bertie PowerBook de Laine
Posté le: Jeu 04 Nov 2004 à 22:08 Sujet du message: Mémoire disparue |
J'ai normalement 512 Mo de RAM sur mon Alu15 et voilà qu'aujourd'hui, le profil du système n'en donne que 256 Mo. Où sont passés les autres ? Comment savoir si c'est juste une erreur d'affichage ou si je ne dispose vraiment plus que de 256 Mo ? Il tourne sous 10.3.5.
Merci |
Posté le: Jeu 04 Nov 2004 à 22:59 Sujet du message: |
Je l'ai acheté avec 512 Mo.
C'est la première fois que je constate ce problème, mais je ne sais pas depuis quand ça dure. |
Posté le: Ven 05 Nov 2004 à 0:06 Sujet du message: |
Au pire ouvre la machine pour enlever et remettre la barrette...
Dans les infos système, il t'indique qu'un seul connecteur occupé ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Nov 2004 à 17:23 Sujet du message: |
Le profil système indique que l'emplacement du haut et vide, mais il y a bien une barrette installée. J'ai essayé ce que vous m'avez proposé (en essayant toutes les possibilités) et maintenant ça marche. Je pense simplement (et ça me rassure) qu'elle n'était plus à sa place. Et je pense que ça faisait un bout de temps que je tournais sur 2 cylindres, car il est plus rapide qu'avant. J'ai presque envie d'y planter une 1024 Mo !
Merci pour votre aide ! |
Posté le: Ven 05 Nov 2004 à 18:00 Sujet du message: |
Ca arrive en effet qu'un faux contact apparaisse suite au transport.
Pas de soucis donc, tout est revenu dans l'ordre. _________________ Ludovic
idom44 Invité
Posté le: Sam 06 Nov 2004 à 13:06 Sujet du message: Mémoire disparue (c'est mon tour !) |
Apres Bertie, chez moi ce sont 512Mo qui viennent de s'envoler.
Je m'en aperçois juste après avoir fait la mise à jour en MacOS 10.3.6
et en consultant les Informations Système.
Il me manque la SODIMM0/J25LOWER qui est toujours affichée comme Vide.
Cela ne vient pas de mes bonnes barrettes Swisstruc PC2700 de 512Mo
car je les ai échangées dans tous les sens et sous toutes les combinaisons
entre l'emplacement UPPER et LOWER:
celle qui est placée dans l'emplacement du haut est toujours reconnue,
mais pas celle du dessous, que je les y mette par paire ou en solo.
Est-ce qu'Halzeimer vient de frapper précocément mon PowerBook d'un an seulement ?
Aidez-moi ! |
Posté le: Sam 06 Nov 2004 à 13:22 Sujet du message: |
on en parle aujourd'hui sur macbidouille (attention à ne pas s'alarmer trop tôt mais le soucis semble plus répandu que nous le croyions) :
| Citation: | Problème de slot mémoire sur les AluBook ?
Macfixit rapporte que plusieurs personnes ont des soucis avec l'emplacement mémoire inférieur de leur AluBook G4. Ce dernier, décide brusquement de ne plus fonctionner. La barrette alors branchée dessus n'est plus reconnue.
Il est encore bien trop tôt pour pouvoir mesurer l'ampleur de ce problème.
Si vous avez un soucis de ce genre, merci de nous en informer. |
_________________ Vincent
Posté le: Dim 07 Nov 2004 à 13:16 Sujet du message: |
et on en parlera aussi demain : lionel m'a indiqué avoir reçu "des tonnes de truc sur le sujet"...
à suivre donc. _________________ Vincent
Posté le: Dim 07 Nov 2004 à 22:54 Sujet du message: |
Après avoir passé en 10.3.6, je n'ai pas eu de problème et mes 512 Mo sur deux barrettes sont toujours là. Je ne pense pas que le problème soit lié à la version d'OS utilisée. _________________ Avant : PowerBook Duo 230, Duo 2300, Wallstreet 233 13,3", G4 1,25 GHz 15,2"
Maintenant : MacBook Pro 2.2 GHz 15,4" |
Posté le: Dim 07 Nov 2004 à 23:34 Sujet du message: |
Bonne nouvelle, donc un soucis passagé lié à un faux contact  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 07 Nov 2004 à 23:50 Sujet du message: |
passage en 10.3.6 sur le TiBook et l'AluBook
aucun souci de mémoire |
Posté le: Lun 08 Nov 2004 à 0:02 Sujet du message: |
a priori c'est plus un soucis de série...
attendons les news de macbidouille demain matin (lionel semble avoir quelques retours en batterie). _________________ Vincent
Posté le: Lun 08 Nov 2004 à 14:36 Sujet du message: |
Je confirme... j'ai eu également ce soucis avec mon Alu 15" 1,25 Ghz de novembre 2003...
Retour en SAV et changement de carte mère prise sous garantie, depuis, plus de soucis |
Posté le: Mar 09 Nov 2004 à 0:27 Sujet du message: |
Je me vois mal renvoyer ma machine en SAV (sous garantie jusqu'au 22 nov) en disant qu'il faut faire quelque chose parce que j'ai perdu la moitié de ma RAM, sans savoir ni pendant combien de temps, ni combien de fois.
Ce problème de mémoire est-il lié à autre chose ? Pourquoi changer la carte mère si c'est juste un problème de faux contact ? _________________ Avant : PowerBook Duo 230, Duo 2300, Wallstreet 233 13,3", G4 1,25 GHz 15,2"
Posté le: Mar 09 Nov 2004 à 4:04 Sujet du message: |
| bertie a écrit: | | Pourquoi changer la carte mère si c'est juste un problème de faux contact ? |
la réponse est dans ta question. le SAV d'apple ne va pas s'amuser à fragiliser la carte mère (et perdre énormément de temps) à ressouder le connecteur, l'échange de CM est bien la solution la plus simple. _________________ Vincent
idom44 Invité
Posté le: Lun 15 Nov 2004 à 13:25 Sujet du message: |
Un bon point pour AppleCare.
Déposé lundi, revenu vendredi,
sans faire d'histoires,
ni pour le disque dur (Travelstar 7200 t/mn) que j'avais changé moi-même,
ni pour la date d'achat du 27/10/2003 sur l'AppleStore.
Tombé en panne ce 6/11/2004,
il faut dire quand même que mon PowerBook 15'' alu n'avait été livré que le 3/12/2003.
Ils ont donc changé la carte-mère.
Merci et salut. |
Posté le: Lun 15 Nov 2004 à 14:02 Sujet du message: |
ben voilà !
