eric.j
Posté le: Dim 08 Aoû 2004 à 14:21 Sujet du message: D'une borne Airport à l'autre |
Bonjour
j'ai un reseau qui marche bien avec une borne Airport grise reliée à un hub 3com qui reçoit entr'autre le modem ADSL de wanadoo (B-Focus AC 211). Coté ordi, un Alubook 1.25 via Airport et un iMac en filaire ethernet
Je voudrais remplacé la borne grise par une Airport extreme
Comment faire en pratique pour transferer mes reglages d'une borne à l'autre (actuellement si je branche l'Airport extreme à la place de la grise, aucun raiseau n'est detecté)
Mon idée, c'est d'utiliser la borne grise pour "allonger" mon reseau (vers le 1er etage de ma maison) alors que tout le matos (imprimante, modem, hub) est au RDC
merci de votre aide |
Posté le: Dim 08 Aoû 2004 à 19:21 Sujet du message: |
Déjà pour "allonger" un réseua, ce n'est possible qu'en Airport Extreme, donc tu es grillé.
Maintenant pour transferer ta config, avec l'outil d'admin tu sauves ta config, puis ensuite tu pourras l'exporter vers la borne. _________________ Ludovic
eric.j
Posté le: Dim 08 Aoû 2004 à 21:28 Sujet du message: |
est ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire communiquer2 bornes (1 grise et une extreme) via Airport ?
l'autre probleme, c'est que lorsque je branche la borne extreme l'assistant reglage AP ne detecte aucun raiseau et l'administrateur AP ne voit pas la borne extreme. Difficile dans ces conditions d'importer une config sauvegardée. Ma borne extreme aurait-elle un probleme ? |
Posté le: Dim 08 Aoû 2004 à 21:56 Sujet du message: |
Quelles sont les lumières sur la borne extreme ??
Normalement elle devrait etre visible, à moins qu'elle n'est été paramtrée avant, donc lui faire un reset (dans le doute, ca fait jamais de mal).
Sinon il est possible de faire communiquer les 2 bornes entre elles, mais alors le réseau ne sera pas le même, c'est pas pratique. Pour faire un pontage entre 2 bornes, seules les Extreme (et Express maintenant) font ca vraiment bien. _________________ Ludovic
