Titanium ne repond plus,apres intervention sur clavier
blego73
MessagePosté le: Ven 26 Sep 2003 à 22:49    Sujet du message: Titanium ne repond plus,apres intervention sur clavier Répondre en citant
apres avoir tentÈ de reparer un incident clavier (HS),j'ai tentÈ de relancer le tita avec un clavier exter USB,(il avait deja fonctionnÈ avec ce clavier externe).
a la mise sous tension aucune reaction,avec batterie ou sous alim externe,silence complet, j'essaye de demarrer en appuyant sur reset sans succÈs,nouvel essai avec alt+pomme+p+r sans succes.
ces essais ont ete effectuÈs avec le clavier d'origine en place, ou sans le clavier d'origine,avec un clavier externe.
silence complet.
avez vous une idÈe?
merci
arni
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Mar 07 Oct 2003 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sous 9 ou X?
VÈrifie que les contacts de la nappe soient propres et bien enfoncÈs ... pour nettoyer tu peux utiliser un coton tige et de l'alcool ý bruler et rien d'autre ... ! ne pas utiliser d'alcool de pharmacie ý 70ƒ, il laisse des traces d'eau sur les contacts...
Si c'est X , essais de dÈmarrer en maintenant les touches : Pomme + S et tu passes en mode Root
Tape : fsck , puis : Enter
Ta machine va rÈparer les erreurs si il en existe... quand il a terminÈ
tape : logout , puis Enter
Tu peux Ègalement retirer la batterie pendant quelques minutes ...
As tu vÈrifiÈ que de l'ÈlectricitÈ statique n'a pas pu toucher les "organes" de ton TI?
Avant de toucher il faut se raccorder ý la terre ou mettre des gants de caoutchouc.
Je ne vois que Áa ...
Sous 9 , il y a une manip de plusieurs touches pour vider la PRAM, mais je ne me souviens plus laquelle, un utilisateur de ce systËme pourra te le dire, attends plusieurs "Gong" avant de rel’cher les touches.
Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
Photographie: www.marcphilip.com
b.legoube
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2003 à 8:59    Sujet du message: Titanium ne repond plus,apres intervention sur clavier Répondre en citant
merci ARNI,
j'ai optÈ et installÈ un clavier neuf et c'est ok maintenant.
cordialement
bernard
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2003 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pense ý te connecter !!
Qu'as tu fait du vieux clavier ???
arni
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2003 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est un clavier Apple AZERTY avec les touches noires, Áa m'intÈresse... fortement, j'en cherche un depuis des mois.
MessagePosté le: Mer 08 Oct 2003 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est le clavier d'un Titane, pas un clavier externe !!!!
