OS 10.3: installation pénible
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard
clicboom
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 1:31    Sujet du message: OS 10.3: installation pénible Répondre en citant
Je viens d'acquérir un lombard (400 Mhz, 256 Mb RAM, DD 6 Go) et je tente d'installer (depuis 3 jours!...) OS 10.3 sans succès Sad
lorsque je mets le dvd de panther (qui vient d'un AluBook 15") dans le lombard et que je lance l'install, celle-ci ne va pas "jusqu'au bout".
En clair le PB plante avant la fin...
J'ai donc extrait le disque dur du lombard (bonne idée?) , placé dans un boîtier externe, connecté à un autre PB pour installer OS 10.3
Jusque là tout va bien.
MAIS, dès que je replace le disque dur dans le lombard... Badaboum! Il plante (se gèle) avant que j'aie pu voir apparaître le bureau.
J'ai testé la RAM: pas de problème apparent
J'ai installé un AUTRE disque dur avec un système 10.3 : le lombard plante "un peu plus loin" que le disque originel, mais plante tout de même.
Je suis allé sur le net pour tenter de trouver une "solution": pas de succès.
Donc,...
- Y'a-t-il une manière précise de procéder pour installer OS 10.3.7?
- Quelles sont les (autres) pistes que je pourrai explorer?
Merci beaucoup (et d'avance) de vos réponses.
Gamoul
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 2:04    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que le lombard marche bien avec une version anterieur a 10.3?
Je dirait que tu as peut etre un probleme de barette memoire.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
clicboom
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 2:21    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque je l'ai reçu, il y avait 192 Mo de RAM (1x 128 "dessous" et 1x 64 "dessus"). Le lombard tournait sous OS 8.6. Pas de problèmes apparents.
Puis j'ai remplacé la barrette de 64 Mo (celle de "dessus", plus facile) par une barrette de 128 Mo. Tentative d'installation d'OS X : pas réussi.
J'ai enlevé la barrette que je venais d'ajouter (donc plus que 128 Mo pour OS X, minimum exigé par Apple. Insuffisant pour travailler mais, semble-t-il, possible pour installer). Re-tentative d'install: re-échec.
La dernière possibilité parlant pour un prob. de RAM concernerait donc la barrette de 128 Mo (celle de "dessous"). Il faudra que je la permutes avec une autre pour tester...
Ceci dit, SI ce n'est pas un prob. de mémoire, quelles sont les autres pistes possibles?
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 9:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aurais essayé avec un CD d'installe "universelle", donc provenant du commerce et non d'une autre machine ?
Je pense que c'est un soucis de rom.
Gamoul
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
les version de panther sont toutes universelles il me semble non?
MacXtrem
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le DVD d'install (OS X.3) est effectivement un disque (original) fourni avec les Alubook 15".
Quelle est la différence avec la version "boite" que l'on peut acheter dans le commerce?
Ceci dit, il m'est arrivé d'installer un disque dur, contenant déjà panther (installé avec ce fameux DVD d'install pour Alubook), sur un pismo, puis de démarrer la machine sans auncun problème...
Il y a donc une différence entre lombard et pismo à ce niveau?
Là je comprends pas...
J'ai recherché sur le net s'il fallait (ou non) mettre à jour le firmware du Lombard AVANT de procéder à la mise à jour. Je n'ai rien trouvé m'indiquant qu'il fallait le faire. De plus, je n'aurais pas su comment le faire.
Il existerait donc une version spécifique (ou une mise à jour?) de ROM pour qu'un Lombard puisse utiliser OS X?
Si tel est le cas, ou puis-je me la procurer? et comment procéder?
Si tu peux m'éclairer, cela me rendrait un grand service Very Happy
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pismo est en effet tres différent du Lombard.
Les versions 10.3 "boite" contiennent toutes les rom et autres éléments d'installation pour pouvoir s'installer sur n'importe quel Mac, les versions "machines" sont spécifiques pour un type d'ordi, par exemple un 10.3 de PowerBook ne peut pas etre utilisé sur un PM.
Maintenant le Lombard doit nécessiter une version de ROM (rien à voir avec le FirmWare) qui n'est pas installée par le CD 10.3 que tu as.
clicboom
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si je te comprends bien, il me faut absolument une version "boite" pour installer panther sur le lombard?
Quelle est la version de ROM (lombard) nécessaire pour faire tourner OS X.3?
Si j'arrive à accéder (disque externe avec OS X? ou autre moyen? lequel?) à nouveau à mon lombard, je pourrai alors vérifier si je possède "la bonne ROM"...
d'autres pistes?
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le lombard avec la version "boite" l'installation se passera sans soucis, sinon je ne connais pas d'autre solution.
Gamoul
j'ai pourtant deja reussi a installer jaguar sur un powermac, a partir du DVD de mon ibook, et inversement, panther sur mon titanium, avec le DVD d'un powermac MDD.
MacXtrem
clicboom
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, merci pour l'info
Je te tiendrai au courant du succés (je l'espère!) de l'opération
Merci de ton aide
clicboom
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ah? (l'espoir renait de ne pas devoir acheter une version "boite" juste pour tester mon lombard)
Tu as du réaliser des opérations particulières? ou tout s'est fait "automatiquement" ?
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non, l'iBook comme les Titanes etc sont des machines différentes du Lombard, recherche l'info de MacFun qui confirme que l'installe de 10.3 sur un Lombard n'est pas évidente...
Gamoul
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
ah mais oui, il doit falloire utilise XpostFacto alors.
MacXtrem
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non, xFacto est pour les WallStreet.
Gamoul
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
mais ca peut quand meme aider en cas de probleme. Sur mon G3 beige a l'epoque, c'etait la seule facon que j'avais trouvé pour installer jaguar, qui pourtant devant etre supporté nativement.
MacXtrem
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ca coute rien de tenter en effet.
clicboom
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Concrètement cela signifie-t-il? :
- ré-installer OS 9
- lancer XpostFacto
- ré-installer OS X.3
NB: actuellement mon lombard ne "montre" plus grand-chose:
- lorsque je l'enclenche il y a bien le boing de "bienvenue"
- puis de l'activité disque dur pendant env. 10 sec
- puis il se bloque sur l'écran "pomme grise sur fond gris... clair" d'OS X
- puis,... plus rien!
Problème hardware? ou software (OS X corrompu, ROM inadaptée,...)
merci pour vos lumières... je sais plus trop quoi faire là Sad
Gamoul
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
reinstaller OS9 oui si il n'est plus installé. Ensuite, lancer XpostFacto, qui demandera la source (le CD de panther) la destination (la partition sur laquelle on veut installer OSX), et qui rebootera l'ordi en patchant le firmware pour qu'OSX s'installe sans problemes.
MacXtrem
Jeeecy
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste un probleme de firmware
j'ai eu le meme soucis avec mon ancien lombard (que mon pere a actuellement...)
il suffit de demarrer sous os 9, d'aller chercher le dernier firmware pour le lombard et de faire la mise à jour
ensuite tu remets tes CDs d'installation de panther et tu installes
petite precision : si actu tu n'as rien sur ton disque je te conseille de le formater
MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
