CASSIEL PowerBook d'Etain
Inscrit le: 25 Nov 2004 Messages: 103 Localisation: Bordeaux (33)
Posté le: Mar 14 Déc 2004 à 12:26 Sujet du message: Pb ouverture Airport |
Dans un sujet précédent, je vous faisais part d'un conflit réseau entre mon imprimante et mon routeur Wifi. Le pb est résolu mais la gestion d'Air Port demeure aléatoire : en effet, quand Airport est désactivé (il l'est par défaut lorsque j'allume mon Powerbook G4 15''), le seul moyen de l'activer est de lancer l'Assistant Réseau et de créer une nouvelle configuration... démarche longue et superflue. Ni l'article de menu " Activer Airport " du menu Air port, ni le bouton équivalent de la fenêtre Connexion à Internet n'y parviennent.
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ? Y a-t-il une solution pour m'éviter ce détour quotidien, lassant à la longue ?
Merci d'avance
Cassiel. _________________ Cassiel
Mon matériel :
MacBook Air 13" ( 2014 )
4 Go RAM, 256 Go SSD
OS X 10.11
MacBookPro 15" Unibody 2.66 Ghz ( mi-2009 )
8 Go RAM, 480 Go SSD
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Mar 14 Déc 2004 à 12:32 Sujet du message: |
Tu as réparé les autorisations ??
Eventuellement repasse la dernière mise à jour Airport ou système. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 14 Déc 2004 à 12:57 Sujet du message: |
Oui, j'ai réparé les autorisations.
Je vais télécharger la dernière mise à jour Airport, j'ai l'avant-dernière. Quant au système, c'est OS 10.3.6. Donc, a priori, rien de plus récent !
Merci _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Mar 14 Déc 2004 à 13:01 Sujet du message: |
C'est clair, mais quelque fois de repasser la mise à jour (la 10.3.6 ou une autre) permet de modifier des trucs non modifiés au premier coup (va savoir pourquoi)... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 14 Déc 2004 à 13:04 Sujet du message: |
Ça c'est un scoop. Eh bien je vais essayer, oui, en espérant que la mise à jour de la mise à jour résolve, au passage, mes autres pbs en suspens comme l'impossibilité de graver des Cds de données !
Avoir un Mac, ça se mérite ! _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Mar 14 Déc 2004 à 13:19 Sujet du message: |
Graver un CD de données ?!! Il suffit de mettre le CD dans la machine et de mettre les données dedans
A suivre ! _________________ Ludovic
Posté le: Mar 14 Déc 2004 à 13:22 Sujet du message: |
Il suffit... hélas ! pas pour tout le monde !
Je vous avais signalé dans un autre sujet l'impossibilité pour moi de graver des Cds de données, tandis qu'à travers I-tunes, il m'était facile de graver des Cds audio. S'agissant des données, le CD vierge ne monte pas sur le bureau ; l'utilitaire de disque le signale " en lecture seulement "... Autorisations réparées : aucun effet. Ça reste pour moi un mystère non résolu et un gros tracas au quotidien ! _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Mar 14 Déc 2004 à 13:24 Sujet du message: |
Fait la mise à jour, on verra... Télécharge la version combo sur le site d'Apple !! _________________ Ludovic
Posté le: Mar 14 Déc 2004 à 14:39 Sujet du message: |
Je viens de faire la mise à jour Combo d'OS X 10.3.6, déjà effectuée voici quelques semaines. Les mêmes problèmes se posent à moi : disque vierge non reconnu par le Finder (sauf pour enregistrement audio via I Tunes), Airport activable seulement via l'Assistant réglages réseau ! C'est à n'y rien comprendre... _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Mar 14 Déc 2004 à 14:43 Sujet du message: |
Et la mise à jour Airport ??
Dans préf système/cd-DVD regarde les réglages que tu as. Pour les CD de données, c'est peut etre là qu'est le soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 14 Déc 2004 à 14:53 Sujet du message: |
La mise à jour Airport a été faite aussi (4.1).
S'agissant des préférences CD / DVD, elles sont standard :
A l'insertion d'un Cd ou d'un DVD vierge, ouvrir Finder ; ITunes pour un cd de musique, iPhoto pour un Cd d'images, lecteur DVD pour un DVD vidéo. Y a-t-il d'autres réglages accessibles ?
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
mjlb PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 14 Déc 2004 à 15:31 Sujet du message: |
pour ton problème airport je ne pense pas que tu sois obligé d'ouvrir assistant réglage
c'est vrai que quand tu désactives airport et redémarres tu n'as plus "activer airport" dans le menu
tu enregistres une configuration dans réseau nommé airport( avec airport seulement coché dans configuration réseau )
tu choisis cette connexion et dans préférences système, réseau, état du réseau tu cliques sur connecter et voilà
et si connecter ne s'affiche pas (cela arrive ) dans la même configuration dans préférences système, réseau, "configuration sur airport" dans le menu ou tu as airport tcp/ip etc.. tu cliques sur appliquer |
Posté le: Mar 14 Déc 2004 à 16:05 Sujet du message: |
Cassiel, je vais finir par soumettre une piste radicale : réinstallation du système...
Pour cela tu lances une installe et tu coches l'option "archiver et installer", comme cela tu auras un nouveau dossier système, mais tu n'auras rien perdu d'autre.
C'est radical, mais je ne vois plus que cette idée. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 15 Déc 2004 à 9:02 Sujet du message: |
En fait, j'ai DEJA réinstallé le système en entier après avoir supprimé par erreur des fichiers de bibliothèques ! Ça n'a pas résolu les pbs. Mais je vais le tenter à nouveau. Une question : faut-il procéder à partir du disque " Restore " ou du disque " Install " ? Faire une installation standard ou personnalisée ?
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Mer 15 Déc 2004 à 10:10 Sujet du message: |
A partir du disque "installe" et fait une installe standard mais en cochant "archiver et installer". _________________ Ludovic
