DD interne d'un PWB alu 15
jacghit
MessagePosté le: Dim 05 Sep 2004 à 10:33    Sujet du message: DD interne d'un PWB alu 15 Répondre en citant
je viens de découvrir www.powerbook-fr.com. Que de sujets abordés sur lesquels je me posais des questions. Comment ai-je pu vivre sans lui jusqu'à maintenant battement
Bravo, donc.
Je me permets de vous soumettre mon problème qui concerne mon DD interne (PowerBook alu, 15", 1,25 GHz, DD 80 Go).
Ce disque présente 2 partitions, DD1 et DD2.
OX 10.3.5 sur les deux.
Sans raison apparente, je ne peux plus redémarrer sur DD1 : la petite roue tourne, tourne, sans fin. Je démarre sans problème (un peu lentement ? ) sur DD2.
Lorsque je tente une réparation avec Utilitaire de disque, il m'indique pour DD1 : Erreur : la tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture (-9972).
Si je passe TechTool Pro version 4.0.3, il m'indique au niveau fichier allocation (Bitmap) <Echoué, Erreur rencontrée. (-2)>. Il m'indique aussi pour SMART : Seuil dépassé.
C'est grave, Docteur ? Sad
MessagePosté le: Dim 05 Sep 2004 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et bienvenue,
en effet, heureusement que tu as une seconde partition bootable. apparemment c'est plus grave qu'une simple correction d'erreur, un fichier est peut-être totalement corrompu, ou des dégâts plus graves sont peut-être à prévoir. pour palier l'avenir (sait-on jamais) tu devrais sauvegarder ton DD1, le formater et réinstaller un système propre puis faire un test complet avec techtool sur le disque fraichement installé. tu y verras plus clair.
MessagePosté le: Dim 05 Sep 2004 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue...
Si c'est comme moi, mon disque dur vient de me lacher... Pas de solution.
Je pense que tu devrais tenter un reformatage comme proposé, sinon t'alarmer et faire passer en garantie.
jacghit
MessagePosté le: Dim 05 Sep 2004 à 18:46    Sujet du message: DD interne d'un PWB alu 15 Répondre en citant
Merci de vos réponses.
Disque dur re-formaté et résultat identique avec Utilitaire de disque, TechTool Pro et Disk Warrior : en bref, marche pas !
J'en conclus "brillamment" que mon DD est mort.
Est-ce normal qu'un disque dur lâche aussi rapidement sur un PWB Alu 15 acheté il y a 9 mois (pas de choc, pas de chute, bien entretenu) ?
Amicalement.
Jacques, triste Sad
PS : tout nouveau sur ce site et n'ayant pas eu encore le temps de bien l'explorer, dites moi comment vous faites pour mettre un Gif animé sous votre nom dans la colonne de gauche ? (réponse non indispensable, je finirai bien par trouver !
fredaubailly
MessagePosté le: Dim 05 Sep 2004 à 20:03    Sujet du message: Re: DD interne d'un PWB alu 15 Répondre en citant
Il suffit que tu ailles dans ton profil et tout en bas, tu as le réglage de l'avatar. Tu choisis un fichier que tu upload sur le site.
Ouala.
Gamoul
MessagePosté le: Lun 06 Sep 2004 à 0:23    Sujet du message: Répondre en citant
9 mois, ordi encore sous garantie donc. Tant mieu Very Happy
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
PB-AL
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 22 Sep 2004 à 6:39    Sujet du message: Re: DD interne d'un PWB alu 15 Répondre en citant
J'ai mon PB AL 1.5 depuis May.
J'ai eue le meme problem.
Comme c'est sous garantie...je l'ai amenner chez un Apple Store pas trop loin de chez moi en 2 jours Apple m'a echange le disque dur. Le "Genius" m'a que normalement si le DD lache c'est au premier 90 jours si non apres 3 ans.
jacghit a écrit:
Amicalement.
Jacques, triste Sad
Alubook 15.2" 1.5GHz, 1Go RAM, 80Go DD, PowerMac Dual-G4 500MHz, 1.5Go RAM, 250Go DD, iPod 30Go
