CrazyFroggy PowerBook de Coton
Inscrit le: 21 Déc 2004 Messages: 17 Localisation: Orléans
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 16:38 Sujet du message: Pas de Chance ! |
Le 08 Janvier, je commande un ibook 14 SD ram768 + BT +Isight + clavier BT + Airport express + imprimante HP.
Le 15... la commande est expédié. Trajet: Taiwan puis luxembourg, puis Pays Bas, puis Garonor puis Orléans où j'enlève moi même à l'entrepôt TNT le 24/01 pour gagner 1 jour. Donc 16 jours au total ! Bon, j'étais pas pressé et je n'ai jamais cru aux 7 jours maxi.
à peine sorti de sa boite - très belle il faut dire- trois clic et me v'la connecté sur mon routeur. Puis je transfère mes fichier via ethernet depuis mon PC.
Hier j'ai voulu compléter ma library itunes en important mes CD, en voilà un qui se bloque dans le lecteur. Impossible à sortir, et aucun moyen mécanique pour le sortir (genre poussoir).
Renoncant à l'utilisation du démonte pneu et du burin, j'appelle la technique apple qui me fait faire différentes manip sans succès.
Après maintes palabres et 1h de numéro vert, je commence à voir rouge et on me propose de remplacer mon ibook pour un neuf qui part de Taiwan dans une semaine....
Un peu dégouté surtout quand on cherche à quitter PC pour cause de raz le bol de Windows. Faut-il que je m'attende maintenant à des pb matériel + souvent?
Est-ce un pb récurrent sur ibook SD ?
Snif snif
CF |
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 16:46 Sujet du message: |
ton soucis est relativement rare, mais cela arrive que les slot-in plus souvent que sur les lecteurs dits "à chariot". il y a théoriquement un emplacement pour introduire un trombone déplié sur tout lecteur, cependant, étant donné que ceux embarqués dans nos machines n'ont plus de façades, c'est en effet la coque externe qui la remplace, tu n'a plus le petit trou qui te permet de guider le trombone. autrement dit, tu peux toujours essayé, mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
plusieurs questions :
le CD était il muni d'une protection en lecture ?
le CD tourne-t-il dans la machine ?
le CD monte-t-il sur ton bureau ?
tu as dû essayé de démarrer en maintenant la touche "eject", ou le bouton de la souris enfoncén, n'est-ce pas ? _________________ Vincent
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 16:56 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | plusieurs questions :
Non, c'est un CD original, sans protection et que j'avais déja copié depuis mon PC...
Oui...
Oui
Oui, la technique Apple m'a fait faire ces manip, et en plus qqch du genre alt+pomme+O+F et taper la cde eject-cd
Resnif
CF
PS: au passage, CIAO mon CD... |
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 17:07 Sujet du message: |
quand tu appuies sur la touche eject, que se passe-t-il ? un bruit ? rien ?
as-tu essayé de le démonter dans utilitaire de disque puis de l'éjecter ?
une manip bidouille : éjecter le CD en retournant la machine la tête en bas... _________________ Vincent
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 17:24 Sujet du message: |
Quand j'appuie sur eject, au bruit il semble vouloir éjecter, mais rien du tout, et il repasse en lecture et donc ouvre itunes, ou le CD est parfaitement lu et importé.
Quant à le retourner, je vais essayer. (Merci pour l'info)
CF |
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 17:29 Sujet du message: |
Le mange disque a ce soucis qui fait que les CD doivent etre vraiment nickel...
Au démarrage il n'arrive pas à l'éjecter ? En l'aidant avec une lame fine ou une CB ? _________________ Ludovic
ça a pu marcher en effet de retourner la machine.
sinon, tu peux tenter d'aider la machine à l'éjecter en insérant un outil plastique très fin dans la fente du lecteur et en essayant de guider le disque pour qu'il se fasse prendre par le système. j'y suis arrivé sur une machine mais je ne peux pas être sûr que ce soit cette manip (très barbare) qui ait été la solution réelle. _________________ Vincent
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 17:39 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Y'a toujours une solution un peu barbarre: ibook eteint, administre lui un choc... |
avec une massue ou un pilon ???
ça va pas non ?????
ma solution est un peu barbare, la tienne tient carrément de la torture !
je te rappelle qu'il y a d'autres composants sensibles tels que le disque dur par exemple qui n'aiment justement pas les coups violents...
mais où va-t-il nous chercher tout ça  _________________ Vincent
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 17:53 Sujet du message: |
sur ton CD il n'y aurait pas une étiquette de collé dessus par hasard ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 18:01 Sujet du message: |
Pas glop, ca marche pas en le retournant!
Je vais éviter de lui taper dessus ou de lui fourrer je ne sais quoi dans le lecteur...
Je préfère patienter encore et retourner à mon bon vieux et fidèle PC en attendant, qui m'a lu et gravé xmille CD, avec un lecteur pioneer type mange disque vieux de 5 ans....
Au passage, les écrans d'ibook sont-ils toujours aussi mal ajustés, pour ne pas dire voilés (je veux dire la coque de l'écran) Si j'ai trouvé le design très sympa, la finition m'a un peu déçu pour ce qui est de de l'ajustage des différentes pièces. Votre avis? |
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 18:04 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | sur ton CD il n'y aurait pas une étiquette de collé dessus par hasard ?  |
Non je l'jure, ni piraté, ni étiquette, ni peint.....
CF |
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 18:05 Sujet du message: |
blackjmac, tu parles d'une étiquette type antivol ? (on en voit par exemple chez des marchands de seconde main tels que O'CD) _________________ Vincent
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 18:09 Sujet du message: |
pas forcément - CD Stomper permet d'appiquer une étiquette sur un CD vierge pour faire décorer ton CD comme tu veux. Seul souci, c'est que les lecteurs Slot-In ont du mal avec tels CDs
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 18:12 Sujet du message: |
ça je connais bien pioneer avait déjà du mal il y a 10 ans avec ses premiers mange-disque...
mais CrazyFroggy nous dit que son CD est un original, je pense donc à un problème d'ajustement mécanique, rien de plus. pas toi ? _________________ Vincent
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 18:16 Sujet du message: |
certains CD sont un poil plus épais que d'autres - tu vois où ça peut nous mèner ?
L'idéal pour notre ami serait un démontage de la bête et extraction du CD mais la garantie ne couvre pas ça et pour ne pas la perdre, il devrait aller chez un mainteneur agrée.... a moins qu'une paire de cartes de visite arrive à règler le problème (plutôt que les cartes de crédit, plus épaisses)
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 18:24 Sujet du message: |
j'ai en effet déjà eu à faire presser des CD est les qualités de CD sont différentes sur bien des aspects : technique de flocage plus ou moins fin, vernis sur la partie lisible du disque plus ou moins épais, base plastique également plus ou moins fine, bref, au final on se retrouve avec pas mal de microns qui ne posent aucun soucis sur un lecteur type chariot mais nous complique grandement la tâche sur une platine type mange-disque (slot-in). _________________ Vincent
ericmiram PowerBook de Froment
Inscrit le: 16 Jan 2005 Messages: 35 Localisation: Montreal
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 18:35 Sujet du message: |
Salut TLM,
Alors concernant le prob. de mange disque, rien à signaler de mon côté. L'ajustement est correct concernant la coque. Par contre je n'arrive pas à lire les DVD- gravés par un ami à moi sur PC. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer (l'icône du disque n'apparait pas sur le bureau).
@ + _________________ Toujours le parfait amour, mais goûte un repos bien mérité :
iBook G4 1.33 Ghz 14" 768Mo 60G SD BT.
remplacé par :
Macbook 2.4Ghz Alu. 13.3" 2Gb 250G SD
Airport Express N....c'est grave docteur ??
iPhone 3G 16g |
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 18:36 Sujet du message: |
Dans notre cas précis, j'essaierais d'en insérer une de chaque côté du CD incriminé puis je demanderais l'éjection tout en essayant de l'aider à sortir avec les cartes (elles devraient être assez longues, on peut essayer avec un papier photo par ex. - il est bien lisse d'un côté et ferait bien l'affaire). Cette combine, dans le temps, fonctionnait parfaitement avec les disquettes dont la partie métallique était décollée.
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 18:39 Sujet du message: |
ericmiram a écrit: | Salut TLM,
Connaitrais-tu quelqu'un, équipé en Mac de bureau, pour tester la lecture dudit DVD sur un autre lecteur ?
