vinc38 PowerBook de Froment
Inscrit le: 19 Sep 2003 Messages: 32 Localisation: grenoble
Posté le: Ven 19 Sep 2003 à 17:07 Sujet du message: powerbook 250 +DVD |
QQ a t'il teste un lecteur DVD sur ce type de machine : wallstreet 250 avec 160Mo de RAM (par exemple) ? |
Posté le: Sam 20 Sep 2003 à 0:02 Sujet du message: |
Moi, ca marche ý merveille. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 20 Sep 2003 à 13:06 Sujet du message: |
avec quel type de lecteur de dvd : scsi ou interne ?
la carte pcmcia est elle vraiement indispensable ?
sous quel OS ?
En full screen aussi ?
sur la TV aussi (avec la sortie svideo ?
As tu essaye des divx ? |
Posté le: Sam 20 Sep 2003 à 20:23 Sujet du message: |
DVD interne. La carte est indispensable, sous 9 en full screen sur la s-video. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 22 Sep 2003 à 9:13 Sujet du message: |
merci pour toutes ces reponses !
Et les divx vcd ou svcd, 250Mhz ca suffit ?
Sous linux j'y arrive pas mal mais pas de sortie TV  |
Posté le: Lun 22 Sep 2003 à 9:36 Sujet du message: |
J'utilise pas Linux, mais les Divx sous QuickTime avec mon 300 ca passe nickel... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 22 Sep 2003 à 16:50 Sujet du message: |
merci bcp pour toutes ces reponses !
J'aurais qq questions encore :
la carte PCMCIA elle ne sert qu'a decompresser le MPEG2, elle ne comprends rien au mpeg4 ou divx ?????????
Donc c'est juste pour les DVD ?
Pour faire du mirroir entre le l'ecran LCD et la TV-out tu dois avoir une extension particuliere ? |
Posté le: Lun 22 Sep 2003 à 17:02 Sujet du message: |
La Pc-Card sert en effet uniquement ý lire les DVD-VidÈo.
La recopie vidÈo est gÈrÈe automatiquement par le systËme (toujours aussi simple surMac !!). _________________ Ludovic
Posté le: Lun 22 Sep 2003 à 17:04 Sujet du message: |
En fait j'ai deja essaye un divx sous os9 avec quicktime, sur la tele mais des que je passe en full screen , le tele devient noire
le lecteur le plus rapide sous os9 c'est quiktime ? |
Posté le: Lun 22 Sep 2003 à 17:06 Sujet du message: |
oups, je viens de m'apercevoir que je n'etais pas logue , pardon ! |
Posté le: Lun 22 Sep 2003 à 17:14 Sujet du message: |
Sous 9 je crois que QuickTime est surtout le seul ý lire les divx
Pour l'image en plein Ècran, avec QuickTime je n'ai pas trouvÈ de solution en effet que celle de garder le cadre... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 22 Sep 2003 à 17:33 Sujet du message: |
il faut la version pro de quiktime pour le full screen, mais il doit y avoir un probleme en TV-out (peut etre macrovision ou autre censure ????) |
Posté le: Mar 23 Sep 2003 à 10:00 Sujet du message: |
Avec QuickTime 6, la possibilitÈ de regarder un film un plein Ècran (de "PrÈsenter" le film, selon les menus) níest possible quíavec la version Pro, que líon doit payer pas moins de 42 euros sur líAppleStore.
Une faÁon de contourner cette limitation est de crÈer le petit AppleScript suivant :
Full-screener! by Mikey-San.
http://www.mikey-san.net/
If you make changes, add a comment below and keep the ones above!
on open theMovie
tell application "QuickTime Player"
activate
set request to display dialog "Select a scaling, fool!" with icon ¨
note buttons {"normal", "double", "screen"} default button "screen"
if button returned of request is "normal" then
open theMovie
present movie 1 scale normal
else if button returned of request is "double" then
open theMovie
present movie 1 scale double
else if button returned of request is "screen" then
open theMovie
present movie 1 scale screen
end if
end tell
end open
Copiez et collez simplement ce script dans líÈditeur fourni par Apple, et sauvegardez le tout en tant quíapplication.
Il suffit alors de glisser le film ý regarder sur le script, et de choisir líoption Screen dans la fenÍtre qui apparaÓt.
Le tour est jouÈ |
Posté le: Mar 23 Sep 2003 à 10:15 Sujet du message: |
je n'ai pas teste la solution que je decrit ci-dessus ! |
Posté le: Mar 23 Sep 2003 à 10:23 Sujet du message: |
Ok, de toute facon je suis en QT pro, donc pas de soucis  _________________ Ludovic
