silverkingz design PowerBook de Coton
Posté le: Mer 06 Oct 2004 à 23:47 Sujet du message: ecran ibook violet et vert |
bonjour,
l'écran de mon i book passe du violet au vert : aucune chute ni rien...
la dalle est elle morte?
quelq'un a t'il déjà rencontré ce problème??
connaissez vous le ou les constructeurs (marques) compatibles de l'écran integré à ce modele?
et, conaissez-vous la démarche (demontage) à suivre pour changer l'ecran plutot que de se faire racker 600 euros par apple?
j'avais trouvé cela pour un pismo..mais pas pour un ibook...
merci d'avance.. _________________ * POWER + POWER = POWER + |
Posté le: Jeu 07 Oct 2004 à 11:55 Sujet du message: |
GaelW a écrit: | Oui, ou la nappe (problème de composante bleue visiblement) |
c'est ce dont je parlais avec la connectique de l'écran :P _________________ Vincent
Posté le: Jeu 07 Oct 2004 à 22:33 Sujet du message: |
ok super les amis...
je vais tester ça et reviens vers vous.
merci beaucoup.
à+ |
skingz design Invité
Posté le: Lun 01 Nov 2004 à 23:14 Sujet du message: |
bon...
en fait : le test cd hardware ne fait rien.
j'ai fait des captures ecrans : lorsque je les regarde sur un mac en forme : tout parait normal, ce qui voudrait dire que ce n'est pas un probleme de carte graphique (ca aurait pu non?) mais plutot un truc venant de la dalle..non?
en fait j'y connais rien : que pensez-vous de cette histoire de capture qui ne donner rien d'anormal.? quelle conclusion en tirer.??
mon ecran fait "plpiter" des pixels par endroit, et la resolution semble devenir dingo.
je suis trop dépité!
merci de votre aide. |
Posté le: Mar 02 Nov 2004 à 0:06 Sujet du message: |
une capture d'écran est réalisée par le système d'exploitation qui est la source d'émission des infos. en somme, la carte graphique les interprète et l'écran les affiche. une capture d'écran est donc la capture de l'état du système et non de ce que tu vois interprété et affiché à l'écran. concrètement c'est bien soit la carte graphique qui déconne soit soit la dalle (personnellement je penche plutôt pour la carte graphique (qui en fait est soudée sur la carte mère, donc remplacement de la carte mère, a priori). _________________ Vincent
Posté le: Dim 07 Nov 2004 à 15:17 Sujet du message: |
replacemnt de la carte mère !!!!
putain! ca va couter combien ça? mieux vaut racheter un ibook...non?
quand on n'est plus sous garantie..ca se passe comment?
merci.
pour le soft ati : si le pixels deconnent déjà : c'est mort non? j'ai pas testé encore je ne l'ai pas sous la main là... _________________ * POWER + POWER = POWER + |
