granbix PowerBook de Coton
Posté le: Mer 25 Aoû 2004 à 11:44 Sujet du message: [DVI 667] plus de son ! |
Mon Tibook (DVI 667) est muet depuis hier, à la fois sur la sortie jack 3,5 et sur la sortie haut-parleur). J'ai bien vérifié que le son n'est pas coupé (préférence système > son) et les applis utilisées ne sont pas non plus réglées au minimum. Il n'effectue pas de "bong" au démarrage.
De quoi cela pourrait-il provenir ? Carte son endommagée ? Nappe déconnectée ? Comment pourrais-je procéder pour diagnostiquer la panne (mon PB n'est plus sous garantie) ? Serait-il, en cas de panne matérielle, préférable d'envisager une solution externe (carte son USB par exemple) ?
Merci pour vos réponses
Anthony |
Posté le: Mer 25 Aoû 2004 à 11:58 Sujet du message: |
Alors si le son n'est pas coupé, tente une réparation des autorisations sinon un reset. Ca devrait revenir, ca semble être un simple bug... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 25 Aoû 2004 à 14:38 Sujet du message: |
Pas si simple...
J'ai réparé les autorisations (grâce à Onyx). Comme il n'y avait toujours pas de son après redémarrage, j'ai donc réalisé un reset (en maintenant le bouton d'allumage enfoncé pendant quelques secondes) et, ô miracle, j'ai entenud le "bong" de démarrage. Mais après redémarrage complet, toujours pas de son. Je reboote, re-reset, re-bong, et re-plus rien. Et depuis, même en renouvelant l'opération, je ne parviens pas à obtenir le moindre son.
Une autre idée ?
Anthony |
Posté le: Mer 25 Aoû 2004 à 15:46 Sujet du message: |
Vires les préférences liées au son  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 7:08 Sujet du message: |
ou sauvegarde et réinstalle ton système...  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 11:06 Sujet du message: |
J'ai viré les préférences liées au son, essayé sous OS9 et toujours rien... On se dirige tout droit vers une réinstall' système.
Merci tout de même pour votre aide. |
Posté le: Ven 01 Oct 2004 à 9:32 Sujet du message: |
Quelques nouvelles sur mon problème de son... qui n'est toujours pas revenu malgré l'installation d'un nouveau disque dur et d'un système tout neuf... J'ai reviré les préférences liées au son, réparé les autorisations... et toujours rien ! )-.
Bon, reprenons. Ça ne semble pas être lié au système mais plutôt à la ROm ou au firmware (pardonnez ma méconnaissance dans ce domaine). Peut-on réinstaller ceci ? Sinon, au chapitre des bizarreries, liées ou non à ce problème, mon PB s'ouvre une fois sur trois en mode open-firmware, et ce depuis que j'ai installé une carte PCMCIA 802.11G (Le problème du son datait d'avant cela dit). Voila. Je crois que je n'oublie rien...
Des idées ?
Merci par avance pour votre aide. Je commence à désespérer... |
Posté le: Ven 01 Oct 2004 à 15:12 Sujet du message: |
| En faisant reset-nvram puis entrée, c'est ça ? Rien de neuf... |
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 10:13 Sujet du message: |
En fait, c'est ce que j'avais fait. Je crois que j'ai essayé toutes les solutions proposées sur ce topic dans l'ordre ou dans le désordre. Au final, il y a juste la première fois où j'ai entendu un "bong" au démarrage (mais pas de son ensuite).
Sinon, je viens de m'apercevoir d'un truc. Dans "à propos de ce Mac", dans le menu pomme, la case "Plus d'infos" est grisée et donc inaccessible... ' '
Merci pour votre aide
Anthony |
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 16:42 Sujet du message: |
Je ne constate rien d'anormal. J'en ai profité pour réparer les autorisations, au cas où. Toujours pas de son...Et toujours le "plus d'infos" grisé (mais ça, c'est vraiment secondaire pour le moment...).
Petit résumé : j'ai essayé ceci :
Zapper la PRam
Reset nVram
Réparer les autorisations
Virer les préfs liées au son
Réinstallation du système
Et le canard est toujours vivant.
Je crois que je commence à désespérer... |
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 17:11 Sujet du message: |
| Non, je n'en ai qu'un à disposition. En revanche, je l'ai installé sur un disque neuf. |
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 17:37 Sujet du message: |
Là je coince... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 17:52 Sujet du message: |
Alors là, si même vous vous calez, je suis vraiment dans la mouise !!
Bon, reprenons-nous...
Si c'était une défaillance matérielle, je n'aurais pas pu entendre de bong de démarrage la première fois que j'ai réparé les autorisations, non ?
Y'a pas des manips à faire en mode verbose ? (je sais même pas ce que c'est que ce truc là mais on sait jamais...). |
