Bilan charnières qui craquent.
deshalles
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Dim 02 Jan 2005 à 8:21    Sujet du message: Bilan charnières qui craquent. Répondre en citant
Depuis six mois que j'utilise mon alubook 15 à 1,5 j'ai constaté une amélioration du comportement de ma charnière. elle craque seulement quand la machine est très chaude.
J'ai une autre problème que est survenu avec le temps, quand je lève le couvercle pour réveiller la machine, quelquefois un basculement de luminosité, l'écran devient noir et se relance pour afficher le finder correctement. Résultat, à chaque fois qu'il m'arrive ce problème, je perds le profil perso de mon écran et je retrouve le réglage générique. J'avais le même problème avec mon ti. Quelqu'un connaitrait-il le même soucis.
Bonne année à tous. GM.
MessagePosté le: Dim 02 Jan 2005 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu es passé du Ti à l'Alu, tu as récupéré ton système et tes données ou tu es reparti de 0 ??
Il est possible que tu aies "importer" ce bug de ton Ti, une réinstallation propre serait une bonne idée.
deshalles
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Dim 02 Jan 2005 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis parti de zéro, tout neuf, réinstallation de tous les softs, cela ne semble pas un bug, mais plutôt un problème avec la carte graphique, qui met un temps de latence avant d'afficher. J'aimerais bien savoir si ce problème existe sur d'autre machine. C'est seulement quand je sorts de veille que le problème arrive, je n'éteins jamais ma machine... est-ce que ça peut avoir une incidence.
MessagePosté le: Dim 02 Jan 2005 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement la meme machine que toi, j'ai jamais rencontré ce soucis.
Tu utilises des fonds d'écran de quel format (extension) ?
Gamoul
MessagePosté le: Dim 02 Jan 2005 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Quel disque dur as tu?
Moi aussi j'ai des trucs bizarres a la sortie de la veille, a cause de mon disque.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
deshalles
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 0:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le disque d'origine, un fujitsu MHT 2080AT, il tourne bien, je ne l'entends jamais, j'ignore s'il peut avoir une incidence sur se genre de problème.
Gamoul
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 0:58    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est pas ca alors. Tente un reset de la nvram.
MacXtrem
deshalles
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 8:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait plusieurs fois, ça marche pas, je séche?]
Gamoul
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
refais une installation propre apres un formatage, n'installe rien apres, et regarde si le probleme se reproduit.
MacXtrem
deshalles
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la flemme, plus de 50 Go à sauvegarder puis remettre en état, une journée de boulot... c'est trop, j'attend de passer à Panther, là, je serais obligé. Merci quand même du conseil.
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Mais tu es déjà en Panther ?!!
Gamoul
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux installer un systeme propre sur une autre partition, ou un disque externe. Pas besoin d'effacer ta partition actuelle.
MacXtrem
deshalles
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Lun 03 Jan 2005 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis trompé de félin, le tigre est bientôt dans notre moteur...
