Barette memoire
Calimero
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:29    Sujet du message: Barette memoire Répondre en citant
Je viens vers vous pour un petit renseignement.
J'ai acheté uen barette de memoire pour mon Ibook G4 mais elle ne semble pas reconnue.
J'ai déjà echangé la barette pour le meme resultat.
La conclusion semble evidente : c'est moi qui rate sans doute quelque chose.
J'ai bien essayé de bien pousser la barette comme expliqué dans un autre post mais je ne parviens pas à plus forcer que ca.
N'y a t il rien d'autre à faire ???
Merci d'avance.
@ plus
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
insérer une barrette de mémoire demande puissance et précision.
ton soucis est que n'arrives pas à enficher la barrette OU que la barrette bien enfichée n'est jamais reconnue par le système ?
Calimero
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Là est toute la question.
Comment savoir si ma barette est bien enfichée ???
En tout les cas, elle n'est pas reconnue.
Et je pense avoir poussé tout ce que je pouvais.
D'ou mes questions...
@ plus
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
le logiciel "Informations Système Apple" permet de voir un peu plus précisement ce qui se passe. La section "Mémoire" peut indiquer si la barrette est reconnue et si son format est correct etc..
Smile
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
la barrette est bien enfichée à partir du moment où elle est bien calée dans les clips.
Calimero
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai, bien sur, déjà regardé à cet endroit.
DIM1/J31 Vide
C'est de la que je deduis qu'elle n'est pas reconnue et sans doute mal installée...
@ plus
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
il existe encore la possibilité d'un problème de la carte logique - à vérifier en dernier.
Les spécifications de ta barrette sont bien ceux, compatibles avec l'iBook (je demande pour la forme mais on sait jamais), achetée ent ant que compatible Mac, bonne vitesse etc... ?
Confused
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux vérifier ce dernier point avec le sujet adéquat dans notre forum FAQ Wink
Calimero
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, la barette est la bonne.
N'y a t il pas une reinitialisation de la Ram à faire après une isntallation ???
@ plus
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
non, on insére la barrette, on allume le Mac et c'est tout. La ram est reconnue au démarrage.
Confused
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 2005 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
... ou pas... Crying or Very sad
Calimero
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
Bon ben je vais encore essayer de pousser un peu sinon ca sera "direction mon revendeur". Tant pis.
Merci à vous quand meme.
@ bientôt
@ plus
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 2005 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux est que tu amènes ta machine pour tester en magasin.
il est rare qu'une machine soit allergique à TOUTES les marques de RAM !
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 2005 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 barretes que tu as essayé étaient de la même marque ou 2 marques différentes ?
Confused
MessagePosté le: Mar 01 Fév 2005 à 17:03    Sujet du message: Barette Répondre en citant
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mon petit problème.
Et, comme je le pensais, j'étais bien le fautif de l'affaire.
J'ai encore fait quelques essais pour installer ma petite barette et au miracle j'ai enfin entendu un petit clac qui m'a bienf ait comprendre que je n'avais pas assez forcé jusqu'à présent.
Précision et force c'est ca ? Ben c'est pas faux hein.
Encore merci pour vos conseils.
A bientôt
MessagePosté le: Mar 01 Fév 2005 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
hihihi, tout est bien qui finit bien Razz
Jeeecy
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Mar 01 Fév 2005 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
et elle est reconnue?
MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Woz
MessagePosté le: Mar 01 Fév 2005 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon ibook aussi j'avais du forcé un max pour qu'elle rentre. Y devrait faire un system pour que sa soit plus simple parce que la on a vite peur te cassé la machine. Heureusement que les cartes mère sont solides Razz
iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be
MessagePosté le: Mar 01 Fév 2005 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de masse de 25 kg ?
Very Happy
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 2005 à 12:42    Sujet du message: Barrette memoire Répondre en citant
Oui, ma nouvelle barrette est reconnue. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Tout à fait d'accord avec le fait que le systeme est pas super pratique. On a tout de meme l'impression qu'on va tout casser en installant cette barrette.
Rien à voir avec l'installation sur une tour quoi.
Pas grave, ca marche, c'est l'essentiel.
@ bientôt
