Erwannn
Posté le: Ven 06 Aoû 2004 à 18:32 Sujet du message: mon alubook 17 ne marche que sur secteur! batterie neuve! |
je ne comprends pas : mon alubook 17' ne fonctionne QUE SUR SECTEUR (qu'il soit AVEC ou SANS batterie) !!!
S'il n'est pas connecté au secteur, il refuse tout simplement de demarrer...
alors que sous secteur il fonctionne a merveille!!!
j'ai acheté une seconde batterie pensant que ça venait de la, mais rien a faire...
SVP aidez moi, il s'agit peut etre d'un probleme de soudure/contact au niveau de la prise secteur et/ou de la connectique batterie a l'interieur de l'ordi...
par avance merci !!!
ErWaNNN |
Posté le: Ven 06 Aoû 2004 à 19:42 Sujet du message: |
Est-ce que une fois démarré il fonctionne sur batterie ??
Je pense qu'un petit reset serait de rigueur, sinon SAV _________________ Ludovic
Erwannn. Invité
Posté le: Ven 06 Aoû 2004 à 20:01 Sujet du message: Problème batterie |
Slt !
Merci pour la réponse.
Alors en fait une fois démaré j'enlève le cable d'alimentation et il fonstionne 1 minute puis il bloque !!!
Au démarrage sans cable il boque avant d'afficher l'invitation de connexion (entrer le mot de pass).
Bizarre bizarre quand même !!!!
Pourtant ma batterie est neuve ainsi que l'alimentation ainsi que l'ordinateur !!!
Si quelqu'un peut m'expliquer !
On m'a fait plus ou moin savoir que je suis pas la premier à avoir ce problème !
Il s'agirait d'un problème de contact (conective) !
Merci à tous pour votre participation.
Erwannn. |
Erwann Invité
Posté le: Ven 06 Aoû 2004 à 20:02 Sujet du message: Problème de batterie ! |
J'ai oublié !
Oui ma batterie charge bien !!!
Merci. |
mattt-OSX PowerBook d'Or
Posté le: Ven 06 Aoû 2004 à 22:27 Sujet du message: |
Oui, j'ai bien peur qu'il y ait la batterie qui soit HS. Appelle le SAV, il t'envoiront une nouvelle batterie, ca devrait suffire pour résoudre le soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 06 Aoû 2004 à 22:30 Sujet du message: |
Je ne pense pas que ce soit la batterie, il vient d'en racheter une... c'est plutôt le PB ? _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac...
Posté le: Ven 06 Aoû 2004 à 22:36 Sujet du message: |
Oui en effet, j'avais homis ce détail.
Donc SAV !!! _________________ Ludovic
Posté le: Sam 07 Aoû 2004 à 7:12 Sujet du message: |
tout d'abord merci pour vos reponses !
Oui en effet la batterie est neuve et charge bien : en fait, il s'agit certainement d'un probleme a l'intérieur du PB lui-meme, comme l'a évoqué GaelW, malheureusement... Sans trop m'avancer, j'imagine qu'il s'agit d'une lacune de connectique (soudure, etc.) qui fait que le courant de la batterie NE PARVIENT PAS à alimenter l'ordi. Apparemment, les PB peuvent souffrir de manipulations trop brutales au niveau de la prise d'alim...
en vous remerciant, je reste attentif a toutes vos reponses... |
e r w a nnn Invité
Posté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 7:21 Sujet du message: |
il n'y a donc plus personne pour me donner une reponse ?
existe-t-il a votre connaissance des tutos ALIM-batterie (analyse et detection des problemes - demontage - reparation) ?
merci encore ! |
Posté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 8:42 Sujet du message: |
Comme indiqué dans les news, j'ai démonté une alim, c'est pas la peine d'espérer la réparer !!
Je pense que ta seule solution c'est malheureusement SAV. _________________ Ludovic
