MacArthur74 PowerBook de Cuir
Inscrit le: 26 Avr 2003 Messages: 26 Localisation: Frontiere AIn / Haute savoie
Posté le: Sam 18 Déc 2004 à 23:41 Sujet du message: Problème lecteur CD ... |
Je n'arrive plus à faire monter ou lire les CD à mon Alubook 12", alors que ça fonctionne parfaitement avec les DVD ...
J'introduit le CD dans la fente , ça mouline qqs dizaines de seconde et le CD est ejecté ... ça ne le fait pas avec les DVD
Pouvez m'aider ?
merci |
guiliam PowerBook de Plomb
Posté le: Dim 19 Déc 2004 à 0:14 Sujet du message: |
C'est ettonant...
Est-ce que cela le fait avec TOUS les cd ?
si 'est le cas, essaye peut-etre de reparrer les autorisations systeme.
(Application-utilitaires-utilitaire disque...)
Sinon peut etre que d'autre personne vont t'aider
A+ et bon courrage |
w3fh5 PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 15 Déc 2004 Messages: 180 Localisation: montpellier
Posté le: Dim 19 Déc 2004 à 0:38 Sujet du message: |
Bah plutot que les opération systemes, il faut vérifier si cela vient du system ou du lecteur donc essayes de booter ton ordi sur un disque d'install juste pour voir. Si ca foire, ca vient du lecteur sinon du systeme. Tu es fixé plus rapidement. _________________ |
Posté le: Dim 19 Déc 2004 à 9:32 Sujet du message: |
Le fonctionnement est alleatoire ... beaucoup de CD ne sont plus luent, mais certain le sont encore ...
Je pense que la lentille doit etre sale ... comment dois je faire pour la nettoyer?
Est ce qu'un CleanCD peut faire l'affaire, ou suis je obligé de demonter le lecteur de CD ?
Est ce compliqué à démonter ?
merci d'avance pour vos réponses  |
jcp25
Posté le: Dim 19 Déc 2004 à 21:00 Sujet du message: Re: Problème lecteur CD ... |
MacArthur74 a écrit: | Je n'arrive plus à faire monter ou lire les CD à mon Alubook 12", alors que ça fonctionne parfaitement avec les DVD ...
Pouvez m'aider ?
merci |
J'ai le même problème.
DVD et CD-R et "vieux" CD normaux OK
mais sur les nouveaux CDs rien
jc |
Posté le: Lun 20 Déc 2004 à 3:18 Sujet du message: |
c'est etrange ca, car habituellement c'est la lecture dvd qui merde et la lecture de cd qui marche encore (la lecture dvd demande plus de precision et donc est plus sensible a une lentille sale)
Seule explication, c'est un probleme de calibrage du laser qui lit les CD (pas la meme longueure d'onde que pour les dvd) mais je ne vois pas comment corriger ca.
Enfin essayez quand meme de nettoyer le lecteur avec un cd auto nettoyant (attention faut pas en abuser non plus, si c'Est des CD ou on met un produit, ce produit dissoud les graisses du mecanisme de la tete de lecture alors faut pas faire ca trop souvent). _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
