Gros probleme avec mon PowerBook G4 17"
olimac
MessagePosté le: Ven 20 Juin 2003 à 23:59    Sujet du message: Gros probleme avec mon PowerBook G4 17" Répondre en citant
Jusqu'a prÈsent mon PowerBook G4 17" marche nikel sans aucun probleme. Je met mon PowerBook en veille pour aller chez un ami, arrivÈ chez mon ami j'ouvre le powerbook et normalement il sort de la veille, la rien ne se passe, j'appuie sur plusieurs touchez ainsi que sur le bouton dÈmarrage, rien ne se passe. Alors j'enlËve la batterie et je la remet, j'appuie sur le bouton de dÈmarrage, la la catastrophe, au moment ou j'appuie sur le bouton de dÈmarrage, j'entend le ventilateur tourner ý fond pendant 3 secondes et le powerbook s'Èteint. j'ai fais plusieurs tentative d'allumage et le mÍme problËme. Apres je tente d'enlever la mÈmoire et de la remettre et par miracle il dÈmarre et il marche nickel pendant 3 heures. 3 heures plus tard le mÍme problËme reviens, mÍme aprËs avoir rÈessayer d'enlever la mÈmoire et de la remettre.
Avez vous une idÈe d'o˜ sa viens et une solution pour que mon PowerBook dÈmarre.
Y aurais t'il un bouton Reset ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Numéro ICQ
MessagePosté le: Sam 21 Juin 2003 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il semble que ton problËme soit de ce type, mais rien de plus sur.
Donc commence par un reset PRAM (Command-Option-P-R)
Refais une installe systËme sinon et enfin si rien ne marche : SAV !!
Quand au bouton reset, il est logiciel :
Maintenir Shift-Control-Option-power pendant 5 secondes, et redÈmarrer normalement.
Joe
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Dim 29 Juin 2003 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question.
Quand tu ouvres le PB, tu es sur secteur ? ou sur batterie ? et quand tu l'as rallumÈ, quel Ètait l'Ètat de la charge ?
Je demande Áa, parce que parfois les grosses galËres ont des origines assez simples. Dans ton cas, Áa doit quand mÍme Ítre le grand flip...
Joe
PB 17"- 1Ghz - 1 Go de RAM
papolo
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2003 à 1:34    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce le reset PRAM??
Pour le reset logiciel il suffit de maintenir le bouton power pdt 5 min, soit de taper Control+pomme(command)+power. Ou ce que dit fait qqchose d' autre?
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2003 à 7:57    Sujet du message: Répondre en citant
La PRam c'est Parameter RAM, c'est donc une partie mÈmoire qui garde certains rÈglages dont date et heure, volume de dÈmarrage etc... Certaines fois ca solutionne.
Sinon pour le reset, tes combinaisons ne sont pas les bonnes.
Maintenir le boutons power, c'est pour faire une extinction forcÈe, et "ctrl+Pomme+power" c'est pour un redÈmarrage forcÈ.
papolo
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2003 à 8:08    Sujet du message: OK Répondre en citant
...merci bien
