guiliam PowerBook de Plomb
Posté le: Sam 27 Nov 2004 à 19:32 Sujet du message: Des différence notables entre les PB 1,25 et les PB 1,33 ? |
Je fais l'intermédiaire
J'ai un amis qui utilise parfois un 15" 1,25 Ghz a son boulot et qui voudrais s'en prendre un pour chez lui.
La question ?
Y'a t-il des différence de puissance entre les version d'il y a un an et les nouveau ?
Des probleme particulier avec les 1,25 d'occaz ?
C'est ce qui le fera hesiter entre l'occaz et le neuf
Merci d'avance |
Posté le: Sam 27 Nov 2004 à 19:36 Sujet du message: |
Ben il faut garder en tete que le 1,25 était l'équivalent du 1,5 actuel : donc clavier éclairé et SuperDrive.
Sinon le 1,25 est un revA, donc avec tous les soucis probables liés à cette version : tache blanche (quoi que ca se serait déjà déclaré) etc.
Il y a eu un changement notable entre les 2 versions : la batterie.
Voilà mon avis. Le 1,25 très bien si tu veux le SuperDrive, sinon prendre le 1,33... _________________ Ludovic
bertie PowerBook de Laine
Posté le: Sam 27 Nov 2004 à 19:53 Sujet du message: |
Quelle est la différence au niveau de la batterie entre un 1,25GHz et un 1,5GHz ?
Il me semble que sur l'AppleStore, ils vendent la même batterie pour les deux modèles. _________________ Avant : PowerBook Duo 230, Duo 2300, Wallstreet 233 13,3", G4 1,25 GHz 15,2"
Maintenant : MacBook Pro 2.2 GHz 15,4" |
Posté le: Sam 27 Nov 2004 à 19:56 Sujet du message: |
Ils vendent maintenant la même batterie en effet, mais la batterie d'origine du revA était une 43 (ou 47) Wh, désormais c'est une 50 Wh... _________________ Ludovic
guilia Invité
Posté le: Sam 27 Nov 2004 à 22:20 Sujet du message: |
Est ce change quoi en gros ?
Sinon niveau perf pure y'a une difference ? |
Posté le: Sam 27 Nov 2004 à 22:43 Sujet du message: |
Pour la batterie ca change juste l'autonomie de presque 1 heure
Pour les perfs entre le 1,33 et le 1,25 c'est pas significatif, d'ou ma précision : est-ce que tu veux le SuperDrive et le clavier éclairé ou non ?! _________________ Ludovic
Posté le: Sam 27 Nov 2004 à 23:35 Sujet du message: |
Pour la carte vidéo c'est tout relatif, elles ont toutes les 2 64 Mo _________________ Ludovic
Posté le: Dim 28 Nov 2004 à 0:51 Sujet du message: |
et la 9600 par rapport a celle des 12" 1.33 actuel |
fedo PowerBook d'Etain
Posté le: Dim 28 Nov 2004 à 14:14 Sujet du message: |
Citation: | a FX5200? je sais pas trop, c'est pas toujours facile de comparer entre ATI et nVidia. je pense que la 9600 est meilleur quand meme, mais je ne suis pas sur. |
l ATI est largement meilleure. la 5200 c est vraiment pas top. _________________ looking for an Alubook Centrino |
Fleq PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 206 Localisation: Courbevoie
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 12:34 Sujet du message: |
bonjour,
lpascalon a écrit: | Sinon le 1,25 est un revA, donc avec tous les soucis probables liés à cette version : tache blanche (quoi que ca se serait déjà déclaré) etc. |
comment fait on pour savoir quelle est la rev de son 1.25?
merci!
eL _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Freebox HD + CPL + DD ext Lacie 500Go + iphone |
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 12:49 Sujet du message: |
Tu lis le site
Les Alu 15" 1 Ghz et 1,25 Ghz sont les revA, les 1,33 et 1,5 Ghz sont les revB. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 16:49 Sujet du message: |
* ach zo, je pensais qu'il y avait eu des révisions des 1.25 (mais qui seraient restés des 1.25) merci pour la réponse.
* sinon, pour revenir au sujet : je n'ai jamais eu de problèmes avec mon 1.25 en 5 mois d'utilisation :
- pas de points blancs,
- charnière ok (malgré solicitation plusieurs fois par jours),
- écran légèrement cintré (3 mm) => c'est normal tous les autres peuvent le faire aussi
- légère chauffe lors d'une utilisation intensive de la carte vidéo (jeux), le ventilo se met en route (=> normal)
- aucun soucis Superdrive
- ai bénéficié du programme "changement de batterie" (donc j'ai désormais une batterie "revB", et une batterie "de secours" )
En conclusion, je pense que cela peut valoir le coups en occaze pour plusieurs raisons superdrive, DD80Go, 512Mo,... mais il faut voir la bête avant.
=> si ton ami est intéressé, qu'il m'envoie un mp, je ne suis pas vendeur mais pourrai le devenir!
@+ _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 23:19 Sujet du message: |
Citation: | - ai bénéficié du programme "changement de batterie" (donc j'ai désormais une batterie "revB", et une batterie "de secours" |
Est-ce qu'il y a une différence d'autonomie de batterie entre la révA et la révB ? _________________ Avant : PowerBook Duo 230, Duo 2300, Wallstreet 233 13,3", G4 1,25 GHz 15,2"
Posté le: Ven 03 Déc 2004 à 0:05 Sujet du message: |
Oui, la batterie des revA est une 43 Wh, celle des revB est une 50Wh... Ca change tout.
Perso avec l'Alu 15 1,5 Ghz j'ai largement plus de 3h... _________________ Ludovic
ambrius PowerBook de Bois
Posté le: Ven 03 Déc 2004 à 14:00 Sujet du message: |
Petite précision sur le différences Mobility 9600/9700 : la différence est faible.
Pourquoi ? La notation 9600 - 9700 n'est pas l'équivalent (hélas ) des versions desktops. La différence 9600/9700 (ou R350M10/R350M11, M pour manufacturing (je crois) 1.0 ou 1.1) est essentiellement une evolution du stepping du chip. Autrement dit c'est le même avec quelques ajustements internes permettant de montée facilement en fréquence. Il est possible de "simuler" une 9700 en utilisant ATIccelerator, même si, de facto, sa chauffe plus que la 'vraie' version 9700. En revanche la possibilité de choisir 128M de VRAM est un vrai plus.
Bonne journée à tous
Citation provenant de http://www.firingsquad.com/hardware/mobility_9700/page2.asp :
"Unlike MOBILITY 9600, whose M10 graphics core was centered around the desktop RADEON 9600, MOBILITY 9700 is based on ATI’s follow-up chip, RADEON 9600 XT.
If you recall the design of RADEON 9600 XT, the key difference between it and RADEON 9600 is its 0.13-micron manufacturing process with low-k dielectric material. The addition of low-k reduces the 9600 XT’s power draw, as less power is wasted from crosstalk, especially when higher clock speeds are reached. Another added benefit ATI has gained from the introduction of low-k is that the chip generates less heat.
These two benefits are especially important in mobile systems, where heat and power are two important obstacles that must be overcome in any graphics chip design, so when ATI saw their RADEON 9600 XT core pay off so well they were eager to move the technology into the mobile space. Hence, MOBILITY 9700 was born." |
