JC PowerBook de Bois
Inscrit le: 08 Déc 2003 Messages: 54 Localisation: Au sud du Sahara
Posté le: Mar 16 Nov 2004 à 22:39 Sujet du message: Reset de la carte mère d'un Alu 12 1,33 |
Bonsoir à tous
Le ventilateur de mon 12" 1,33 s'est remis à souffler à fond (65°)
Je souhaite effectuer le reset de la batterie et le reset de la carte mère (ce remède préconisé par Apple semble efficace quelque temps...
Comment effectuer cette manip sans risque?
Merci, bonne nuit à tous |
Posté le: Mar 16 Nov 2004 à 22:47 Sujet du message: |
et hop ! un petit tour dans la FAQ.  _________________ Vincent
guiliam PowerBook de Plomb
Posté le: Mer 17 Nov 2004 à 0:47 Sujet du message: |
ch-vox, je devais te faire penser a rajouter la "traduction" précise des différentes manip sur ton topic. Histoire de ne pas se tromper "pomme-commande" 2 chtoing, 3 fois reset ect, ect....  |
Posté le: Mer 17 Nov 2004 à 2:27 Sujet du message: |
| guiliam a écrit: | ch-vox, je devais te faire penser a rajouter la "traduction" précise des différentes manip sur ton topic. Histoire de ne pas se tromper "pomme-commande" 2 chtoing, 3 fois reset ect, ect....  |
bien vu, je m'en occupe demain.  _________________ Vincent
Posté le: Mer 17 Nov 2004 à 8:49 Sujet du message: |
bon alors, j'ai dû parler un peu trop vite (une fois n'est pas coutume), il me semblait avoir bien précisé tous les points, on reprend le pas à pas pour les 12" (puisqu'on est dans ce forum) : | Citation: | 1. Éteignez votre machine. rien de bien compliquer là dedans
2. Localisez les touches suivantes sur votre clavier: Pomme (aussi appelée commande), Option, P, et R. Vous aurez besoin de les presser à l'étape 4. pour les touches P et R, je pense que ça coule de sources. la touche pomme est directement à gauche et droite du clavier, flanquée d'une... pomme, et option c'est la touche alt
3. Allumez votre machine. toujours aussi simple
4. Appuyez et gardez enfoncées (simultanément) les touches Commande-Option-P-R. Vous devez appuyer sur ces touches avant l'apparition de l'écran gris. bon niveau timing c'est simple, pour la pression sur les touches, c'est en simultané, on n'appuie pas sur l'une ou sur l'autre après, il faut enfoncer les 4 en même temps
5. Gardez ces touches enfoncées jusqu'à ce que l'ordinateur démarre et que vous entendiez deux fois le "bong" du démarrage. 2 fois le bruit classique du démarrage de mac OS
6. Relâchez les touches.archi simple |
pas sûr d'avoir fait ce que tu attendais guiliam  _________________ Vincent
Posté le: Mer 17 Nov 2004 à 10:16 Sujet du message: |
Bonjour!
En fait, il faut aller dans l'open firmware et l'article de gete.net est excellent sur le sujet: http://www.gete.net/mac/article.php3?id_article=343
On y trouve notamment la phrase suivante:
<<toute manipulation dans Open Firmware est potentiellement dangereuse et peut rendre votre Mac absolument inutilisable. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas>>
et la commande qui nous intéresse (que m'avait dictée Apple au téléphone)
<<Tapez ces trois commandes à la suite pour nettoyer la NVRAM de votre Mac, puis le redémarrer. Ce peut être utile pour éliminer certains problèmes au démarrage du Mac, comme l’impossibilité de conserver le disque de démarrage par défaut défini dans la préférence Système ou le tableau de bord Démarrage: >>
reset-nvram
set-defaults
reset-all
ATTENTION! la frappe s'effectue en QWERTY! Il faut donc traduire en AZERTY pour que ça marche... Par exemple, pour avoir l e"-", il faut taper ")" sur notre clavier AZERTY...
A tout à l'heure... |
Posté le: Mer 17 Nov 2004 à 10:20 Sujet du message: |
Mais non, pour faire un reset carte mère pas besoin de faire une opération si compliquée !!!!! On n'est pas sur un PC !!
La manipulation donnée par ch-vox est tout aussi efficace et beaucoup plus facile à mettre en oeuvre et beaucoup moins risquée. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 17 Nov 2004 à 10:26 Sujet du message: |
la manip dans openfirmware n'est pas si compliquée et très efficace aussi. _________________ Vincent
Posté le: Mer 17 Nov 2004 à 10:48 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | | la manip dans openfirmware n'est pas si compliquée et très efficace aussi. |
c'est cette manip qui m'avait été dictée au téléphone par la hotline d'Apple, et qui avait eu visiblement de l'effet...
Je la tenterai une fois rentré du travail, et après avoir "traduit " de l'azerty en qwerty...
A tout à l'heure! |
Posté le: Mer 17 Nov 2004 à 11:08 Sujet du message: |
la frappe nécessaire en AZERTY...
reset)nvrq,
set)defqults
reset)qll
Soit:
"-" en tapant ")"
"a" en tapant "q"
"m" en tapant "," (il s'agit bien de la virgule...)
A bientôt |
