ambrius PowerBook de Bois
Posté le: Ven 21 Jan 2005 à 0:28 Sujet du message: Soucis de déconnexions DD externe USB2 |
Hello,
Juste un petit post au cas où la solution existerait, mais je doute fort ...
J'ai acheté un petit boitier autoalimenté USB2 (chez "ru*d*comm*rce" pour ne pas les nommer) pour y mettre mon DD 4200T d'origine.
Tout marche bien si ce n'est un soucis génant : régulièrement, lorsque je sors le PB de veille, j'ai le message de retrait invalide du disque et le disque est , bien evidemment, démonté du bureau.
Je dois débrancher le câble, attendre un peu, et rebrancher le cable pour le voir remonter.
Est ce un problème courant avec les disque USB2 ?
Le chip IDE/USB2 utilisé par le boitier semble être d'origine Genesys Technologies, existerait il un problème connu ?
A votre avis c'est un problème hard ou soft ?
J'ai voulu economiser sur le boitier (usb2: 11euros usb2/FW400 : 35euros) mais je me demande si l'USB2 n'était pas une erreur pour un disque externe ... _________________ En Manque grave :
Powerbook 15' Rev. A 1.25Ghz 1.5 Go 80Go (5400/16Mo) : Vendu depuis 10 mois
J'attends juin pour la nouvelle collection et un joli MBP 15' |
Posté le: Ven 21 Jan 2005 à 0:59 Sujet du message: |
le port USB alimente assez mal les disques. Si tu veux continuer à l'utiliser normalement, donne-lui une alimentation externe. En ce qui concerne USB2, si tu regardes bien, le clavier ou un autre périphérique USB, s'allume après la sortie de veille de ton ordinateur.
Posté le: Ven 21 Jan 2005 à 1:15 Sujet du message: |
Il est alimenté par un concentrateur USB2 externe alimenté par le courant (justement pour eviter les caprices du port de L'alubook).
Mais je vais essayer de suivre ton conseil et de lui donner une deuxième source d'alim en plus du port
(il est conçu, le boitier, pour pouvoir recevoir un appoint de puissance via un deuxième port) _________________ En Manque grave :
