manu20
Inscrit le: 30 Oct 2003 Messages: 9 Localisation: Poitou-Charentes
Posté le: Lun 01 Nov 2004 à 0:01 Sujet du message: lecteur CD/DVD out mais bizarre |
bon, comme tout le monde mon lecteur CD/DVD sur mon pismo 400 d'oct 2000 est out depuis hier, sans relation (?) avec la MAJ QuickTime et iTunes: il ne lit plus les DVD, et pratiquement plus les CD MAIS il lit parfaitement les CD systèmes OSX, OS9, PBinstall. Je trouve cela bizarre. Quelqu'un peut-il m'expliquer la nature de la panne : mécanique ? logicielle ? J'ai envie de le démonter. _________________ PBG3 400 pismo OSX.2.8 DD10G ram 256 |
Posté le: Lun 01 Nov 2004 à 0:36 Sujet du message: |
alors là ! je suis bien incapable de savoir ce qu'il se passe.
la panne est apparue vraiment depuis ces mises à jour ? ou y avait-il des signes avant ? _________________ Vincent
manu20
Posté le: Lun 01 Nov 2004 à 11:36 Sujet du message: lecteur CD/DVD out mais bizarre |
en gros il marchait bien, parfois avec de rares sautes d'humeur. Quand je mets un CD audio il commence à lire le début du premier morceau puis il se bloque, parfois il lit un peu plus. Pour les DVD il rame, il fait un drôle de bruit, mais le disque ne se monte pas. Mais comment expliquer qu'il lise les CD systèmes via la touche C au démarrage, sans aucun problème (j'ai vérifié le HD de démarrage) _________________ PBG3 400 pismo OSX.2.8 DD10G ram 256 |
manu20
Posté le: Lun 01 Nov 2004 à 13:06 Sujet du message: lecteur CD/DVD out mais bizarre |
avec mon lecteur graveur externe LaCie, aucun problème pour les CD audio; parfois mais inconstant quand le Cd audio rame, une pression sur le bord du module interne, arrange la lecture. Parfois le lecteur n'est reconnu (il ne tourne pas, ne monte pas le CD audio), donc redémarrage , re-autorisations puis lecture d'un CD système OK puis lecture OK CD audio (pas toujours). Pour les DVD, aucun montage de disque possible. Je vais essayer de trouver un autre pismo pour vérifier si mon module interne fonctionne avec lui et vice-versa. J'attends vos suggestions mais je ne comprends pas pourquoi il lit sans aucun problème les CD data, Apple système, LaCie système, CD de photos. En résumé, j'ai un lecteur interne (LG) de CD data qui refuse les CD audio et les DVD, avec des CD d'origine bien-sûr, pas des copies. Un virus des majors ? _________________ PBG3 400 pismo OSX.2.8 DD10G ram 256 |
Posté le: Lun 01 Nov 2004 à 13:10 Sujet du message: |
je en comprends pas trop non plus, d'autant plus si tes CD sont tous des originaux. on pourrait gager que certains CD sont différents (méthodes de pressage, couche de vernis plus ou moins épaisse...) alors il pourrait s'agit d'une petite fatigue de la lentille de lecture. c'est mon hypothèse, même si je ne suis pas totalement convaincu... _________________ Vincent
Blx PowerBook de Basane
Posté le: Lun 01 Nov 2004 à 19:33 Sujet du message: |
Quand mon LG a commencé à battre de l'aile, c'était pareil : certains CD montaient, d'autres pas ou après un très long moment, alors que la plupart des DVD étaient encore acceptés.
Bref, vu les symptômes, un changement du lecteur apparaît très souhaitable. _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mar 02 Nov 2004 à 22:20 Sujet du message: |
Puisqu'à la lecture des posts, il s'agit d'un lecteur LG, il y a deux causes possibles :
- soit la nappe du lecteur qui est usée par frottement à chaque ouverture/fermeture, au niveau de la connexion sur le bloc de lecture : une ou plusieurs pistes deviennent tellement fines qu'elles finissent par se fendre (c'est le cas de 90 % des lecteurs que j'ai démonté - plus d'une dizaine)
- soit la tête de lecture qui est "sale", à nettoyer avec de l'alcool isopropylique (ou pur à 96%)
Si c'est la tête, il FAUT au plus vite AUSSI appliquer un morceau de "tape" là où ça s'use !!!
Si c'est trop tard, autant le remplacer par un combo interne, ou un superdrive interne à tiroir ou à fente, ou un lecteur d'origine LG ou mieux, Matshita.
J'ai à peu près tout de dispo, neuf et occasion.
Macfun |
manu20
Posté le: Mar 02 Nov 2004 à 23:52 Sujet du message: lecteur CD/DVD out mais bizarre |
merci MacFun pour tes explications. Moi je pensais plutôt à du jeu au niveau des deux pattes metalliques du tiroir mais la nappe c'est plutôt logique. A priori j'estime le nombre d'ouverture du tiroir à mille. Ce n'est pas beaucoup pour avoir un lecteur "usé" sauf si la longueur de la nappe est parfois insuffisante à l'origine d'une usure prématurée. Je vais tenter l'ouverture pour voir, essayer d'obtenir mon diplôme de bidouilleur et à défaut faire appel à tes services pour achetre son remplaçant. Peux-tu me contacter via mon Email ? _________________ PBG3 400 pismo OSX.2.8 DD10G ram 256 |
Posté le: Mer 03 Nov 2004 à 0:17 Sujet du message: |
tu as les infos de chacun (y compris le mail) au pied de chaque message posté sur ce forum . _________________ Vincent
Posté le: Mer 03 Nov 2004 à 22:40 Sujet du message: |
J'ai oublié, j'ai eu 2 blocs lecture HS aussi, sur des LG.
Comment je le sais ?
j'ai un lecteur LG en bon état, sur lequel je teste systématiquement chaque élément lorsque je ne trouve rien d'anormal, après passage des composants à la loupe (si, si !!!).
Macfun |
Posté le: Mer 03 Nov 2004 à 23:04 Sujet du message: |
il est fou ce philippe !  _________________ Vincent
manu20
Posté le: Sam 06 Nov 2004 à 21:36 Sujet du message: lecteur CD/DVD out mais bizarre |
pour MacFun, grand démontage réalisé avec nettoyage de la tête de lecture et vérification intégrale de la nappe principale du tiroir y compris au niveau du connecteur sur le lecteur débranché et rebranché = RAS, au niveau du lecteur lui-même, la seule anomalie consiste en deux petites soudures (?) sur la nappe du lecteur 1EA4B12A19700, soudures très visible en vis-à-vis qui semblent faire un pont entre deux pistes fois deux. Bricolage d'origine probable plutôt que court-jus ? Tu as déjà vu ? Et sinon rien de manifeste. Et ensuite grand test de lecture avec DVD: hélas toujours kaput, pour les CD audio pour le moment le premier CD audio tourne bien. Donc le problème se limite à la lecture des DVD qui ne montent pas sur le bureau. Prochaine étape, un test sur un autre pismo avec panther pour voir une éventuelle différence _________________ PBG3 400 pismo OSX.2.8 DD10G ram 256 |
Posté le: Dim 07 Nov 2004 à 22:18 Sujet du message: |
Ben si tu ne vois rien sur la nappe, alors c'est le bloc lecture ...
Les 2 soudures, c'est d'origine, no panic.
Le jeu des guides n'a rien à voir. J'ai un jour eu un LG en pièces, j'ai tapè le bolc lecture SANS guides pour essayer, no problem !!!!
Si tu m"envoies la baie en Belgique, je te ferai le diagnostic exact.
Solutions, remplacement du bloc lecture SI la nappe est VRAIMENT impec, remplacement par un LG en bon état (occase) ou un Matshita (occase), ou en neuf un combo lecteur DVD-graveur CDRW, voire un Superdrive (à tiroir ou à fente ?) !!!
Macfun |
