Calimero PowerBook de Bois
Inscrit le: 12 Mai 2004 Messages: 51 Localisation: France
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:29 Sujet du message: Barette memoire |
Je viens vers vous pour un petit renseignement.
J'ai acheté uen barette de memoire pour mon Ibook G4 mais elle ne semble pas reconnue.
J'ai déjà echangé la barette pour le meme resultat.
La conclusion semble evidente : c'est moi qui rate sans doute quelque chose.
J'ai bien essayé de bien pousser la barette comme expliqué dans un autre post mais je ne parviens pas à plus forcer que ca.
N'y a t il rien d'autre à faire ???
Merci d'avance. _________________ @ plus |
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:35 Sujet du message: |
insérer une barrette de mémoire demande puissance et précision.
ton soucis est que n'arrives pas à enficher la barrette OU que la barrette bien enfichée n'est jamais reconnue par le système ? _________________ Vincent
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:42 Sujet du message: |
Là est toute la question.
Comment savoir si ma barette est bien enfichée ???
En tout les cas, elle n'est pas reconnue.
Et je pense avoir poussé tout ce que je pouvais.
D'ou mes questions... _________________ @ plus |
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:44 Sujet du message: |
le logiciel "Informations Système Apple" permet de voir un peu plus précisement ce qui se passe. La section "Mémoire" peut indiquer si la barrette est reconnue et si son format est correct etc..
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:46 Sujet du message: |
la barrette est bien enfichée à partir du moment où elle est bien calée dans les clips.
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:47 Sujet du message: |
J'ai, bien sur, déjà regardé à cet endroit.
DIM1/J31 Vide
C'est de la que je deduis qu'elle n'est pas reconnue et sans doute mal installée... _________________ @ plus |
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:51 Sujet du message: |
il existe encore la possibilité d'un problème de la carte logique - à vérifier en dernier.
Les spécifications de ta barrette sont bien ceux, compatibles avec l'iBook (je demande pour la forme mais on sait jamais), achetée ent ant que compatible Mac, bonne vitesse etc... ?
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:54 Sujet du message: |
tu peux vérifier ce dernier point avec le sujet adéquat dans notre forum FAQ _________________ Vincent
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:57 Sujet du message: |
Oui oui, la barette est la bonne.
N'y a t il pas une reinitialisation de la Ram à faire après une isntallation ??? _________________ @ plus |
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 11:58 Sujet du message: |
non, on insére la barrette, on allume le Mac et c'est tout. La ram est reconnue au démarrage.
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 12:01 Sujet du message: |
... ou pas... _________________ Vincent
Bon ben je vais encore essayer de pousser un peu sinon ca sera "direction mon revendeur". Tant pis.
Merci à vous quand meme.
@ bientôt _________________ @ plus |
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 12:02 Sujet du message: |
le mieux est que tu amènes ta machine pour tester en magasin.
il est rare qu'une machine soit allergique à TOUTES les marques de RAM ! _________________ Vincent
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 à 12:04 Sujet du message: |
les 2 barretes que tu as essayé étaient de la même marque ou 2 marques différentes ?
Posté le: Mar 01 Fév 2005 à 17:03 Sujet du message: Barette |
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mon petit problème.
Et, comme je le pensais, j'étais bien le fautif de l'affaire.
J'ai encore fait quelques essais pour installer ma petite barette et au miracle j'ai enfin entendu un petit clac qui m'a bienf ait comprendre que je n'avais pas assez forcé jusqu'à présent.
Précision et force c'est ca ? Ben c'est pas faux hein.
Encore merci pour vos conseils.
A bientôt |
Posté le: Mar 01 Fév 2005 à 17:33 Sujet du message: |
hihihi, tout est bien qui finit bien _________________ Vincent
Jeeecy PowerBook de Vermeil
Posté le: Mar 01 Fév 2005 à 18:40 Sujet du message: |
et elle est reconnue? _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
Woz PowerBook de Chêne
Posté le: Mar 01 Fév 2005 à 18:58 Sujet du message: |
Sur mon ibook aussi j'avais du forcé un max pour qu'elle rentre. Y devrait faire un system pour que sa soit plus simple parce que la on a vite peur te cassé la machine. Heureusement que les cartes mère sont solides _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
Posté le: Jeu 03 Fév 2005 à 12:42 Sujet du message: Barrette memoire |
Oui, ma nouvelle barrette est reconnue. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Tout à fait d'accord avec le fait que le systeme est pas super pratique. On a tout de meme l'impression qu'on va tout casser en installant cette barrette.
Rien à voir avec l'installation sur une tour quoi.
Pas grave, ca marche, c'est l'essentiel.
@ bientôt |
