Surchauffe adaptateur secteur...!?!
Stan
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 22:28    Sujet du message: Surchauffe adaptateur secteur...!?! Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai acheté mon iBook au Canada, j'ai donc du acheter le Traveller Kit, mais il s'avere que lorsque je recharge mon ordinateur pendant qu'il fonctionne l'adaptateur surchauffe et arrete de charger. Pourquoi? C'est chiant de ne pas pouvoir recharger un laptop en fonctionnement...!
Merci, une fois de plus, pour votre aide.
Stan...keep smilin'
Cool
iBook 933Mhz, 640Mo, Airport Extreme + iPod 15Go
Stan
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon aux administrateurs, je me suis trompé de catégorie de forum (actualité)...Sorry men...
StaniBook G4 933Mhz, 640 SDRAM, Airport Extreme + iPod 15Go
Ashram the Dark
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2004 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, post placé au bon endroit.
Concernant ton adaptateur, ce dernier ne serait-il pas HS ?
Tentes de vérifier avec un autre chargeur si possible.
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 0:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu le branches ou ?? Le chargeur passe en sécurité pour 2 raisons :
- chauffe trop
- ligne trop instable (variations fortes de l'intensité souvent lié à un branchement sur prise multiple...)
Vérifie ca et tiens nous au courant.
Gamoul
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 1:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sur que ca n'est pas juste un faux contact dans la prise?
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Stan
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 1:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ça me la foutrait mal que mon chargeur soit H.S, mais je ne pense pas car il fonctionne très bien lorsque mon ordinateur n'est pas en marche. Je pense plus dans les intensités de courant, mais je le branche directement je ne passe pas par une multi prise.. je ne comprends pas, mais je crois que la garantie suit celle de l'ordinateur..non? Est-elle internationale car je vis maintenant à Barcelone.. je vous remercie encore pour toute votre aide.
Stan
Gamoul
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 1:43    Sujet du message: Répondre en citant
etrange ton probleme. Tu as une batterie d'origine?
MacXtrem
Stan
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 2:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai une batterie d'origine, mais au Canada (là où je l'ai acheté) ça ne me faisait pas ça,, ça a commencé à Paris et ça continue en Espagne..ça me poursuit...!! Dans toutes les prises ça me le fait.. Voici les indications du chargeur, si vous pouvez comparer avec les votres Input AC 100-240V 50-60Hz 92-118VA Output 24.5V 1,875A..voila! ba si je retrouve ma facture d'achat je le fait verifier sinon ba... je fais avec..
Je ne sais plus comment vous dire merci..en anglais peut-être..Thank you so much
Switchiste
PowerBook de Satin
PowerBook de Satin
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 2:38    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement les mêmes valeurs sur le cordon alim de mon powerbook.
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 9:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le transfo est universel, c'est le même pour tous les ordi du monde. C'est juste la terminaison qui change.
Vérifie si la ligne est stable, sinon branche le avec la rallonge et la terre...
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce soucis TRES récemment, et cela venait de la proximité du chargeur du powerbook avec l'alim secteur du DD externe. des parasites ? des interférences ? une mauvaise entente verbale entre les deux... je sais pas mais tout c'était arrêté de charger (en plus il était en effet brûlant). je l'ai débranché, isolé du reste de mon appareillage électronique, remis en place sur la tranche, pas sur l côté, j'ai prié un peu et rebranché le tout. il ne m'a plus refait aucun caprice et reste tiède maintenant.
éloigne le des autres appareils électrique s'il est près de certains, sinon ça vient en effet soit de ta ligne, soit de l'adaptateur lui-même, qui est bien entendu garanti comme ta machine. il me semble tu en recevras un avant de renvoyer le tien si la garantie doit jouer.
Gamoul
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il est aussi possible que l'alim ait un probleme, qui ne se manifeste que losque le 220 est utilisé (les regulateurs de tensions a l'interieur de l'alim ont plus de travail a faire pour passer du 220 au 24v que du 110 au 24v)
C'est un peu le probleme que les imacs G5 ont eu avec l'alim qui faisait du bruit une fois branchée sur le 220. Il est fort possible qu'apple ait vendu des alims de moins bonne qualité au canada en se disant que les gens ne l'utiliseraient pas sur du 220.
Sinon, meme si toutes les alims blanches se ressemblent, celles pour ibook sont moins puissantes que celles pour powerbook. Il peut etre dangereux a long terme d'utiliser celle d'un ibook sur un powerbook. Enfin ca n'est pas le probleme ici.
MacXtrem
Stan
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, je vous tiens au courant de la solution, je crois peut être que cela vient de la proximité d'autres appareils électriques et même de la proximité de mon ordi (quelques centimetres). J'essaye plusieurs choses et je vous dis... Muchas gracias compañeros.
Stan
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
ouep, tiens nous au courant, mais si ça persiste, c'est une panne du matos, inévitablement.
oreg
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2004 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème avec l'alim de l'ibook-->surchauffe puis HS alors qu'elle était branché la plupart du temps sur un parasurtenseur.
La garantie a fonctionné sans problème.
oLivier
iBook G3 800MHz 12' 364 Mo Combo HD 30 Go 32Mo VRAM
Powerbook G4 1,5GHz 15' 1024 Mo SD HD 100 Go 7200 trs 128 Mo VRAM
Alu Ice 160 Go
Freebox+Aiport Extreme+Aiport Express
iClan : CoD-UO / UT / W III / WoW
Powered by MacBidouille.
Stan
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2004 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais donc aller faire un tour au SAV de Barcelone voir ce qu'ils me disent. Merci à tous pour votre aide.
StaniBookG4
violon2
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mer 24 Nov 2004 à 9:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr ????
17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR
violon2
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mer 24 Nov 2004 à 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
ben zut alors, je viens de m'apercevoir que j'avais branché l'ibook sur la prise powerbook (6,5 W) et le PB sur l'autre (4,5 W).
Ouf, c'est remis dans l'ordre .
Merci docteur!
MessagePosté le: Mer 24 Nov 2004 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
You're welcome Wink
Woz
MessagePosté le: Mer 24 Nov 2004 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ce genre de truc m'arrive aussi quand je fais beaucoup de chose avec mon ibook.
Le week end encore la petite lumière (verte ou orange sa dépend) c'est coupé. Je suis branché sur prise multiple avec une quinzaine de périphérique branché. J'ai encodé tout mes cd en AAC et évidament sa prenait toute la puissance résultat le chargement se coupe. Le chargeur était brulant. Je ne savais plus le tenir en main Surprised
iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be
