trigavou
Posté le: Mar 27 Juil 2004 à 14:44 Sujet du message: Réparer un combo Matsushita CW-8122 |
J'ai un sérieux problème avec le combo de mon powerbook G4 12" 867. Il s'agit du modèle Matsushita CW-8122-C (une sous marque de Panasonic). L'un des guides s'est détaché (celui partant du bas à droite et qui sert à pousser le CD inséré sur l'axe central. Vous pouvez le voir sur cette photo). Je ne trouve pas la solution pour le remettre en place afin que les deux spatules plient convenablement. Car, lorsque j'insère un CD - le boîtier du combo ouvert -, je me rends compte qu'il n'arrive pas à se positionnner naturellement sur l'axe. Je suis obligé de forcer les guides pour que le centre du CD clique correctement.
D'où mes questions :
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à un problème similaire ?
Est-il résoluble ?
Savez-vous où je peux trouver des schémas techniques sur le mécanisme des graveur CD de portable ?
Avez-vous une solution à me proposer ?...
Merci[/url] _________________ Alubook G4 12" 867MHz, 640Mo RAM, 40Go DD, MacOS X 10.3.9 |
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 11:08 Sujet du message: |
salut,
j'ai prévenu dédé qui pourra peut-être t'apporter une solution.
à suivre donc. _________________ Vincent
asterpin PowerBook de Cire
Inscrit le: 30 Aoû 2003 Messages: 46 Localisation: Bruxelles
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 11:32 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | salut,
à suivre donc. |
Ben, déjà ce serait bien que tu rapatries l'image chez toi et que tu mettes un repère sur la pièce qui ne va pas.
Sinon, cette pièce est sortie comment de son logement?
t'as "de la chance" je dois ouvrir un Ti cette semaine et le lecteur Cd est mort
-> je vais pouvoir regarder. _________________ André Sterpin
"La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie..."
Dépannage et réparation macintosh |
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 13:08 Sujet du message: |
Vous pouvez visionner la pièce là
C'est en forçant la sortie d'un CD que la pièce à lacher...
Le point rouge marque l'endroit qui pose problème : lorsque j'essaye de repositionner convenablement les deux guides (celui en métal et celui en plastique), je n'obtiens pas le même positionnement que sur celui de la photo.
Je vais récupérer un appareil photo numérique tout à l'heure. Je rajouterai les détails sur mon combo. |
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 13:35 Sujet du message: |
Anonymous a écrit: | Vous pouvez visionner la pièce là |
Ok, je vais voir si j'ai des photos qui montrent mieux le "bazard"
Anonymous a écrit: | C'est en forçant la sortie d'un CD que la pièce à lacher... |
tssss, de la délicatesse avant toute chose me disait ma maman!
Anonymous a écrit: | Le point rouge marque l'endroit qui pose problème : lorsque j'essaye de repositionner convenablement les deux guides (celui en métal et celui en plastique), je n'obtiens pas le même positionnement que sur celui de la photo. |
-> je vais voir dans les photos que je n'ai pas utilisé. _________________ André Sterpin
trigavou
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 17:09 Sujet du message: |
Ok, j'ai mis des photos sur http://dupuisderi.free.fr
Mon appareil ne fait pas de macro, donc la qualité n'est pas géniale. Mais je pense qu'on voit suffisamment.
Par comparaison avec la photo du site Sterpin, on s'aperçoit bien que (photo 01) mes deux guides ne sont pas positionnés de la même façon (celui en plastique est complètement rabattu à droite cf. carré rouge). Pourtant, dans cette position, j'ai réussi à cliquer le crochet qui se trouve sous le guide en métal dans un "canal en plastique" (trait rouge). Mais là tout est bloqué
Car sinon, une autre solution est de cliquer le crochet en mettant l'un des guides en métal (cf. photo 04, les deux points rouges). Mais là encore, plus rien ne bouge.
Toujours sur la photo 04, il y a le problème du morceau de plastique entouré de bleu. Av ec l'axe qui le prolonge et qui rejoint le guide en métal sont-ils bien positionnés ?
Enfin, la photo 08 montre un cd inséré. On aperçoit bien qu'il ne s'enfonce pas jusqu'au bout (rectangle rouge), que le guide du bas ne monte pas (rectangle vert), qu'il n'est pas sur l'axe (carré rose) et que, bien sûr, mon guide en plastique n'est pas monté...
Voilà, asterpin, j'attends tes commentaires. Merci d'avance... _________________ Alubook G4 12" 867MHz, 640Mo RAM, 40Go DD, MacOS X 10.3.9 |
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 18:23 Sujet du message: |
Ben c'est pas gagné. _________________ Ludovic
trigavou
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 18:32 Sujet du message: |
Oui, je sais. Mais bon, pour les connaisseurs, j'ai quand même réussi à sortir le combo du PB 12... Ce serai dommage que j'en reste là.  _________________ Alubook G4 12" 867MHz, 640Mo RAM, 40Go DD, MacOS X 10.3.9 |
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 18:50 Sujet du message: |
trigavou a écrit: | Oui, je sais. Mais bon, pour les connaisseurs, j'ai quand même réussi à sortir le combo du PB 12... Ce serai dommage que j'en reste là.  |
Oui, oui, je vois, mais t'es aussi parvenu à décrocher le bazard
J'ai jeté rapidement un oeil sur tes photos, à distance, je vois pas comment t'aider et je n'ai pas de photos où l'on voit mieux dans mon stock.
Et là je râle sur le micro de mon ibook qu'est mort
-> pas trop disponible Ca sent le SAV vu qu'il est sous garantie.
Pour ton truc, momentanément je vois pas.
T'es dans quel coin? _________________ André Sterpin
trigavou
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 19:18 Sujet du message: |
asterpin a écrit: | Pour ton truc, momentanément je vois pas.
T'es dans quel coin? |
J'habite Paris (11e).
Comme j'ai fait assez de bêtises comme ça, j'en reste là alors. Je vais attendre un peu avant de m'attaquer au mécanisme... Du reste, mon PB fonctionne parfaitement sans le combo. _________________ Alubook G4 12" 867MHz, 640Mo RAM, 40Go DD, MacOS X 10.3.9 |
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 19:39 Sujet du message: |
J'ai un SuperDrive à te proposer si tu veux ?!
(La suite par mail...) _________________ Ludovic
trigavou
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 19:54 Sujet du message: |
Merci, mais je suis en train de me rendre compte que mon portable vient de gagner 400 grammes. Il commence à être vraiment léger (1,7kg). Et comme c'est pour d'abord pour cette raison que j'ai acheté un 12" plutôt qu'un 15" (je me déplace tous les jours avec à vélo), je me dis que je n'ai pas tant besoin d'un graveur que ça. D'autant que j'ai un G4... _________________ Alubook G4 12" 867MHz, 640Mo RAM, 40Go DD, MacOS X 10.3.9 |
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 20:50 Sujet du message: |
trigavou a écrit: | Merci, mais je suis en train de me rendre compte que mon portable vient de gagner 400 grammes. Il commence à être vraiment léger (1,7kg). Et comme c'est pour d'abord pour cette raison que j'ai acheté un 12" plutôt qu'un 15" (je me déplace tous les jours avec à vélo), je me dis que je n'ai pas tant besoin d'un graveur que ça. D'autant que j'ai un G4... |
Hihi, je suis tous les jours à vélo avec un ibook (léger) et plein d'outils, moins légers
Je suis à Paris le 6 et le 7 août et j'y reviens le 3 septembre pour l'AE
-> je peux prendre le blessé et le ramener pour l'AE... _________________ André Sterpin
trigavou
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 21:10 Sujet du message: |
Super cool ! J'accepte avec plaisir. Recontacte-moi lorsque tu seras à Paris... _________________ Alubook G4 12" 867MHz, 640Mo RAM, 40Go DD, MacOS X 10.3.9 |
macman Invité
Posté le: Jeu 29 Juil 2004 à 4:25 Sujet du message: |
j'ai un problème avec mon graveur... je grave avec idvd des montages de Imovies mais rendu sur dvd dans mon lecteur dvd ils sautent,,,
Merci d'avance
mac man |
Posté le: Jeu 29 Juil 2004 à 7:42 Sujet du message: |
Ton lecteur DVD qui n'est pas assez fiable...
J'ai fait un projet iDVD sur DVD donc, suivant le lecteur il passe plus ou moins bien. _________________ Ludovic
