g4hd PowerBook de Laine
Inscrit le: 04 Avr 2004 Messages: 79 Localisation: 13-Fuveau
Posté le: Jeu 12 Aoû 2004 à 21:06 Sujet du message: Performance du processeur : bascule rapide maximale / faible |
J'aurai l'utilité d'un script (ou autre méthode que script ?) à placer dans la barre de menu.
Il s'agit de basculer la "performance du processeur" entre 2 positions : maximale / faible.
Qui saurait écrire cet utilitaire ?
Pour faire cela, c'est peu pratique, actuellement (Panther) :
> Préférences système
> Economiseur d'énergie
> Options
> cliquer sur le choix "automatique, maximale ou faible".
De plus, rien n'affiche la cadence de fonctionnement.
Ceci fait partie des fonctions que j'aimerais bien trouver l'année prochaine dans la gueule du Tigre !
[politesse]
J'ai posé la même question sur MacBidouille... sans succès.  _________________ > MacBook Air 11" i7 @ 2 GHz-8Go-256G0 |
Posté le: Jeu 12 Aoû 2004 à 21:58 Sujet du message: |
Je comprends pas ton désir.
Pourquoi tu laisses pas sur "automatique", il fait le basculement entre les 2 modes tout seul et c'est que du bonheur ?! _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 12 Aoû 2004 à 22:46 Sujet du message: |
Oui, l'idée est d'utiliser sur "faible" pour :
• sur batterie, garder un max d'autonomie dans la journée, en déplacement.
Je consulte quelques fichiers excel, puis je referme en veille... plusieurs fois par jour.
• sur secteur, en laissant allumé pour participer aux calculs partagés RC5-72.
Je sais, c'est très bête !
En position "faible", le proc' tourne à 100% de 700 MHz au lieu de 100% de 1,5 GHz : il calcule moitié moins vite, mais ça ne chauffe pas du tout, même pas assez pour lancer le ventilateur.
Puis, évidemment, je remets sur "maximale" pour toutes les autres applications.
Il est vrai que je me demande, aussi, comment fonctionne "automatique". _________________ > MacBook Air 11" i7 @ 2 GHz-8Go-256G0 |
Posté le: Ven 13 Aoû 2004 à 9:00 Sujet du message: |
Sur ta machine puisque "Automatique est disponible, c'est le mieux d'utiliser ce mode.
C'est tout simple, il bascule d'un mode à l'autre en focntion de la sollicitation que tu vas lui faire.
Pour juste voir un truc excel et refermer, il restera en faible, sinon il passea en maxi le temps nécessaire (ouvrir excel) et repassera en faible.
Par défaut en plus sur batterie il est en faible.
Sur secteur, il bascule lorsque suffisant. _________________ Ludovic
jmkdb Invité
Posté le: Ven 13 Aoû 2004 à 9:29 Sujet du message: |
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! Sur Mac tout est simple et en ce qui concerne ce chapître des réglages de l'énergie, du processeur et du disque remarquablement bien fichu.
Perso, je laisse en automatique tout le temps, et en fonction du contexte (déplacement en train par exemple, je règle sur "longévité maximale" de la batterie; présentation sous Keynote il y a un réglage "Présentation")
Le système sera de toute façon plus intelligent que moi... |
Sinkha PowerBook d'Albâtre
Posté le: Ven 13 Aoû 2004 à 10:26 Sujet du message: |
En fait quand tu le mets sur minimal le processeur travaille sans le cache, tout simplement.
Cette pratique s'utilise aussi sur PC, il suffit de se rendre dans le Bios ( moins pratique que sur le Mac, car il faut faire à chaque fois un redémarrage pour l'accès au Bios ).
Ne pas oublier que la chauffe vient surtout des L2 ou pire sur le 1.0 Ghz du fabuleux L3, qui chauffe encore plus.. |
406 PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 22 Mar 2003 Messages: 181 Localisation: montreuil
Posté le: Ven 13 Aoû 2004 à 11:53 Sujet du message: |
si tu installe les outils ("chud ??? ") du cd systeme sur ton mac, tu pourra mettre en haut à droite un menu pour la desactivation du cache L2 et du cache L3. je l'ai fait chez moi. _________________ un tita 1 ghz à Sospel. greffé d'un 7200 trs
PB : S/N:QT2460X6N4M et YM528L8KTYW pour le mini (on sait jamais des fois qu'on me les tire) |
Posté le: Ven 13 Aoû 2004 à 16:03 Sujet du message: |
tout à fait. le 1 ghz passe à 667 mhz par ex. mais si c'était scriptable, ca m'interresserai aussi  _________________ un tita 1 ghz à Sospel. greffé d'un 7200 trs
Posté le: Ven 13 Aoû 2004 à 21:05 Sujet du message: |
Sinkha a écrit: | En fait quand tu le mets sur minimal le processeur travaille sans le cache, tout simplement.
En fonctionnement "faible", j'ai l'impression que mon Powerbook 1,5 GHz tourne à 50% :
Je dis ça en regardant les perfs sous RC5-72 (dnetc) :
• maximale : uniquement dnetc, il calcule 15,2 Mkeys/s
• faible : il descend à 7,5 Mkeys/s, en revanche il ne chauffe plus, les ventilos sont à l'arrêt.
Le bidule tourne donc à 50%.  _________________ > MacBook Air 11" i7 @ 2 GHz-8Go-256G0
steve2408 PowerBook de Chêne
Posté le: Sam 14 Aoû 2004 à 8:47 Sujet du message: |
406 a écrit: | si tu installe les outils ("chud ??? ") du cd systeme sur ton mac, tu pourra mettre en haut à droite un menu pour la desactivation du cache L2 et du cache L3. je l'ai fait chez moi. |
Par contre, il faut redémarrer pour la réactivation, non ?  _________________ Une floppée d'imacs:233,400,600 et 800; et un bel Alu 15 tout neuf et sans taches! (jusqu'il y a peu...) |
Posté le: Sam 14 Aoû 2004 à 16:52 Sujet du message: |
non, avec le tableau de bord "hardware" on peut activer et desactiver le cache sans redemarrer.
Et le mode economie d'energie desactive le cache L3 pour les powerbook qui en ont, mais pas le cache L2. |
Vinc26 PowerBook de Saphir
Posté le: Mar 17 Aoû 2004 à 0:33 Sujet du message: |
Sur les ALU récent, il n'est point question de cache 2 ou 3. C'est juste la fréquence du proc, la fréquence du bus, et le voltage qui sont baissés.
Dans le cas de l'Alu15 rev A (1Ghz et 1.25GHz), c'est comme ceci :
Citation: | To lower power consumption and heat generation, the 15-inch PowerBook G4 incorporates an automatic power management technique called bus slewing. Bus slewing is designed to run at high processor speed, bus speeds, and voltage when the demand on the processor is high, and to run at low processor speed, bus speeds, and voltage when the demand on the processor is low. Switching between different processor/bus speeds and voltages is achieved by a transition that operates seamlessly to the user and should not impact system or application performance.
The 15-inch PowerBook G4 allows the user to control bus slewing mode. The options for specifying either high, reduced, or automatic processor and bus speeds are located at System Preferences>Energy Saver>Show Details>Options>Processor Performance; then select Automatic, Highest, or Reduced. Slewing is enabled with the automatic setting. When the 15-inch PowerBook G4 is operating on AC power, the default is highest; when operating on battery power, the default is automatic. If the 15-inch PowerBook G4 detects a system temperature that is too high, due to high ambient temperatures or other factors, it will automatically force the system to slew regardless of the selected setting. When the 15-inch PowerBook G4 is in slewing mode, the processor, processor bus, and memory bus dynamically adjust their speeds based on the current needs of the system. In the 1.0 GHz configuration, the processor speed will switch between 1 GHz and 612 MHz. In the 1.25 GHz configuration, the processor speed will switch between 1.25 GHz and 765 MHz. For both configurations, the processor bus and memory bus will switch between 167 MHz and 102 MHz. |
Dans le cas de l'ALU 15 Rev B (1.33GHz et 1.5GHz) c'est comme cela :
Citation: | To lower power consumption and heat generation, the 15-inch PowerBook G4 incorporates an automatic power management technique called dynamic frequency switching (DFS). DFS is designed to run at high processor speed and voltage when the demand on the processor is high, and to run at low processor speed and voltage when the demand on the processor is low. When DFS is enabled, the processor dynamically adjusts its speed based on the current needs of the system. Depending on the configuration, the processor speed will switch between 1333 MHz and 667 MHz or 1500 MHz and 750 MHz.
Switching between different processor speeds and voltages is achieved by a transition that operates seamlessly to the user and should not impact system or application performance.
The 15-inch PowerBook G4 allows the user to control DFS mode. The options for specifying either high, reduced, or automatic processor and bus speeds are located at System Preferences>Energy Saver>Show Details>Options>Processor Performance; then select Highest, Automatic, or Reduced. DFS is enabled with the automatic setting, for processor performance.
If the 15-inch PowerBook G4 detects a system temperature that is high, due to high ambient temperatures or other factors, it will automatically force the system to reduce the speed regardless of the selected setting.
Note: The 15-inch PowerBook G4 meets all applicable safety standards, including UL 60950 and IEC 60950.
Note: The memory bus speed is not shifted, as it was in previous models.
J'ai donc fait trois test avec xBench sur mon ALU 15 revB 1.5GHz : un en performances maxi, un en auto, et un en faible. voici mes conclusions :
Le résultat global en maxi est de 123, en auto 99, et en faible 81.
Et voici les résultats détaillés, toujours en maxi, puis en auto, et enfin en faible :
CPU Test : 172 / 93 / 86
Thread Test : 124 / 77 / 58
Memory Test : 134 / 121 / 116
Quartz Graphics : 164 / 139 / 114
OpenGL : 109 / 99 / 57
User Interface : 200 / 188 / 133
Disk test : 65 / 63 / 65
A vous d'en tirer les conclusions évidentes...
Enfin, un petit coup de AltiVec Fractal Carbon 1.2 :
Maxi 5812 / Auto 5724 / Faible 2759
Mon bilan : le mode auto équivaut au mode maxi uniquement en calcule intensifs longues durées. Mais en temps normal, le mode auto semble simplement ramolir la machine... en donnant des résultats simplements en tre maxi et faible.
Voilà !  |
Posté le: Mar 17 Aoû 2004 à 8:55 Sujet du message: |
Vinc26 a écrit: | Sur les ALU récent, il n'est point question de cache 2 ou 3. C'est juste la fréquence du proc, la fréquence du bus, et le voltage qui sont baissés. |
complètement d'accord.
par contre je n'ai pas encore trouvé l'applescript qui va bien pour contrôler rapidement la puissance de l'ordi. _________________ Vincent
Posté le: Mar 17 Aoû 2004 à 11:23 Sujet du message: lol |
Contrôlé les Bus donne sans doute une meilleure maîtrise.
Les bus qui acheminent les informations et qui roule moins vite, très bonne idée.
En ce qui me concerne, je désactive rien du tout !
Posté le: Mar 17 Aoû 2004 à 14:33 Sujet du message: |
Il devait y avoir peut-être un problème. |
Posté le: Mar 17 Aoû 2004 à 16:16 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | ouais, mais justement, pourquoi sur les derniers alus ils ont remis le controle au niveau du processeur? effectivement baisser la vitesse du bus est une meilleur idée je trovue. |
baisser la vitesse du processeur conditionne la vitesse du bus si je ne m'abuse... à moins de jouer sur le coefficient multiplicateur. personnellement, je pense que c'est au niveau de la fréquence du système que cela se joue, donc celle du bus.
isn't it ? _________________ Vincent
