Posté le: Mar 13 Aoû 2019 à 13:42 Sujet du message: Logiciel, système, ou autre ? |
J'ai deux machines sur lesquelles Office 2011 est installé, une sous Snow Leopard (MBP 15 C2D de 2007), l'autre (MBA 2015 i7) sous Mojave.
Le dossier "Microsoft Office" du MBP ayant été corrompu, je pense lors du clonage de son ancien disque interne sur son SSD actuel, j'ai copié le dossier "Microsoft Office du MBA sur une clé USB pour le transférer sur le MBP.
À ce stade, où que je place le dossier sur le MBP (son SSD a deux partitions, dont une absolument vide), j'obtiens au lancement de n'importe quelle des applications un plantage dont le message d'erreur parle d'une image manquante au niveau de "Microsoft Office/Office/MicrosoftOffice.framework". Par contre, si je lance les applications depuis le dossier "Microsoft Office" situé sur la clé USB (toujours connectée au MBP), là, ça fonctionne. J'ai procédé à la copie du dossier à différents emplacements sur le SSD ("Applications", "~/Applications", sur la partition vide), à plusieurs reprises, j'obtiens toujours le même résultat, alors que depuis la clé USB, ça fonctionne (je confirme que la clé USB n'est pas bootable).
Quelqu'un aurait il une idée de ce qu'il se passe, voire, connaîtrait il un remède à la situation ? _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 13 Aoû 2019 à 16:03 Sujet du message: |
Le lancement de MSAU 'Microsoft Auto Update) depuis le dossier /Library/Application Support/Microsoft/MAU2.0 ne permet pas de corriger le souci ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 16 Aoû 2019 à 20:20 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Le lancement de MSAU 'Microsoft Auto Update) depuis le dossier /Library/Application Support/Microsoft/MAU2.0 ne permet pas de corriger le souci ? |
Non, il plante aussi. J'ai trouvé une solution qui me donne une idée de la source du problème : ma clé USB, qui est une Lexar (clé mixte, USB d'un côté, Lightning de l'autre) est au format FAT32, la copie de dossier par son intermédiaire sur le MacBook de mon beau frère qui avait un problème du même genre avec son installation d'Office (disque dur classique, système Mavericks) n'avait pas posé problème, apparemment, il n'en va pas de même sur le SSD du MBP.
La solution que j'ai trouvé : zipper le dossier avant de le transférer sur la clé, puis le dézipper directement sur le SSD du MBP. Là, ça fonctionne. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 16 Aoû 2019 à 20:55 Sujet du message: |
donc le coup classique de corruption de données en passant par un système de fichiers ne supportant pas les forked files. ridicule, surtout pour un produit microsoft. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 17 Aoû 2019 à 11:02 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | donc le coup classique de corruption de données en passant par un système de fichiers ne supportant pas les forked files. ridicule, surtout pour un produit microsoft. |
Pas si simple, la corruption ne vient pas du passage par le FAT 32, puisque Office fonctionnait en le lançant depuis la clé, et que même en formatant la partition vide en FAT 32 et en transférant le dossier dessus, ça ne fonctionnait pas ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mer 21 Aoû 2019 à 18:17 Sujet du message: |
Tu as bien les mêmes version des 2 cotés ? _________________ Ludovic
