Xav PowerBook de Coton
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 18:04 Sujet du message: Connecteur Alim mort / recharger la batterie hors du pwb? |
Mon connecteur alimentation (sur le powerbook) est mort.
Je l'ai porté chez un réparateur agréé Apple, ils m'ont fait un devis de 880euros HT (soit la valeur de mon powerbook sur le marché de l'occasion... c'est un 866Mhz)
J'ai donc refusé la réparation, et regardé un peu sur le net ce qui existait, et j'ai découvert ce site
J'ai donc pris mes tournes vis et dommonté mon powerbook en me disant que j'allais essayé de bidoullé ca... Mais la prise est quasi innaccessible!
Je voulais donc savoir si quelqu'un avait des info sur ce connecteur (comment le virer, je suis pret à le remplacer par 2 fils ou tout autre solution me permettant de brancher mon powerbook...) ou alors un moyen de recharger la batterie hors du powerbook!
Merci d'avance! _________________ http://www.viex.org |
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 18:28 Sujet du message: |
Bienvenue, tu es tombé au bon endroit
Regarde de ce coté : http://www.madsonline.com/ je pense que tu devrais trouver ton bonheur, sinon bidouiller la réparation je doute... Il faudrait d'abord connaître la borne + et la - puis souder...
Pourquoi ne pas démonter "totalement" le PowerBook pour ressouder le connecteur ?? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 18:42 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Bienvenue, tu es tombé au bon endroit
Pourquoi ne pas démonter "totalement" le PowerBook pour ressouder le connecteur ?? |
Merci pour l'URL (je viens de regarder, il y a un chargeur mais "Will charge 12" & 14" iBooks, 15" AL PB's." )
Je suis en train de tout démonter... On verra bien _________________ http://www.viex.org |
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 18:55 Sujet du message: |
Il me semble que les batteries de PB 12" et d'iBook 12" sont identiques...
Maintenant la meilleure piste reste le bricolage si tu en es capable. Prends des photos et fait nous un dossier _________________ Ludovic
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 19:10 Sujet du message: |
Voilà la machine est complettement démontée... (Il fallait tout démonter pour libérer la pièce...)
Par contre la prise à l'aire bien soudée... J'ai peur que ce soit abimer à l'interieur...
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 19:16 Sujet du message: |
T'es fou !!!!! J'aurais jamais osé
Bon alors c'est soit le connecteur soit le cable qui part de la plaque qui sont défectueux.
Le conntecteur est fixe ou a du jeu ??? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 19:19 Sujet du message: |
Je viens de voir qu'il y a un truc coincé dans la prise (un bout d'une alime défectueuse...)!
Je vais essayer de l'enlevé, j'espere que ca n'a pas tout bousillé!!! _________________ http://www.viex.org |
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 19:23 Sujet du message: |
Un truc qui ferait court circuit ?!
Mais qui l'a mis là ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 19:31 Sujet du message: |
C'était un bout du cable d'alim, je pensais qu'il s'était cassé en le transportant, mais non...
J'ai réussi à l'enlever... J'espere que ca n'a pas tout cassé (ca a continuer à marcher pendant un moment, meme si il fallait souvent que je triture la prise... puis plus rien.. J'espere que c'était parceque la pointe etait coincé et faisait constamment cours circuit...) _________________ http://www.viex.org |
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 19:42 Sujet du message: |
A suivre lorsque tu auras enlever le morceau résiduel et remonté la machine... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 20:20 Sujet du message: |
pour l'instant toujours rien... la batterie ne se mets pas en charge et le Mac ne s'allume pas... _________________ http://www.viex.org |
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 21:35 Sujet du message: |
pour la pièce en question, tu peux la trouver chez PowerMedic.com... 90$ c'est pas trop onéreux. _________________ Vincent
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 21:46 Sujet du message: |
Merci, en fait je me demande si mon alim n'est pas morte du coup.
J'ai bricollé avec mon ancienne alim (celle qui avait laissé un morceau dans la prise!!!) et... ca marche!!!
(enfin ca a l'aire)
Voici une photo de ma baterie en train de charger
Je vais m'assurer demain que la nouvelle fonctionne bien, sinon je commanderais la piece et je bricolerais un truc en attendant _________________ http://www.viex.org |
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 21:51 Sujet du message: |
excellent !
si tu peux faire des photos de toute l'opération, merci de m'en tenir averti
vincent(at)powerbook-fr.com _________________ Vincent
La je suis bluffé !!
Bravo, belle opération de sauvetage, jamais je n'aurais osé.
Donc ton alim est HS ?! ou c'est le connecteur ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 21:54 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | La je suis bluffé !!
Donc ton alim est HS ?! ou c'est le connecteur ? |
Bah je ne sais pas encore
Je n'ai pas d'autre Mac sous la main pour tester mon alim...
Va falloir que j'attende demain... _________________ http://www.viex.org |
Posté le: Mer 22 Sep 2004 à 21:57 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | excellent !
vincent(at)powerbook-fr.com |
Bah pour le moment c'est pas jojo... (2 fils avec un bout de scotch...) je voudrais etre sur que la piece soit morte avant de me lancer dans une opération bricolage... _________________ http://www.viex.org |
