coldlab
Posté le: Mer 19 Jan 2005 à 12:48 Sujet du message: disque dur disparu |
bonjour
ki pourrait-m'aider svp?
Je ne peux plus démarrer sur mon pismo G3/400. Un dossier avec point d'interrogation apparaît au démarrage
historique= ce pismo contient depuis 04/04 , un HD titanium junior 60Go 7200 trs avec OSX 10.3
Je peux démarrer le pismo avec disque dur externe firewire ( 2 partitions OSX et OS9)
Utilitaire de disque ( ou Norton) ne detecte par le HD interne
Ce HD serait-il mort malgré son jeune âge?
Aucun bruit de casserole
merci d'avance de vos conseils |
ide508 PowerBook de Chypre
Inscrit le: 31 Jan 2004 Messages: 61 Localisation: Belgique
Posté le: Mer 19 Jan 2005 à 14:25 Sujet du message: |
Peux tu démarrer avec le cd1 install de Panther, en maintenant la touche C enfoncée au démarrage ?
Si oui essaye de réparer les autorisations via Utilitaire Disque et surtout n'emploie plus Norton, vire-le !
Il fait plus de tort qu'autre chose sous X.
A préferer DiskWarrior
Dans les Preferences -> démarrage, apparait-il ?
Si oui est-il sélectionné ?
Bonne chance _________________ Alu 15" HD-1,67Mhz- DD 100G 7200trs- 1,5G Ram- 128 Vram- 10.4.11
Pismo 400mhz, "Toujours vaillant" 640 Ram, DD 40G 5400trs, MacOs 10.3.9 |
Posté le: Mer 19 Jan 2005 à 14:49 Sujet du message: |
merci de ta réponse
j'ai été incomplet dans mon post= j'ai dejà demarré avec cd panther touche C enfoncé (sur un graveur externe firewire car le lecteur CD/DVD d'origine du pismo ne marche plus depuis belle lurette )
Là avec utilitaires de disque, in n'y a pas reconnaissance du HD interne
J'ai non detection d'un système OS dans application "changer le disque de démarrage" du CD panther install
Je n'utilise pas Norton bien qu'installé: juste pour voir si reconnaissance du volume HD)
merci bcp |
Posté le: Mer 19 Jan 2005 à 16:18 Sujet du message: |
bonjour,
là, vu les symptômes, on dirait que ton disque interne s'est suicidé. Essaye de le démonter et le remonter de suite. Peut-être ce n'est qu'un mauvais contact entre la carte du disque et la carte mere du pismo - ça coûte rien et peut marcher.
Posté le: Mer 19 Jan 2005 à 19:01 Sujet du message: |
j'ai demonté , reconnecté: pas de blems de ce côté là
j'ai fait un reset NVRAM et PMU
Rien, toujours rien
eh oui je crois bien qu'il est parti ce HD ,en silence sans rien dire ,malheureusement
suis sous garantie c'est vrai!
recuperation des données impossible je suppose .?
bon merci à tous pour vos conseils
vais me boire un Ricard tiens! |
Posté le: Mer 19 Jan 2005 à 19:10 Sujet du message: |
peux-tu le mettre dans un boîtier externe ? Si oui, au moins tu pourrais vérifier s'il tourne. La récup n'est pas uune discipline simple - tout dépend de comportement du disque qui présente des soucis.
Posté le: Mer 19 Jan 2005 à 19:48 Sujet du message: |
oui ok je vais le remettre dans son boitier externe d'origine
apres avoir enlevé de ce même boîtier un HD 10Go ( ce HD est celui du pismo d'origine en fait)
mais bon faut que je retrouve la feuille de manips de macway / hitachi
merci |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mer 19 Jan 2005 à 23:35 Sujet du message: |
En effet, si tu remets le disque d'origine, tu seras certain de la nappe et de la CM.
Macfun
qui a plein de pièces Pismo à vendre (oooohhhh) |
Posté le: Jeu 20 Jan 2005 à 1:21 Sujet du message: |
Bah, dis-toi que pour le même prix, aujourd'hui, tu peux avoir 80 Go, ça te consolera...
Et puis, il y a des mecs très doués qui démontent les disques, mettent les plateaux dans un autre disque avec une tête de lecture OK, et qui récupèrent ainsi les données.
Tu as peut-être une chance ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Jeu 20 Jan 2005 à 2:13 Sujet du message: |
parfois on n'a pas besoin d'aller jusque là - si c'est la carte contrôleur du disque qui a lâché, il suffit d'avoir le même modèle du disque et remplacer la carte pour récupérer les données  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 26 Jan 2005 à 19:31 Sujet du message: |
bonjour à tous
remoi desole. pas dispo
j'ai remis le HD (10G0) d'origine du pismo (et qui fonctionne dans boîtier externe ) dans le pismo
Ca ne boot pas
Donc pb dans le pismo !
Le HD (60 G0) disparu dans le pismo fonctionne à merveille en externe
merci |
Posté le: Mer 26 Jan 2005 à 20:12 Sujet du message: |
en résumé - aucun disque ne fonctionne en interne ?
La panne - je chercherais du côté de la carte-mère ou nappe du disque (ou plutôt inversement)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 26 Jan 2005 à 21:24 Sujet du message: |
Vu les prix respectifs, commence par changer la nappe disque... Tu verras bien ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Mer 26 Jan 2005 à 22:58 Sujet du message: |
oui c'est bien ça, aucun disque ne fonctionne en interne
lu attentivement vos conseils
vais voir les prix
merci bcp |
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 22:39 Sujet du message: |
J'ai une CM de Pismo à vendre, si intéressé ...
Macfun |
