dj-bpm PowerBook de Froment
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:04 Sujet du message: DD 7200trs/min ? |
Bonjour !
Est-il utile de monter un disque durs 7200trs/min dans un Ibook dernière génération ? ( utilisation audio pro ) Le controleurs va-t-il suivre ou non ?
Merci ! |
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:09 Sujet du message: |
Le controleur va suivre oui bien sur, pas de soucis, maintenant même pour de l'audio pro un 5400 tr/min peut suffir.
Il faut juste garder en tete qu'en 7200 tr/min il n'y a que 60 Go de dispo. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:22 Sujet du message: |
En fait je ne vais l'utiliser que pour un seul usage Scratch live !
http://www.rane.com/scratch.html
C'est un soft pour dj !
Je pense prendre le Ibook de base 12" 30 go, je n'ai que 10 go de mp3 ( rippées de mes vinyl pas téléchargés ) et pour arriver jusqu'à 30 go...ça va être long !
Combien prend OSX de place ? On peut désinstaller ce qui ne sert à rien (j'ai juste besoin de itunes !!!
Merci pour ta réponse rapide  |
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:38 Sujet du message: |
Os X avec les bonus ca fait à peine 6 Go il me semble, donc tu auras tout la place que tu veux... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:43 Sujet du message: |
6 go ! c'est fous comme ils grossissent avec l'age ces OS ( chuis sur windaube xp )
Merci |
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:44 Sujet du message: |
| Je viens de regarder mon xp pro fais 1.3 go !!! |
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:48 Sujet du message: |
là ce n'est pas que l'OS mais une install complète : OS X & Applis par défaut et encore c'est le max. En priincipe l'OS X seul ne dépasse pas 1.5Go tout installé.
n'oublie pas de garder au moins 4 Go de libre - swap peut monter jusque là mais à ce stade ça devient inutilisable, déjà à 1Go de swap c'est bcp trop long mais ça peut arriver |
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 17:02 Sujet du message: |
En effet, je parlais du système ET des bonus !!
X tout seul prend à peine 1 Go. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 17:29 Sujet du message: |
mais bon, à moins d'utiliser l'ordi en cluster, je ne vois pas l'interêt de virer toutes les applis et outils de base _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
yanattaque PowerBook de Bois
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 20:37 Sujet du message: |
Justement parlant des Bonus et de la swap. Moniteur d'activité m'indique sur mon PB12" 1ghz : Taille MV = 4,48 GO. Ca peut monter jusqu'a 5,4.
Si c'est la swap, c'est assez énorme !! Sinon qu'est que la MV??
Cela veut il dire que j'ai 4,48 GO gaspillé pour la MV??; sur un 40Go ca fait 10 % !!!! |
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 20:43 Sujet du message: |
MV : mémoire virtuelle donc swap...
Le swap et la MV varient en fonction de la quantité de mémoire que tu as. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 20:52 Sujet du message: |
mais l'indication MV 4.8 Go ne prouve pas que sur le disque, le swap fait cette taille. Pour vérifier tout ça, il faut aller voir le dossier de la swap /var/vm et additioner les tailles de fichiers swapfile*. Les 2 premiers font 64Mo (67108864Ko), le second - le double (128Mo) et les suivants toujours le double du précédent. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 21:43 Sujet du message: |
Ok bien compris, En effet apres le démarage : 1 Swapfile de 64MO et MV=4,19GO.
Merci les modos. _________________ PB12" 1GHz 768 Combo / 10.3.9 / AluIce 160 / Optical Mouse (désolé mais prix imbattable de 14 euros) |
Posté le: Mar 11 Jan 2005 à 23:46 Sujet du message: |
| Citation: | | mais bon, à moins d'utiliser l'ordi en cluster, je ne vois pas l'interêt de virer toutes les applis et outils de base |
Comme je suis dj j'ai besoin de ce mac pour faire tourner 1 soft et rien d'autre.
Pour ne risquer aucun plantage en soirée il faut que cet ordi soit clean un maximum c'est un outils de travail !
J'ai d'autre machine pour surfer, gerer mes mp3 et loisirs !
Merci pour vos réponses  |
Posté le: Mer 12 Jan 2005 à 0:06 Sujet du message: |
+1.
Je pense que tu as tout intéret à installer normalement X, puis ton soft, mais rien de plus.
Et surtout n'efface rien. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 12 Jan 2005 à 19:08 Sujet du message: |
| Ok ça marche ! |
Posté le: Ven 04 Fév 2005 à 23:47 Sujet du message: |
BONJOUR A TOUS!
Concernant un DD 7200 trs/mn a installer sur un IBOOK 12" 800, peut il avoir un souci de chauffe plus importante que le DD d'origine ( DD 30 Go )
Merci pour vos reponce... |
