Montpellier
Posté le: Jeu 15 Juil 2004 à 16:11 Sujet du message: |
Sinkha de quelle sortie parles tu ? |
Posté le: Jeu 15 Juil 2004 à 20:59 Sujet du message: |
La sortie qui se trouve sur la gauche, toutes les sorties son stéréo, suffis que le chipset du son gère le 5.1 et voila. |
Posté le: Jeu 15 Juil 2004 à 21:33 Sujet du message: |
C'est un faux 5.1 que tu auras dans ce cas là Sinkha...
Pour avoir du 5.1 sur un PowerBook il faut utiliser un boitier USB qui sortira du 5.1, pas d'autre solution. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Juil 2004 à 8:06 Sujet du message: |
J'aimerai savoir comment faire sortir du 5.1 ou 7.1 sur seulement deux canaux stéréo.
Ludo a raison a ce moment là c'est un pseudo Surround, une pale imitation du Surround.
Sonica sort un petit boîtier pas très cher pour avoir un vrai son surround. |
Posté le: Ven 16 Juil 2004 à 10:42 Sujet du message: |
Tu n'as pas besoin de 5.1 pour avoir du surround, le surround qui d'ailleurs n'a rien avoir avec des effets stéreos et 5.1. |
Posté le: Ven 16 Juil 2004 à 12:03 Sujet du message: |
Attention Sinkha, tu parles à un producteur _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Juil 2004 à 12:43 Sujet du message: |
Sinkha tu mélanges un peu tout là.
okazy06 demande comment lire ses DVD avec du son surround 5.1.
Il existe deux sortes de Surround, un surround virtuel qui peut être diffusé sur une sortie audio stéréo qui utilise en général le décodage SRS CircleSurround II et le vrai son surround nécessitant plusieurs canaux audio et donc obligatoirement plusieurs sorties audio distinctes et pas seulement 2 sorties audio stéréo.
En branchant la sortie audio stéréo du Powerbook sur un dispositif surround comme tu le conseilles à okazy06 il n'aura qu'un surround virtuel pour un vrai surround multicanaux il faut sortir du powerbook par une sortie numérique soit USB soit Firewire, permettant un vrai traitement multicanal du signal audio, et utiliser un interface audio conçue pour ça. |
Posté le: Sam 17 Juil 2004 à 16:58 Sujet du message: |
Ha bon! Bien merci de cette précision monsieur le producteur
Puis pascalon, un producteur peut ce tromper aussi, non mais |
Posté le: Sam 17 Juil 2004 à 17:12 Sujet du message: |
Avec plaisir Sinkha. |
lj PowerBook de Bois
Posté le: Dim 18 Juil 2004 à 3:19 Sujet du message: |
Donc, je serais curieux de savoir, quel est le matériel qui permette d'obtenir du 5.1 véritable depuis un port FW ou USB sur on PWB (Ti 800 par exemple ).
Je cherche depuis peu et ne trouve point.
En d'autre termes comment relier mon PWB à un ampli ou un préamp. qui traite le DTS 5.1 RDS etc... |
Tiri PowerBook de Basane
Posté le: Dim 18 Juil 2004 à 16:34 Sujet du message: |
Deux petits articles intéressant pour le 5.1 sur Mac avec des boitiers externes, c'a l'air de bien marcher, c'est sur Macbidouille:
Sonica de M-Audio
Hercules Muse Pocket _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
Posté le: Dim 18 Juil 2004 à 17:09 Sujet du message: |
Merci. |
Posté le: Lun 19 Juil 2004 à 17:33 Sujet du message: |
Merci à tous, effectivement le boitier m-audio me parait etre la bonne solution.
Je ne comprend pas pourquoi apple n'utilise pas la sortie spdif que l'on retrouve sur beaucoup de portable PC... m'enfin bon, c'est pas ca qui me fera changer de marque... _________________ MacbookPro core2duo 2,16Ghz 15,4"
Imac coreduo 2Hgz 20"
Powerbook Alu G4 1 Ghz 15,2"
