B.pilgrim PowerBook de Cuir
Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 22 Localisation: Digne les bains (04)
Posté le: Lun 18 Oct 2004 à 20:59 Sujet du message: |
n'ayant pas encore lu votre dernier message j'ai cherché dans utilitaire reseau et j'ai envoyé 10 pings à l'adresse suivante 192.168.0.1
et j'ai reçu le rapport suivant
Ping a démarré...
ping: sendto: No route to host
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
ping: wrote 192.168.0.1 64 chars, ret=-1
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Can you tranlate please?
c'est grave docteur ?  _________________ Bernard
Config : PB Wallstreet 233 Mhz DD 20 Go Ram 192 Mo carte PCMCIA 2 USB MacOs 10.2.8 (jaguar) |
Posté le: Lun 18 Oct 2004 à 21:40 Sujet du message: |
avec terminal ça donne ça
ping: wrote 192.168.0.1 64 chars, ret=-1 _________________ Bernard
Philpask PowerBook de Chêne
Posté le: Lun 18 Oct 2004 à 22:15 Sujet du message: |
heu, plusieurs questions cons :
tu rentres l'adresse 192.168.0.1 où, dans ton adresse IP ?
Ce n'est pas l'adresse du routeur, ça (192.168.0.1) ?
Es-tu sur que l'adresse IP du routeur est bien 192.168.0.1 (partout ou je vais, c'est souvent 192.168.1.1)...
No route to host, cela veut dire qu'il ne trouve pas le lien vers l'hôte demandé. _________________ No more Comic |
Posté le: Mar 19 Oct 2004 à 0:47 Sujet du message: |
Personnellement, comme le mode routeur est maintenant activé, je retenterai un réglage via DHCP... mais bon ça n'engage que moi, et des réseaux sur FreeBox j'en installe que 5 par semaine en moment  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Mar 19 Oct 2004 à 8:12 Sujet du message: |
Bonjour à tous
En résumé j'ai crée la config réseau suivante
Port réseau actif : ethernet intégré (uniquement)
TCP/IP configurer = manuellement
Adresse IP = 192.168.0.10
Sous-reseau = 255.255.255.0
Routeur = 192.168.0.254 (adresse de ma freebox figurant sur la page d'activation de routeur sur site free)
Serveurs DNS = rien
Domaines de recherche = rien
Merci de me dire si c'est bon.
Par contre petite curiosité, dans utilitaire réseau, onglet infos en interface réseau je n'ai qu'un seul chois : Interface Ethernet (en0)
C'est le "(en 0)" qui m'intrigue.
J'ai aussi essayé une fois le mode routeur activé, la config via DHCP et cela ne change absolument rien.
Je commence à penser que c'est soit la freebox qui est naze ou soit ma carte ethernet _________________ Bernard
Posté le: Mar 19 Oct 2004 à 8:56 Sujet du message: |
pour le nom du port (en 0), c'est normal.
pour la config, je peux pas te confirmer, je n'y ai jamais touché. a priori pour simplifier le tout, je te conseille de désactiver le routeur, mais apparemment tu l'avais déjà fait... _________________ Vincent
Posté le: Mar 19 Oct 2004 à 13:13 Sujet du message: |
Ta config est bonne si tu veux tester la liaison avec le routeur, fais un ping sur l'adresse du routeur (ping 192.168.0.254 dans le terminal)
Si ca marche, alors le probleme ne vient pas de ton ordi ou du cable ethernet. Si ca ne marche pas, c'est peut etre ta carte ethernet, mais pas forcement ca peut aussi etre l'interface ethernet de ton routeur. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mar 19 Oct 2004 à 21:43 Sujet du message: |
Onglet réseau, sélectionne 'Statut du réseau" (traduc libre, chuis en anglais).
Tu devrais avoir un point vert à côté de "Ethernet intégré" et son adresse IP.
Au mieux, tu crée une config FreeBox et tu ne sélectionne QUE Ethernet dans la configuration des ports réseau.
Mes 2 Eurocents
Macfun |
Posté le: Mer 20 Oct 2004 à 5:45 Sujet du message: |
B.pilgrim a écrit: | Par contre petite curiosité, dans utilitaire réseau, onglet infos en interface réseau je n'ai qu'un seul chois : Interface Ethernet (en0)
C'est le "(en 0)" qui m'intrigue. |
a priori le wifi n'est donc pas actif... _________________ Vincent
Posté le: Mer 20 Oct 2004 à 19:33 Sujet du message: |
1 la config Freebox que j'ai crée ne contient que le port ethernet d'actif
2 dans l'onglet réseau d'accord mais l'onglet de quelle fenetre? _________________ Bernard
Posté le: Ven 22 Oct 2004 à 8:01 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Si personne n'a de nouvelles idées, et que tout semble montrer que j'ai un problème avec mon wallstreet, je pense en dernier recours à ré-installer Jaguar.
Je ne pense pas que cela change grand chose, mais sait-on jamais.
A plus _________________ Bernard
Posté le: Ven 22 Oct 2004 à 12:17 Sujet du message: |
moi j'ai jeté l'éponge en effet, je ne vois pas ce qui te pose soucis puisque tout semble être bien règlé. il serait intéressant de testé la connexion avec une autre machine (si ce n'est pas déjà fait.)
sinon, réinstaller le système peut en effet résoudre (peut-être...) ton soucis.
tiens-nous au courant  _________________ Vincent
Posté le: Ven 22 Oct 2004 à 13:37 Sujet du message: |
Je vais essayer de réinstaller jaguar, mais je pense savoir ce qu'il ce passe:
Mon mac sait que je vais le quiter pour un plus beau, plus jeune et plus puissant (je vais passer au imac G5)
alors il me fait une grise hystérique de jalousie
Vous vous rendez compte aprés 5 ans de vie commune !!!  _________________ Bernard
Posté le: Sam 23 Oct 2004 à 9:22 Sujet du message: |
AU SECOURS URGENT!!!
J'ai réinstallé jaguar 10.2 avec le cd d'install, et bien sur cela ne résoud rien.
De plus je n'arrive toujours pas à me connecter via ADSL ni sous X ni sous 9, et je ne peux plus me connecter sous X en modem interne! Connexion internet me répond à chaque fois qu'une option PPP n'ait pas correcte.
En plus je ne vois pas comment restaurer l'ancien système, je ne trouve pas l'appli ad oc décrite dans l'aide. mac, et je ne peux installer les mises à jours jaguar car je n'en ai aucune entre la 10.2 et la 10.2.6.
Résultat j'ai redémaré sous 9.2,
Quelqu'un peut-il m'aider, ou me donner une idée (a part le suicide, ou l'assassinat de mon mac ) _________________ Bernard
Posté le: Sam 23 Oct 2004 à 11:52 Sujet du message: |
ton soucis est peut-être plus grave que ce que l'on pensait.
personnellement, je n'ai pas (encore) d'idée...
c'est chaud cette histoire !  _________________ Vincent
Posté le: Dim 24 Oct 2004 à 18:38 Sujet du message: |
Salut à tous
ouff!!! j'ai réussi à sauver les meubles. j'ai du tout réinstaller.
Je suis à nouveau sous jaguar, et tout fonctionne normalement à part quelques prefs que je réinstalle au fur et à mesure.
j'ai à nouveau acces à internet via modem interne, mais la situation reste inchangée sur l'ADSL via ethernet.
le comportement du mac est identique sous OS 9, et j'en déduis donc que c'est un problème matériel ou peut etre de firmware?
Quand je dis problème matériel, c'est soit ma carte soit la freebox. Mais comme je n'ai pas d'autre machine à ma disposition je ne peux pas savoir.
J'attends donc de recevoir mon nouveau matos pour voir.
Mais toute nouvelle idée reste la bien venue. |
Posté le: Dim 24 Oct 2004 à 18:48 Sujet du message: |
C'est bien moi qui vien d'écrire çà, mais j'ai encore quelques problèmes avec le trouceau de clées et les cookies de safari  _________________ Bernard
