Soucis de déconnexions DD externe USB2
ambrius
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Ven 21 Jan 2005 à 0:28    Sujet du message: Soucis de déconnexions DD externe USB2 Répondre en citant
Hello,
Juste un petit post au cas où la solution existerait, mais je doute fort ...
J'ai acheté un petit boitier autoalimenté USB2 (chez "ru*d*comm*rce" pour ne pas les nommer) pour y mettre mon DD 4200T d'origine.
Tout marche bien si ce n'est un soucis génant : régulièrement, lorsque je sors le PB de veille, j'ai le message de retrait invalide du disque et le disque est , bien evidemment, démonté du bureau.
Je dois débrancher le câble, attendre un peu, et rebrancher le cable pour le voir remonter.
Est ce un problème courant avec les disque USB2 ?
Le chip IDE/USB2 utilisé par le boitier semble être d'origine Genesys Technologies, existerait il un problème connu ?
A votre avis c'est un problème hard ou soft ?
J'ai voulu economiser sur le boitier (usb2: 11euros usb2/FW400 : 35euros) mais je me demande si l'USB2 n'était pas une erreur pour un disque externe ...
En Manque grave :
Powerbook 15' Rev. A 1.25Ghz 1.5 Go 80Go (5400/16Mo) : Vendu depuis 10 mois
J'attends juin pour la nouvelle collection et un joli MBP 15'
MessagePosté le: Ven 21 Jan 2005 à 0:59    Sujet du message: Répondre en citant
le port USB alimente assez mal les disques. Si tu veux continuer à l'utiliser normalement, donne-lui une alimentation externe. En ce qui concerne USB2, si tu regardes bien, le clavier ou un autre périphérique USB, s'allume après la sortie de veille de ton ordinateur.
Smile
ambrius
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Ven 21 Jan 2005 à 1:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il est alimenté par un concentrateur USB2 externe alimenté par le courant (justement pour eviter les caprices du port de L'alubook).
Mais je vais essayer de suivre ton conseil et de lui donner une deuxième source d'alim en plus du port Smile
(il est conçu, le boitier, pour pouvoir recevoir un appoint de puissance via un deuxième port)
En Manque grave :
MessagePosté le: Ven 21 Jan 2005 à 1:16    Sujet du message: Répondre en citant
affaire à suivre Smile
