Posté le: Dim 24 Oct 2004 à 19:50 Sujet du message: |
ben là j'ai plus d'idée.
si tu n'as pas d'autres machines pour tester, difficile d'où ça vient...
tiens-nous au courant de l'évolution de la situation  _________________ Vincent
Posté le: Dim 24 Oct 2004 à 23:22 Sujet du message: |
Et quand tu branches juste le câble ethernet sur ton PB, avec rien à l'autre bout, que te donnent tes préfs de réseau comme adresse IP en DHCP  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
B.pilgrim PowerBook de Cuir
Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 22 Localisation: Digne les bains (04)
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 13:43 Sujet du message: |
GaelW a écrit: | Et quand tu branches juste le câble ethernet sur ton PB, avec rien à l'autre bout, que te donnent tes préfs de réseau comme adresse IP en DHCP  |
aevec ou sans cable de branché, j'ai la même chose c'est dire rien même de zéros, la zone reste vide quand j'applique la config ethernet via DHCP  _________________ Bernard
Config : PB Wallstreet 233 Mhz DD 20 Go Ram 192 Mo carte PCMCIA 2 USB MacOs 10.2.8 (jaguar) |
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 13:57 Sujet du message: |
soit la freebox, soit la carte, soit les deux sont nases. tu devrais au moins avoir les valeurs par défaut pour IP et passerelle. _________________ Vincent
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 17:18 Sujet du message: |
Moi j'irai dans n'importe quel magasin de micro, ou un cyberbar, ou chez le vendeur de mon câble, pour vérifier en me connectant sur un hub ou un port ethernet quelconque que mon port ethernet est capable de chopper une adresse IP... si c'est le cas, échange de Freebox... _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 20:22 Sujet du message: |
GaelW a écrit: | Moi j'irai dans n'importe quel magasin de micro, ou un cyberbar, ou chez le vendeur de mon câble, pour vérifier en me connectant sur un hub ou un port ethernet quelconque que mon port ethernet est capable de chopper une adresse IP... si c'est le cas, échange de Freebox... |
Est ce que si je connecte mon mac au reseau NT de là ou je bosse je pourai faire ce test? _________________ Bernard
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 21:02 Sujet du message: |
qu'entendez vous par "Bien sur, au contraine"
sans vouloir vous vexer cela me semble contradictoire _________________ Bernard
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 21:08 Sujet du message: |
Et bien tu es sûr d'être sur un réseau "fiable" et fonctionnel... donc si ça ne marche pas dans ces conditions, le problème vient forcément du PowerBook et non de la FreeBox  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Mar 26 Oct 2004 à 7:47 Sujet du message: |
encore une question : pour le test surun réseau NT, est ce que je dois utiliser le même type de config qu'avec la freebox, c'est à dire via DHCP? _________________ Bernard
Posté le: Mar 26 Oct 2004 à 9:12 Sujet du message: |
Et bien si ton réseau NT est en DHCP oui, sinon entre la config manuellement (regarde sur un des PC), avec le même masque de sous-réseau, la même adresse de routeur, mais une autre adresse IP (le plus simple, reprend l'adresse IP de ton PC, débranche le câble de celui-ci et branche le sur ton PB)  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Sam 30 Oct 2004 à 10:09 Sujet du message: |
Ohhhh! Ethernet, c'était mieux avant ! (Mauvaise nouvelle!)
Ok, je parodie la grand mère à moustaches (qui les a rasé d'ailleurs)
Donc j'ai testé mon PB à mon bureau, j'ai rentré l'adresse IP de mon PC, le masque de sous réseau, et j'ai envoyé un ping à l'adresse IP du serveur du réseau.
Résultat = Nada, idem qu'à la maison, idem qu'avec la freebox ou sans la freebox, qu'avec cable et qu'avec pas de cable.
Maintenant c'est sur ma carte ethernet (qui n'a jamais servi) est HS.
J'ai donc décidé de divocer : j'achète un iMac G5
Merci à tous. Au revoir. _________________ Bernard
Posté le: Sam 30 Oct 2004 à 10:17 Sujet du message: |
En effet, c'est pas cool ca, un truc qui n'a jamais servi qui est HS...
Bon achat (via le site ), sinon passe en Airport  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 30 Oct 2004 à 15:51 Sujet du message: |
il est parfois temps de tourner la page  _________________ Vincent
Posté le: Sam 30 Oct 2004 à 16:50 Sujet du message: |
J'allais le dire... tu as testé un simple accés internet, ou réseau, ou relevage de mail ? _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Sam 30 Oct 2004 à 18:36 Sujet du message: |
attendez, il a dit qu'il allait s'acheter un iMac G5, je vois pas pourquoi il regarderait encore son tas de boue...
je plaisante hein...  _________________ Vincent
Posté le: Dim 31 Oct 2004 à 11:56 Sujet du message: |
Alors :
1° Tu parles sur un autre ton à mon mac
2° j'ai simplement paramétré ma config réseau avec l'IP de mon PC et le masque de sous réseau et j'ai envoyé un ping à l'adresse figurant sur le serveur reseau. Je n'ai rien essayé d'autre.
3° Je préfere l'expression Mac à pédales à "vieux tas de boue" : c'est plus affectueux
4°Je vais laiser tomber l'affaire car j'ai d'autre chats à foueter (je fais dans le Sado Maso avec les chats )
Mais je comptais sur la liaison ethernet pour récupérer mes données, et je me demande bien comment je vais faire? remarque j'ai une clée USB... avec un peu de patience... Et puis comme je vais devoir réinstaler les applis, je ne dois pas avoir tant fe fichiers que cela. _________________ Bernard
Nihao Invité
Posté le: Mer 17 Nov 2004 à 19:10 Sujet du message: |
J'ai aussi un pbm avec mon wallstreet et free en ethernet.
J'ai bien galerer, et pour faire court j'ai pas bien compris ce qui a fait qui a marche, dans les manips j'ai installe les drivers USB (oui, oui) pour le modem SAGEM de free (oui, oui alors que j'ai la freebox !!) et tout est rentre dans l'ordre, je comprends toujours pas mais maintenant ca marche .... |
Posté le: Mer 17 Nov 2004 à 19:20 Sujet du message: |
Ma fois, intéressant comme piste, il reste à tester ailleurs... _________________ Ludovic
