Charge de la batterie ?
Guillaume
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 2004 à 17:23    Sujet du message: Charge de la batterie ? Répondre en citant
Bonjour !
Je sais, j'ai un petit peu fait une connerie; ayant oublié mon chargeur à Toulouse alors que j'étais à Bordeaux et que j'avais impérativement besoin du Pismo, j'ai bidouillé un transfo de fortune pour l'alimenter. Ca a marché, mais depuis, ma batterie ne se charge plus. J'ai essayé sur un autre Pismo d'échanger les batteries, et il apparaît que c'est bien mon circuit de charge qui est flingué (la batterie, elle, est seulement fatiguée). Acharné, je ferai tout ce que je peux pour réparer, d'autant que redémonter mon Pismo ne me fait pas trop peur, mais je ne sais pas quel composant je dois changer. Quelqu'un aurait-il une idée ? Ludo, il sait, ça c'est sûr...
Merci beaucoup et à bientôt.
Guillaume.
Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 2004 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistes sont nombreuses, c'est pas évident.
Ca peut etre simplement la carte d'alim/son, ca peut etre le PMU ou pire.
Tente un reset PMU avant d'aller plus loin ca devrait peut etre suffir.
Donne des détails sur ton transfo de fortune ?!
Guillaume
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 2004 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le double sujet.
Le reset PMU, c'est quoi ? Si c'est juste appuyer sur le petit bouton derrière le Pismo, j'ai essayé sans succès.
En ce qui concerne le transfo, j'avais 12 V continu, mais j'ai tâtonné avant de trouver la bonne polarité, et pour ma part, je pense avoir un peu contrarié une diode ou un truc du genre, mais je ne sais pas où. En plus, le Pismo faisait un bruit bizarre, genre un petit sifflement, ce qui ne me rassurait pas beaucoup...
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 2004 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=14449-f#faq7 pour le reset PMU...
J'ai bien peur que ce soit impossible de trouver l'origine du soucis.
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 2004 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'alim en fait sort du 24V il me semble.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Cair
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 2004 à 23:10    Sujet du message: alim batterie pismo Répondre en citant
Confused
J'ai également le problème d'alim batterie qui bien qu'en ayant acheté une "neuve" ne se charge pas plus et je n'ai rien fait qui puisse avoir contrarié le mac - j'ai tout réinstallé plusieurs fois en fait c'est arrivé quand j'ai installé Panther mais ça refonctionnait lorsque je me suis remis en 9.2.2 et puis d'un coup plus rien... si quelqu'un a un truc il me sauve la vie...
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 2004 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
toujours le meme conseil: essaye le reset du PMU.
MacXtrem
macfun
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2004 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la carte de charge batterie (où il y a aussi le clic), il y a un fusible (rectangle blanc) marqué F1.
J'ignore ce qu'il protège ...
Macfun
Gamoul
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2004 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une bonne piste ca... il protege surement les surtensions ou les inversions de polarité.
MacXtrem
Guillaume
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2004 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et cette carte, on peut la trouver où dans le Pismo ? Est-elle juste sous le bouton de démarrage ?
Au passage, j'ai joué au PMU, et j'ai perdu (le reset PMU n'a rien changé de ce côté-là, pour être plus clair).
snadoklap
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2004 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quelles sont les sécification de ton transformateur?
U = 12 V I = ? A
Le yoyo du Pismo:
U = 24 V I = 1,875 A P = 45 W
Ce sont surtout le ampères qui "tuent" s'il y en a trop.
Pour moi également, c'est la piste de la carte qui est à explorer
MBP 2.2 Ghz IC2D, DD 120 Go, Mac OS X 10.5.3
DD ext LaCie 160 Go et 500 Go,fw 400, fw 800, USB 2
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2004 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
La carte que tu cherches est située sous le trackpad entre l'emplacement DVD et la batterie...
Gamoul
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2004 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
ca n'est pas en mettant une alim qui fourni un amperage max trop elevé qu'on risque de griller l'ordi. Par contre, en mettant une alim dont l'amperage est trop faible, on peut griller l'alim.
MacXtrem
Guillaume
MessagePosté le: Sam 25 Sep 2004 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui concerne l'ampérage, je ne le connais pas exactement, mais ce genre de transfo donne, je pense, 1 à 3 A. Par contre, Gamoul, tu saurais expliquer comment on peut griller l'alim si on a une sous-intensité?
Des que je peux, je démonte tout pour regarder cette fameuse carte alim, mais je crois que je vais devoir la changer.
Gamoul
MessagePosté le: Sam 25 Sep 2004 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
si ton ordi demande 5 ampere et que ton alim ne peut en fournir que 3, elle va surchauffer et eventuellement griller. c'est pas une sous intensité ca au contraire.
MacXtrem
macfun
MessagePosté le: Sam 25 Sep 2004 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et alors, les gars ?
On connait plus ses bases ?
24V, 45W, ça fait 2 Ampères (J'arrondis ...).
Snadoklap sait lire, pas vous ?
Si l'alim ne fournit pas assez, au pire ça démarre pas.
Si l'alim PEUT fournir plus, elle fournira les 1.875 A, c'est tout.
Je me relis :
"Sur la carte de charge batterie (où il y a aussi le clic), il y a un fusible (rectangle blanc) marqué F1"
J'ai bien mentionné "le clic", ça devrait suffire comme piste ?
Ahlala, toujours lire trop vite, pas bon ça ...
Macfun
Guillaume
MessagePosté le: Dim 26 Sep 2004 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Attends 2 ou 3 jours, en ce moment, j'ai impérativement besoin du Pismo, je ne peux pas me permettre de le mettre en pièces, au risque de bousiller un connecteur... En plus, j'aurai plus de temps passé mardi.
Ceci dit, à ton avis, ce fusible, il est facile à sortir, ou c'est du genre "microsoudeur minimum" ? Avec un peu de chance, ce sera ça...
En tout cas, merci beaucoup !
Gamoul
MessagePosté le: Dim 26 Sep 2004 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
en general ce genre de fusible est soudé. et pas vriament remplacable. tu fais un pont d'etain pour retablire le contact, mais apres, tu n,as plus de soudure.
MacXtrem
dstlaurent
Junior Senior
MessagePosté le: Mar 28 Sep 2004 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu la même chose sur un Pismo ... l'alimentation trop forte d'un transfo d'origine avait fait cramer une des puces du circuit de charge .... C'était très apparent .... Alros j'ai changer le PMU puis tout est redevenu normal ... sauf que le bouton «clik» du nouveau PMU fait vraiment beaucoup de bruit lol ... seul détail à signaler
PISMO: DVD * AirPort * 1.0 gH/z * 60 GB * 768 RAM * OSX.3.8 * 1532 sur 4400 mAh
IPOD: 15 GB Avec équipement
PALM: Tungsten T +32 mb SecurDigital
Guillaume
MessagePosté le: Mar 28 Sep 2004 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cherché, et le seul fusible que j'ai trouvé était un 5 A. Ils en ont fichu une tripotée, de composants, sur cette petite carte (en plus, sans mes lunettes, j'ai eu du mal !). J'ai testé, à tout hasard, la résistance du fusible. Pas de résistance. Evidemment, vu que je ne l'avais pas dessoudé, ça ne veut pas dire grand chose...
Je pense que le mieux est de changer cette carte (il va encore falloir que je démonte tout ! ).
Quelqu'un, genre dstlaurent, saurait combien ça coûte chez Apple ?
Encore mieux, si l'un d'entre vous en a une inutile (et fonctionnelle ! ), je suis preneur...
merci beaucoup à tous.
Page 1 sur 3
