Mick83 PowerBook de Cire
Posté le: Mer 09 Juil 2003 à 8:33 Sujet du message: Batterie chargÈe partiellement |
La batterie de mon PB 17" ne se charge que partiellement pour une durÈe max.
de 2h30 environ; et ce, quelque soit les dÈcharges complËtes et recharges effectuÈes.
Apple-Care m'a changÈ la batterie,.....et j'ai toujours ce mÍme problËme.
Qu'en est-il pour vous ?
Merci pour votre aide. |
Posté le: Mer 09 Juil 2003 à 9:00 Sujet du message: |
Tu veux dire que ton ordi charge pendant 2h30 et puis c'est tout ??
Peut etre une rÈponse ici, sinon c'est possible que ce soit la chaleur quicoupe la charge. Si tu enlËves le secteur et le remet de suite, il reprend ?? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 09 Juil 2003 à 11:56 Sujet du message: |
La charge maximale donne une durÈe (afficher la durÈe) de 2h30. La batterie ne se
charge pas jusqu'ý 4h30 environ qui est la durÈe totale d'utilisation de la
batterie. Et en utilisation, la durÈe effective complËte est de 2h30. |
Posté le: Mer 09 Juil 2003 à 12:18 Sujet du message: |
La durÈe d'utilisation de 2h30 ne me surprend pas. MalgrÈ les 4 heures annoncÈes, c'est raisonable. Avec de meilleurs rÈglages tu dois pouvoir monter ý 3 heures.
Quand ý la charge, elle se fait complËtement en 2h30 ?? Tant mieux !! Pourquoi voudrais-tu avoir une charge plus longue ?? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 09 Juil 2003 à 16:16 Sujet du message: |
Je ne veux pas une charge plus longue.......mais je dÈsire une autonomie de 4h30 environ
ce qui est annoncÈ par Apple. J'ai ý nouveau dÈchargÈ et rechargÈ la batterie.
La charge complËte (100%) me donne une autonomie seulement de 2h30 environ.
Peut-on arriver ý une autonomie de 4h30 (voire de 4h) ?
Merci pour ton aide. |
Posté le: Mer 09 Juil 2003 à 17:27 Sujet du message: |
4h30 ?? Oui, avec l'Ècran au minimum de luminositÈ, pas d'accËs disque dur, pas de BlueTooth, pas d'Airport et pas de CD ou DVD. Donc en thÈorie oui !! Mais en pratique, c'est 3h, 3h30 bien rÈglÈ mais pas plus.
Et c'est largement supÈrieur ý beaucoup de machines (PC notamment) dispo sur le marchÈ. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 17 Juil 2003 à 12:45 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | sinon c'est possible que ce soit la chaleur quicoupe la charge. Si tu enlËves le secteur et le remet de suite, il reprend ?? |
Tiens ! C'est exactement ce qu'il m'arrive depuis quelques jours : avec le cable long ou avec le petit adaptateur la charge s'arrÍte rÈguliËrement dËs que le bloc secteur devient chaud. Est-ce un problËme reconnu ? Il faut dÈbrancher le bloc secteur et le rebrancher, et Áa repart.
Au dÈbut je n'avais pas ce problËme, mais il faisait moins chaud
Le fait de dÈbrancher/rebrancher plusieurs fois dans la journÈe devient un peu casse pieds... Il faut mettre un ventilo aussi sur le bloc secteur ? :P |
Posté le: Jeu 17 Juil 2003 à 12:57 Sujet du message: |
Ce n'est pas un dÈfaut, au contraire, c'est une sÈcuritÈ...
La charge se coupe pour surchauffe, afin d'Èviter de tout abimer. Donc il faut prendre son mal en patience ou travailler dans une piËce climatisÈe.
Perso j'ai jamais entendu autant le ventilo de ma machine que en ce moment, mais je ne m'inquiËte pas, je sais pourquoi... _________________ Ludovic
