kernel panic pb de mémoire
Maison_Rouge
MessagePosté le: Lun 22 Nov 2004 à 19:43    Sujet du message: kernel panic pb de mémoire Répondre en citant
Alors voilà je file une histoire d'amour parfaite avec mon Alu 15 (1,25 MHz, 512 RAM) depuis un presque un an. Je lui en demande beaucoup mais il répond toujours présent sauf ... depuis quelques temps ou il me fait des kernel panic à la pelle (15 minutes environ après l'allumage).
Après quelques manip j'ai pu constater que le fait de retirer la barette de mémoire du slot supérieur résolvait le problème (j'ai échangé les barettes toujours le même résultat). Le portable fonctionne très bien avec 256 Mo mais puisque je dispose de 512 c'est rageant.
Tous les conseils sont les bienvenus.
Cordialement
MessagePosté le: Lun 22 Nov 2004 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut et bienvenue !
quelle est la marque de la RAM que tu as achetée ?
il se peut qu'elle soit capricieuse et sensible à la chaleur, selon moi 15 minutes correspond à la durée que met ta machine pour monter en température. soit la barrette est mal acceptée par le mac (un classique), soit la barrette est réellement défectueuse. vois avec ton revendeur si tu ne pourrais pas changer de marque...
Gamoul
MessagePosté le: Lun 22 Nov 2004 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut etre le slot de ram aussi le fautif, comme les derniers powerbooks.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Lun 22 Nov 2004 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
il semble que ce soit celui du bas pour les dernières machines en effet.
MessagePosté le: Lun 22 Nov 2004 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas sur les rev1 justement le problème de slot défectueux ?
MessagePosté le: Lun 22 Nov 2004 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
nan
Maison_Rouge
MessagePosté le: Lun 22 Nov 2004 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces commentaires.
Les barettes sont celles d'origine donc a priori Samsung.
Le coup de la température m'irait assez bien car si le numéro de série ne correspond pas ceux pour lesquels la batterie est reprise, il chauffe dur mon portable. Je peux tenter un coup du style glaçon dans une poche hermétique Wink mais c'est pas trop pratique en déplacement.
En fait ma question c'est est ce que celà peut servir à quelque chose de réinstaller le système (ce qui ne m'enchanterais pas du tout) ?
Merci encore
Cordialement
MessagePosté le: Mar 23 Nov 2004 à 0:07    Sujet du message: Répondre en citant
ça nous permettrait d'isoler le facteur logiciel et de nous pencher sur le matériel (dans le cas où la panne surviendrait toujours après réinstallation). c'est dans l'ordre logique des choses, mais tu peux la faire prendre en charge si elle est toujours sous garantie...
Maison_Rouge
MessagePosté le: Mar 23 Nov 2004 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé sur les liens suivants une démarche à suivre pour détecter l'origine des ces kernel panics. Chose curieuse en mettant mes 2 barettes et en effectuant le test Hardware présent sur le CD d'installation qui dure une vingtaine de minutes je n'ai pas eu de plantage.
a suivre ..
MessagePosté le: Mar 23 Nov 2004 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
quels liens ? Confused
Maison_Rouge
MessagePosté le: Mar 23 Nov 2004 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
voici les liens qui décrivent des conduites à tenir en cas de kernel panic à répétitions
http://discussions.info.apple.com/WebX?14@67.lZXgaE0bf3p.1774102@.3bbb4a38
http://www.macmaps.com/kernelpanic.html
http://www.thexlab.com/faqs/kernelpanics.html
après le controle harware d'Apple qui me disais que tout allait bien je suis reparti guilleret puis 15 minutes plus tad ... kernel
des idées des suggestions
je prendrais même un simple réconfort
MessagePosté le: Mar 23 Nov 2004 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les Kernel sont généralement liés à un problème de barrette de mémoire.
Il faut tester avec une seule barrettes, en les inversant etc..
MessagePosté le: Mar 23 Nov 2004 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
il l'a déjà fait, c'est l'objet de son premier post.
NewUser
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 2005 à 19:24    Sujet du message: Carte Mère et RAM G4 Répondre en citant
Savez-vous s'il existe un logiciel (autre que le cd No1 Apple) pour tester la carte mere d'un G4 suite au probleme de connecteur ram ?
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 2005 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
il n'en existe pas à ma connaissance, à part le CD Apple exclusif aux réparateurs agréés par la marque (impossible de se le procurer).
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 2005 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la rapidite CH-VOX !
J'ai eu 3 "bip" puis plus rien...
Apple m'a envoye une nouvelle ram mais tjs pareil...
La seule possibilite pour moi (et d'autres) c'est de changer la position de la ram.
Slot h.s. ?
Faut il changer ma carte mere (powerbook ss garantie) ou puis-je continuer a utiliser mon Pb comme ça ?
Smile
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 2005 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il est préférable de faire changer la carte mère tant qu'il est sousu garantie, sinon oui tu peux l'utiliser sans soucis comme ca.
spidflinch
MessagePosté le: Lun 31 Jan 2005 à 1:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
je cumule les kernel probablement dus à une barrette (PQi) que j'ai pourtant déjà changée une fois...
pouvez-vous me dire sur quels modèles est apparu le problème de slot ?
(c'est quoi les rev 1 ?! Confused )
merci d'avance Wink
powermac g4 2x1ghz ("Wind tunnel" !)
powerbook g4 1ghz 15" fw800
MessagePosté le: Lun 31 Jan 2005 à 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème du slot est présent normalement que sur le modèle 1,25 Ghz (c'est un rev1), mais rien de confirmer sur le fait que cela épargne ou non les autres.
spidflinch
MessagePosté le: Lun 31 Jan 2005 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tired bon... j'espérais gagner quelques jours de prise de tête, c'est raté !!...
sans vouloir trop m'imiscer, un écran couvert de code injurieux qui commence par
system failure: cpu=0; code 00000001 (corrupt stack)
ça sent la barrette, d'après vous ?!!
sinon, si le coeur vous en dit, le détail de mes propres déboires ici !...
Wink
