nice PowerBook de Cuir
Posté le: Ven 16 Juil 2004 à 12:09 Sujet du message: Pb au démarrage |
Je rencontre ce problème sur un PB G4 12" :
à la mise sous tension, au lieu du signal sonore de "bienvenue", le PB émet 3 bips sonores, l'écran reste noir, le voyant lumineux clignote 4 fois et rien ne se passe ensuite.
Quelqu'un connait-il la signification de ce code d'erreur et bien sûr, la solution qui va avec ...
Merci pour votre aide et vos remarques utiles. |
Posté le: Ven 16 Juil 2004 à 12:30 Sujet du message: |
Problème de barette de mémoire...
Soit une barette HS, soit mal connecté. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Juil 2004 à 14:04 Sujet du message: |
Merci pour votre reponse ; les barettes memoire sont bien situées sous le PB accessibles par une petite "trappe" rectangulaire tenue par 4 vis ?
Cordialement |
Posté le: Ven 16 Juil 2004 à 14:10 Sujet du message: |
Oui, voir sur le site pour plus de détails... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Juil 2004 à 14:12 Sujet du message: |
oui, c'est ca. Il faut enlever les vis pour avoir accès à la mémoire. Avant de toucher la barette, n'oublie pas de te débarassé de ton électricité statique. Pour ca, tu peux mettre le doigt dans la prise de courant. Attention, sur la fiche en métal qui dépasse (la terre), pas dans le petit trou, sinon, tu risques d'avoir mal aux cheveux...
Tu enleves ta barette et tu la remets. Ca peut venir d'un faux contact. Si tu as 2 barettes, enlèves-en une puis l'autre pour trouver celle qui pose problème. _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Ven 16 Juil 2004 à 16:47 Sujet du message: |
ok merci a tous .. |
cyberbob PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 29 Juil 2004 à 12:09 Sujet du message: |
Sauf que si je ne me trompe pas, sur un 12', il n'y a qu'un emplacement pour la barette mémoire.
Donc, enlève la et démarre comme ca, pour voir si ca résout le problème. Tiens nous au courant. |
