Bertrand_b Invité
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 23:53 Sujet du message: Partage de connexion internet par carte airport |
Bonsoir à tous,
Je cherche à partager ma connexion adsl entre un alu 15' et un ibook G4.
J'ai donc une connexion adsl chez free. C'est le powerbook qui doit faire office de serveur, et l'ibook de client.
Le powerbook est connecté à la freebox via le port ethernet, et le partage entre les deux mac doit se faire par les cartes airport.
J'ai tenté d'activé le partage de connexion internet dans les préférences 'partage', mais ça ne marche pas: impossible de se connecter avec l'ibook.
Comment faut-il s'y prendre.
En particulier, comment faut-il configurer l'onglet TCP/IP pour le port airport du mac serveur ?
Et sur le mac client ?
Merci de vos lumières |
Posté le: Sam 08 Jan 2005 à 0:08 Sujet du message: |
Pourtant rien de plus simple.
Tu actives en effet le partage de connexion sur ton Alu 15".
Ensuite sur l'iBook tu vas dans le menu Airport et tu te connectes au réseau "ordi de XXX" qui apparaitra, et c'est parti.
Il faut que Airport soit en DHCP sur les 2 machines. _________________ Ludovic
Bertrand_b Invité
Posté le: Sam 08 Jan 2005 à 0:24 Sujet du message: |
Citation: | Pourtant rien de plus simple. |
C'est bien ce qu'il me semble, mais je dois être une vraie truffe ce soir !
Citation: | Tu actives en effet le partage de connexion sur ton Alu 15". |
Ok, c'est fait, et je pense que ça fonctionne correctement, puisque dans la barre de menu, il y a bien la flèche vers le haut.
Citation: | Ensuite sur l'iBook tu vas dans le menu Airport et tu te connectes au réseau "ordi de XXX" qui apparaitra, et c'est parti. |
Ok également
Citation: | Il faut que Airport soit en DHCP sur les 2 machines. |
Je pense que je dois avoir un problème à ce niveau. En effet, sur l'alu 15" j'ai configuré airport 'via dhcp', mais aucune adresse ip n'apparaît, ni de sous réseau etc. Est ce normal ?
Sur l'ibook en dhcp, par contre, il y a bien une adresse ip, un sous réseau, et une adresse de routeur.
Mais la navigation ne marche toujours pas.
Par contre, je viens de tester plusieurs pings sur les sites de free et d'apple, et ça marche (depuis l'ibook), de même qu'un traceroute !!
Je ne comprend vraimment pas pourquoi la navigation ne marche pas avec Safari.[/quote] |
Posté le: Sam 08 Jan 2005 à 0:41 Sujet du message: |
t'as pensé à renseigner les serveurs DNS sur les 2 machines ? Ça peut servir. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Bertrand_b Invité
Posté le: Sam 08 Jan 2005 à 1:35 Sujet du message: |
Citation: | t'as pensé à renseigner les serveurs DNS sur les 2 machines ? |
Hélas ça ne change rien. |
Posté le: Sam 08 Jan 2005 à 10:08 Sujet du message: |
Tu as AppleTalk actif ?? Si oui coupe le, j'ai constaté que ca génait. _________________ Ludovic
Bertrand_b Invité
Posté le: Sam 08 Jan 2005 à 12:03 Sujet du message: |
Citation: | Tu as AppleTalk actif ?? Si oui coupe le, j'ai constaté que ca génait |
Non, appletalk est bien désactivé sur les deux machines.
Mais tout marche bien ce matin.
J'ai fait la mise à jour des deux ordi en 10.3.7, peut être que cela a eu une influence, car sinon je n'ai rien changé dans la config réseau.
En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton aide rapide, et pourvu que ça dure ! |
Posté le: Sam 08 Jan 2005 à 12:14 Sujet du message: |
le 10.3.6 était bien pourri au niveau de la communication réseau - soit il faut garder 10.3.5 qui marche soit passer en 10.3.7 qui règle surtout les bugs de la 10.3.6 + quelques améliorations d'ensemble. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Bertrand_b Invité
Posté le: Sam 08 Jan 2005 à 12:27 Sujet du message: |
Ca y est, j'ai trouvé ce qui ne marche pas. Il s'agit du firewall intégré de Mac Os X. Une fois désactivé, tout marche bien.
Pour permettre la navigation sur le web, j'ai donc activé le partage web personnel.
Eet voilà.
Merci encore |
oleyoann PowerBook de Froment
Inscrit le: 12 Sep 2004 Messages: 39 Localisation: 74°E 5°N
Posté le: Ven 28 Jan 2005 à 20:43 Sujet du message: |
Je rebondis sur ce post, qui a complètement répondu à mes question jusqu'à présent, pour pousser plus loin l'installation.
Je suis en milieu urbain, potentiellement "hostile", et je voudrais limiter ou protéger le partage de ma connexion ou au moins le restreindre à des utilisateurs référencés comme tels sur mon ordinateur ou pour l'utilisation de ma connexion.
Peut-être même à la manière c'un cyber-café, qui délivre des passes pour une durée déterminée ???
Je cherche, je n'ai pas trouvé ni ici, ni sur macbidouille, ni sur MacAdsl.
Je prends toutes les suggestions....
Merci, _________________ Ti 667 512/80, increvable.
MacMini 1.42 512/80 SD, joli, pas cher. |
Posté le: Ven 28 Jan 2005 à 20:51 Sujet du message: |
limiter la connexion de machines référencées par leur adresse MAC dans ton routeur
ne diffuser que dans une norme (802.11g pour l'airport extreme)
et ne pas diffuser le SSID (broadcast).
éventuellement activer la protection par clé WEP.
voilà  _________________ Vincent
Posté le: Ven 28 Jan 2005 à 20:53 Sujet du message: |
Tu as une borne Airport ?
Alors tu peux filtrer les adresses MAC pour limiter aux ordi choisis, sinon tu peux mettre un pass pour l'accès à ton réseau alors ca limite aussi pas mal sinon tu peux également renouveler les bails DHCP toutes les X heures ou minutes, donc voilà... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 28 Jan 2005 à 20:55 Sujet du message: |
OK. Et Merci, mais plus pratiquement, comment puis-je faire ça sur le mac qui me sert de routeur ?  _________________ Ti 667 512/80, increvable.
Posté le: Ven 28 Jan 2005 à 21:03 Sujet du message: |
Au moment d'activer le partage de connexion via ta carte Airport, tu as un bouton "options" pour activer l'accès avec mot de passe. _________________ Ludovic
