Adaptateur secteur reste éteint
yellyagen
MessagePosté le: Ven 03 Déc 2004 à 13:55    Sujet du message: Adaptateur secteur reste éteint Répondre en citant
Bien le bonjour aux amis de Cupertino,
Il ne semble pas y avoir de sujet équivalent lorsque j'effectue une recherche sur le forum, je me permet donc d'en ouvrir un nouveau (vous voudrez bien me pardonner si cela n'était malheureusement pas le cas).
Matériel :
Powerbook 15'' 1Ghz (Octobre 2003)
512 Mo de RAM (256 Mo ont été rajoutée ultérieurement)
Le tout sous Mac OS X 10.3.6
Alors:
Ce week-end, l'embout du cordon d'alimentation (embout côté ordinateur) s'est soudain mis à alterner entre le vert et l'ambre puis s'est complètement éteint. Surprised
Comme l'icône de la batterie indiquait que l'ordinateur était toujours branché sur le secteur je me suis dit "Zut, la diode de l'alim vient de me lâcher". Sad
Puis je me suis apercu que même si l'ordinateur détectait bien le branchement du cordon d'alimentation, la batterie, elle, ne se chargeait plus.
"Aïe, c'est soit l'alim ou la batterie qui a rendu l'âme". Crying or Very sad
J'enlève la batterie, je branche l'alimentation mais elle reste éteinte. L'alim est-elle HS ? Non, car le powerbook démarre quand même sans la batterie avec juste l'alim secteur Exclamation
Pour tester la diode du cordon d'alimentation, je le branche sur le powerbook d'un collègue et là, ça s'allume. Confused
J'ai essayé de réinitialiser la PMU, installer un autre système, faire un cycle charge/decharge complet (d'ailleurs la batterie est maintenant pratiquement vide), vérifié un possible faux contact du cordon d'alim, nettoyer les connecteurs de la batterie, sans plus de résultats...
Questions:
1. Je n'ai pas pu tester la batterie, mais elle ne semble pas être en cause.
2. Est-ce le câble d'alim ou bien la machine (Non, ne me dite pas la machine, s'il vous plaît !)
3. Si c'est effectivement la machine, puis-je l'apporter directement dans un Apple Center tel que celui place Boulnois à Paris 17e (sans passer par le service téléphonique) ?
4. Si à tout hasard, quelqu'un saurait me dire combien de temps cela pourrait immobiliser ma machine et combien cela pourrait me couter ?
Merci pour ceux qui auront lu jusqu'ici !
Et mille merci pour ceux qui pourraient me répondre !
Yell
Après les mycoses de mon écran, voilà que tout me lâche à 1 mois de la garantie...J'ai mal au coeur...
Gamoul
MessagePosté le: Ven 03 Déc 2004 à 14:59    Sujet du message: Re: Adaptateur secteur reste éteint Répondre en citant
yellyagen a écrit:
Questions:
Salut.
1- c'est fort possible que ca soit la batterie, vu que ton ordi fonctionne sans la batterie, et que l'alim marche sur l'ordi de ton pote
2- c'est pas l'alim vu qu'elle marche ailleur, donc batterie ou machine.
3- oui tu peux l'apporter directement.
4- le prix ca depends si c'est juste changer la batterie ca coute aux alentours de 150 euros je crois. Si c'est l'alim c'est en gros 100 euros. Si c'est une piece de l'ordi, ca peut monter a beaucoup plus. Pour le temps de reparation, ca peut etre fait en quelques jours, mais ca peut aussi prendre un mois.
Je te conseille de tester ta machine, avec ton alim, mais la batterie de ton collegue.
a+
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Ven 03 Déc 2004 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
je pense quant à moi que ce peut être soit la DC IN Board soit la carte PMU qui sont défaillante, je vois mal la batterie poser soucis (d'ailleurs tu pourrais la tester sur la machine de ton ami).
si ta machine n'est plus sous garantie, ce sont des réparations qui demandent de démonter en grande partie la machine : le coût de la main d'oeuvre ne sera pas donné, et les pièces sont aux alentour de 200 $ pour la DC IN board (moins de la moitié pour une occasion), et je n'ai pas encore trouvé le prix de la PMU pour le 15" Alu.
yell
MessagePosté le: Ven 03 Déc 2004 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Gamoul & ch-vox pour vos réponses,
Bon bah, reste plus qu'à amener le petit en réparation (ouch, la facture !).
Je suis tombé sur un site où un utilisateur semble avoir eu les mêmes symptômes.
http://www.quicktopic.com/21/H/N9SLwcAUaBHhN
Plus bricoleur, il aurait réussit la réparation (si la panne est la même...).
Je posterai le résultat de l'intervention dès que possible.
Bonne soirée !
MessagePosté le: Ven 03 Déc 2004 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ton ordi ne ferais pas parti des séries de remplacement de la batterie ???
yell
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2004 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement non... Sad
Je suis passé à l'Apple center aujourd'hui:
- Forfait réparation = 609 Euro
- Ma garantie s'est arrêtée il y a quelques semaines
- Mis à part pour l'écran, mon powerbook ne fait pas parti d'un programme de remplacement particulier (cf batterie).
Je dois tester la batterie, mais je doute...
Priez pour moi chers amis !
Bon week-end à tous !
MessagePosté le: Dim 05 Déc 2004 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
tente de voir avec apple care si une éventuelle extension de garantie est envisageable Wink
Jerricho
PowerBook de Coquelicot
Localisation: quelque part entre un PC et MAC, mais plus proche du deuxième...
MessagePosté le: Dim 16 Jan 2005 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets aussi d'ajouter ma modeste contribution :
J'ai eu et j'ai toujours le même problème que celui posé ici : mon réparateur attitré m'a déjà pris deux fois mon PB (j'ai la chance d'être encore dans ma première année de garantie et d'avoir eu une prolongation de deux ans pour une bouchée de pain) sans qu'il découvre la raison :
Le témoin lumineux de l'adaptateur s'éteint et ne charge plus la batterie QUE dans les prise électriques d'UNE chambre d'UN appart : tout marche parfaitement bien lorsqu'il ne s'agit pas de ces deus fichues prises... (ce qui fait en plus que le réparateur, heureusement qu'il a confiance en moi, ne constate pas le problème.
Les changements qui ont été effectués par mon réparateur : changement de l'adaptateur secteur : aucun résultat (mais j'ai un adaptateur neuf). changement de la batterie : aucun résultat (mais youpi, j'ai récupéré une nouvelle batterie au passage).
La dernière chose qu'il envisage est un changement de la carte mère...
Le plus dingue dans cette histoire, c'est que ces deux prises électriques n'ont aucun souci avec les autres appareils (lampes, chaîne hi-fi et même mon ancien portable PC (eh oui, j'ai honte, cf. ma signature...)).
Je posterai le résultat de la dernière tentative de réparation quand je me serai décidé à la faire.
Bonne journée !
Powerbook Alu 15" 1,67 Ghz, 1 Giga RAM, Superdrive, ATI 9700 64Mb
DD Externe LaCie (Design Porsche) Fw400 160 Gb.
Altec Lansing FX6021
Canon EOS 350D (réflex numérique)
Ipod 3G 20Go (la plus belle version selon moi)
Gamoul
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2005 à 5:02    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre qu'avant de changer toutes les pieces de ton ordi, tud evrais t'arranger pour tester un autre powerbook sur ta prise de courant.
MacXtrem
Jerricho
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2005 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux bien m'en passer un autre (genre Alu 1,5 Gh avec carte video de 128 Mo), j'accepte Wink
Mais ce n'est pas moi qui peux exiger de mon réparateur qu'il me prête un autre PB pour que je puisse tester ma prise électrique... Personne d'en mon entourage en a un : de plus, si c'était le cas et si je suis ta logique, il faudrait qqn qui ait exactement la même configuration que moi... Or, qui peut dire qu'il y a 2 PB pareils (même date de fabrication, même séries de fabrication, ...) ? : il me semble qu'il est plus raisonnable de dire que mon PB a un problème plutôt que "ma prise électrique a la phobie des powerbooks", non ? Je te rappelle qu'une grande quantité d'ordinateurs (portables, comme fixes) ont été branchés à ces prises et que je j'ai jamais eu le moindre problème.
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2005 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, cton problème vient de l'adaptateur secteur - il y en a une série dont le défaut est d'éteindre la bague de la prise d'alimentation d'une manière aléatoire. AppleAssistance devrait être au courant.
Sad
Jerricho
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2005 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
mon réparateur m'a déjà fait un échange d'adaptateur : c'est même comme ça qu'il a commencé... et il m'a dit que les risques étaient quasi nuls que je tombe sur 2 défectueux à la suite... donc ça doit pas venir de là. Le problème c'est que non seulement le témoin s'éteint, mais l'électricité n'arrive plus et je dois à chaque fois déboìter l'adaptateur et le remettre pour relancer (déconnecter et reconnecter au niveau de témoin ne règle pas le problème). Cette dernière remarque doit d'autant plus te laisser croire que ça vient de l'adaptateur, mais bon... 2 adaptateur quand même...
Si jamais, vous avez si je peux tester avec un ad. secteur d'un Ibook ? c'est bien le même ?
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2005 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu as bien essayé avec l'embout munis d'une terre ? (la ralonge en fait)
Jerricho
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2005 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Etant localisé en Suisse, j'ai de toute façon la terre ...
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2005 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
je parle du transfo pas de la prise murales (la norme française exige la terre également). le transfo a deux fiches : une simple, sans terre, et une format ralonge, avec la terre. as-tu essayé avec les deux ?
Jerricho
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2005 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ah tu parles du petit embout riquiqui qui se met directement sur le transfo ! C'est vrai qu'il est sans terre pour moi aussi (d'ailleurs pourquoi ? plus de facilité en voyage pour que ce soit compatible ?)... Je me rappelle avoir essayé, mais le problème c'est que la prise est un peu loin du bureau... mais bon pour faire un test, ça devrait jouer (je travaillerai par terre, comme lorsque mon chien regarde un DVD). Tu penses donc que ça peut venir de la rallonge ... j'ai eu cette idée car c'est une pièce que le réparateur ne m'a pas changé... mais bon, il y a le transfo entre la rallonge et le PB...
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2005 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut venir également soucis sur la terre de ta prise...
Jerricho
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2005 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est à dire ? sur quelle "prise" ? la partie mâle au bout de la rallonge Apple ou la partie femelle (celle dans mon mur ou plutôt la multiprise d'arrivée) ? (alors la petite abeille se pose sur la jolie fleur et ... bon ok chatterbox )
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2005 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
sur la prise murale, la terre c'est la partie mâle de la prise.
Jerricho
MessagePosté le: Lun 17 Jan 2005 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ben justement : la terre étant la partie mâle, elle se trouve sur la prise qui s'enfonce dans le mur... vu que les murales ont les "trous"... mais je suis pas sûr que l'on se comprenne. En tous cas, tous les autres appareils qui avaient un emboût mâle n'ont jamais eu de problèmes avec cette prise murale
Page 1 sur 3
