Un disque dur défectueux...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB
macmaniac B
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 2004 à 22:22    Sujet du message: Un disque dur défectueux... Répondre en citant
Peut-il occasionner l'arrêt total d'un ibook ?
Voilà plusieurs jours que je me bat avec le mien et j'ai constaté qu'en essayant de reformater bas niveau ou de tester avec un utilitaire dédié, la machine s'arrêtait toujours au même moment...
De plus il faut attendre quelques longues minutes avant qu'il ne redémarre. En utilisation normale, plus de petit "pschhit" caractéristique du "parcage" des têtes -> ma question.
Ibook 14" Dual 700 Mhz - 768 Mb Ram en panne
G4- 500Mhz (2000) - 768 MB Ram
Imac Revb 26 Mhz Lemon - 576 MB Ram
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 2004 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà eu un disque dur avec un segment abimé, il m'a fallu le formater en faisant une partition isolant le segment et alors il était parfaitement utilisable, sinon à chaque passage de la tete dessus, plantage.
Donc oui c'est probable que ton disque soit mourrant.
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 2004 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir et bienvenue,
oui un disque défectueux peut tout à fait paralyser ta machine. des infos importantes sont stockées dans les secteurs de boot et au delà, si un ou plusieur clusters sont affectés, la machine réagira bizarrement ou plantera carrément.
Gamoul
MessagePosté le: Ven 10 Déc 2004 à 1:10    Sujet du message: Répondre en citant
l'OS est concu pour que les tems d'acces vers le disque ne prennent que quelques milliscondes, donc quand ton disque bloque il peut rester bloquer plusieurs secondes, voir dizaines de secondes, voir meme indefiniment. Le systeme sera donc completement bloqué pendant ce temps.
L'astuce de ludo permet de recuperer des données sur un disque mourrant, mais faut pas oublier que les secteurs defectueux ont tendance a se propager et donc cette solution n'est que temporaire.
Je l'avais fais sur un disque de 8go qui presentait un secteur defectueux, j'ai isolé une partition de 512mo autour du bloc, et quelques mois apres, le disque etait entierement mort.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
macmaniac B
MessagePosté le: Ven 10 Déc 2004 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
OK. Merci pour les réponses et désolé de ne pas avoir suivi hier... je ménage mes yeux pour le moment...
Ce qui m'étonne le plus dans l'histoire c'est l'arrêt total de l'Ibook, comme si il perdait toute son énergie. C'est déroutant.
Bref. J'vais changer.
Gamoul
MessagePosté le: Ven 10 Déc 2004 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
l'arret total du powerbook peut etre la caracteristique d'un serieux probleme hardware du disque, ou d'une grosse imcompatibilité. Moi par ex, si je demarre mon ti en mode target, il s'eteint instantanement, car le disque et le bios de l'ordi ne sont pas 100% compatible.
MacXtrem
macmaniac B
MessagePosté le: Ven 10 Déc 2004 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je vais en changer et on verra bien.
Tout façon pas les moyens d'en racheter un nouveau et puis même, ce serait un powerbook.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
