Mick83 PowerBook de Cire
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 18:04 Sujet du message: Sauvegarde de DD de PB 17" + Réinstallation avec Partit |
Je possède un PB 17" 1GHz depuis bientôt 2 ans.
Le DD n'a pas été partitionné au départ.
J'effectue régulièrement les mises à jour de l'OS 10 et autres logiciels Mac.
Mon DD commence a bien se remplir ......
J'aimerai acquerir un DD externe et réaliser hebdomadairement une Sauvegarde de la Totalité de mon DD. Le cloner en quelque sorte : fichiers, applications, système, les fichiers cachés, ....
Dans SVM-Mac, j'ai vu Onetouch II de Maxtor qui possède une sauvegarde automatique. Qu'en pensez-vous ? Cela satisferait-il mon besoin ?
Ou bien dois-je prendre un DD et un Logiciel pour la sauvegarde ?
Comment ensuite réinstaller le tout avec une partition du DD du PB avec un Système tout propre sur une des partitions ?
Merci pour votre aide. |
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 18:31 Sujet du message: |
L'utilisation de CopyCarbonCloner est aussi simple et efficace.
Sur l'ordi (le PB donc) je te conseille de ne conserver qu'une seule partition de travail... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 19:01 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
J'ai téléchargé CopyCarbonCloner 2.3 de 2003.
Est-ce la dernière version ? Où puis-je trouver la dernière version ?
Tu me dis de n'utiliser qu'une seule partition; comment faire alors pour que le Système soit continu après plusieurs mises à jour ?
Merci pour ton aide. |
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 19:45 Sujet du message: |
Tu as trouvé CCC sur versiontracker ?? Donc c'est la derniere version.
Je ne comprends pas ta question sur les mises à jour ?! _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 19:55 Sujet du message: |
Je voudrai éviter une fragmentation du Système, je pensais pour cela l'installer sur une seule partition du DD du PB et effectuer les mises à jour sur cette même partition. |
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 20:31 Sujet du message: |
Mais toi Gamoul tu es un utilisateur chevronné, pour un utilisateur moyen (moi le premier) et 90% d'entre nous je conseille largement une seule partition.
X ne souffre pas trop de la fragmentation, surtout qu'à chaque mise à jour justement il optimise le tout. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 20:37 Sujet du message: |
Perso je m'en passe totalement.
Mais on a déjà eu cette discussion... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 21:00 Sujet du message: |
et, en plus, si tu déplaces le swap - ça fatigue le disque plus qu'autre chose car les têtes de lecteur n'arrêtent pas de faire les aller-retours entre la zone du swap et les zones de données : pour moi, aucun intérêt voire même déconseillé. Seul cas où ça vaut le coup, c'est d'avoir un petit disque (10Go par exemple, en interne sur un G4/G5 de bureau) pour déplacer la swap sur un disque qui lui est réservé - là le gain de vitesse peut être appreciable.
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 21:29 Sujet du message: |
Oh la la ...... Excusez-moi d'interrompre ce débat .....
J'aimerai savoir si ma demande était réaliste, à savoir :
Le PB + un DD externe + un Utilitaire tel que CCC.
Effectuer un clône du DD du PB sur le DD externe.
En cas de pb, réinitiliser le DD du PB et copier le clône sur le PB via le CD d'installation initial (10.2).
Est-ce réaliste ?
Philpask PowerBook de Chêne
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 22:58 Sujet du message: |
Oui, c'est réaliste.
Perso, j'ai acheté un DD externe de 80 giga, comme le disque interne. Et je fais un clone de mon disque avec Personal backup d'intego. Nickel. J'ai essayé pendant un moment carbon copy cloner, et il est plus lent que personal backup. Mais tu n'as pas besoin de redémarrer du cd (ou dvd) d'install avec ce système car un clone est bootable. Donc, tu redémarres de ton clone, et tu fais l'opération en sens inverse. Tu peux même redémarrer dessus de temps en temps pour faire une réparation des autorisations (je sais, on peut le faire depuis le dd, mais c'est a priori mieux depuis un autre volume). _________________ No more Comic |
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 23:17 Sujet du message: |
revenons au sujet :
La solution Disque externe + CCC
* facile à gérer
* CCC est gratuit et permet même de programmer les opérations dans les scripts du cron (ils se déclenchent quotidiennement vers 3H15, hebdomadairement et mensuellement)
* disque clôné est identique à l'original (à quelques fichiers cache près mais c'est normal) et surtout bootable de suite
* le disque peut être cloné même en démarrant dessus (il faut évidemment quiter tout logiciel car un fichier ouvert a du mal à se faire copier !)
la solution HD Externe + Personal Backup
* facile à gérer
* Personal backup est un logiciel de commerce, après les tests je le trouve moins performant que CCC (même s'il est un peu plus rapide)
* il arrive que le disque cible ne soit pas absolument identique à l'original (je lui ai trouvé quelques légères problèmes de fiabilité dans le cas d'un volume de données important)
En conclusion : je suis partisan de la solution HD + CCCloner
J'ai testé plusieurs logiciels de copie/synchronisation de données mais je n'ai pas encore trouvé de logiciel de synchronisation fiable à 100% pour un volume de données important (+15 Go)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 23:31 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces réponses.
Cependant, vous ne vous prononcez pas sur le Disque Dur de Type Maxtor
Onetouch (ou autre du même type) qui permet une sauvegarde automatique du DD via un logiciel intégré ?
Est-ce un gadget ? |
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 23:33 Sujet du message: |
Perso j'utilise CCC vers mon externe avec plus de 35 Go de données à synchroniser, ca marche nickel... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 23:35 Sujet du message: |
je n'ai pas testé ce disque mais la solution qui essaye de me remplacer - personnellement je n'aime pas. Je préfère contrôler ce qui se passe moi-même  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 23:37 Sujet du message: |
C'est juste.
Merci à vous tous pour votre aide.
Cordialement,
Mick |
Posté le: Mer 02 Fév 2005 à 23:40 Sujet du message: |
pas de problème,
à mon avis, à ton retour du clonage, on serait là
Posté le: Jeu 03 Fév 2005 à 0:14 Sujet du message: |
juste pour rajouter un mot sur le swap: en dessous de 512Mo de ram, c'est vriament tres utile de le placer sur une autre partition.
Avoir le swap sur la partition principale, c'est accelerer enormement la fragmentation, vu que le swap est ecrit, et effacé, en permanence. Ca n'use pas plus le disque, vu que mettre le swap sur une partition dediée fait en sorte que les fichiers swap ne seront jamais fragmenté, et donc y'a beaucoup moins d'acces disque.
C'est vrai que mettre le swap sur un autre disque sur, si possible branché sur un autre bus IDE est la solution ideal...
Je rapelle qu'OSX utilise le swapfile meme si la ram n'est pas rempli a 100%. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Dim 06 Mar 2005 à 9:29 Sujet du message: |
J'ai récupéré un DD de 80 Go. USB2 uniquement.
Je voudrai le partager entre MAC et PC, et donc faire 2 partitions de 40 Go.
Avec quel Utilitaire puis-je le faire ?
