De l'eau dans mon Ti
clOAk
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 20:09    Sujet du message: De l'eau dans mon Ti Répondre en citant
j'aimerais avori un retour d'expérience utilisateur :
ce we un pote à malencontreusement renversé de l'eau sur mon Ti : ça c passé tard ds la nuit et on s'en est aperçu que le lendemain au réveil.
Il était donc éteint, mais toujours branché à la prise et la flotte a pénétré sur le côté droit, là où il y a l'alim.
Mon Ti que j'ai séché aussitôt ne se rallume plus donc, et j'aimerais savoir si à votre humble avis, il y a des chances pour kil ne se rallume jamais...
Gamoul
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
laisse le secher quelques jours, mais bon c,est vrai que le fait que tu l'ai pas debranché n'est pas tres bon.
un nettoyage de la carte mere peut suffire a le reparer.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir et bienvenue,
pour l'eau dans le machine, les expériences que j'ai pu expérimentées (pas plus tard que la semaine passée sur un PC également mouillé) m'ont montré qu'il est ultra rare de pouvoir relancer une machine endommagée de la sorte.
comme le dit gamoul, c'est probable, mais ce serait vraiment un coup de chance. si tu le souhaites, démonte ta machine, scrute à la loupe la carte mère, teste là si tu le peux, mais tu as certainement fait griller plus de chose que ton imagination ne peut envisager.
la réparation va te coûter en plus de cela une fortune.
essaie vraiment de tout démonter, mais je doute que tu n'es que la PMU à remplacer... Sad
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le mieux c'est un démontage puis séchage et prière Wink
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
séchage à froid hein, pas de sèche cheveux et autres artifices Wink
Gamoul
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
avec beaucoup de precausion, le seche cheveux ca peut le faire.
MacXtrem
Gamoul
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'insiste aussi sur l'inspection et le nettoyage de la carte mere. si de l'eau a coulé sur un curcuit sous tesion, un arc de corosion conducteur peut s'etre formé entre 2 pattes d'un circuit integré ou 2 circuits sur la carte, on peut nettoyer ca en frottant doucement avec une brosse a dent.
MacXtrem
Sinkha
PowerBook d'Albâtre
PowerBook d'Albâtre
MessagePosté le: Mar 05 Oct 2004 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ma souris était tombée dans ma piscine elle est bien repartie, alors pourquoi pas !!!
Gamoul
MessagePosté le: Mar 05 Oct 2004 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
LOL Very Happy
MacXtrem
clOAk
MessagePosté le: Mar 05 Oct 2004 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors
après démontage, j'ai constaté effectivement des traces de moisissures dûes à l'eau. J'ai gratté avec une brosse et la carte a repris sa bonne couleur, et aucun circuit ne semble endommagé, apparemment.
Par contre, je pense que s'il ne se réveille pas, c'est que l'alim est morte, l'eau n'ayant pas pénétré très loin ds l'ordi en définitive !
est-ce que quelqu'un connaît l'ordre de pris pour un changement d'alim ds un TI ?
Gamoul
MessagePosté le: Mar 05 Oct 2004 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
euh l'alim est externe :P
Mais as tu essayé de le demarer sur la batterie?
Et aussi, est-ce que la batterie se charge meme ordi eteint?
MacXtrem
clOAk
MessagePosté le: Mar 05 Oct 2004 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
le transfo alors, enfin la partie à l'intérieur qui convertit lle courant ?
la batterie est morte ! Je l'ai acheté pas cher d'occaz il y a 3 mois :/
Gamoul
MessagePosté le: Mar 05 Oct 2004 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
dans l'ordi il n'y a pas vraiment de transfo, a part pour le retroeclairage.
Quand tu ouvre ton ordi, tu vois juste la ou y'a la prise d'alim, une toute petite carte, qui ensuite est branchée sur la carte mere. Verifie cette carte ainsi que la carte mere cers cet endroit.
Si tu as l'occasion, essaye de trouver quelqu'un qui a une batterie pour tester, ca serait bien.
MacXtrem
clOAk
MessagePosté le: Mar 05 Oct 2004 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le connecteur en lui-même est impec, les soudures, propres.
en gros, sans batterie, c sûr, je ne saurais pas si ça marche :/
MessagePosté le: Mar 05 Oct 2004 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
la panne ne vient pas forcément de la carte de l'alim. la batterie étant branchée lors de l'incident, la carte mère a pu trinquer à ce niveau aussi...
une nouvelle alim, standard :
http://www.macway.com/product_info.php?products_id=3526
sinon celle d'appel qui te coûtera nettement plus cher...
Gamoul
MessagePosté le: Mar 05 Oct 2004 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
mais si sa batterie est morte...
MacXtrem
MessagePosté le: Mer 06 Oct 2004 à 0:11    Sujet du message: Répondre en citant
une batterie morte est toujours dangereuse...
