macmao PowerBook de Cuir
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 1:31 Sujet du message: PB avec TV et adaptateur SVidéo |
Salut, j'ai un souci avec mon powerbook lorsque je veux le brancher sur ma Télévision... Ma config est un powerbook 12" G4 1Ghz, qui tourne avec mac os 10.3.7...
Mon problème est le suivant :
Ma télévision est dotée d'une entrée s-vidéo, j'ai donc acheté l'adaptateur mini-dvi vers Svidéo pour mon powerbook et pouvoir le brancher sur ma TV.
Seulement voilà lorsque je branche sur le télévision l'image est totalement brouillée comme si je captais mal une chaîne hertzienne pour décrire un peu le problème. Je sais que le problème ne vient pas de ma télévision puisque que j'ai déjà branché mon vieux Pc dessus avec un câble S Vidéo et cela fonctionne du premier coup... Hors avec mon powerbook il y a souci...
Je suis bien allé fouiller dans les préférences systèmes des moniteurs... et dans "couleurs" impossible de cliquer sur PAL/SECAM (bip d'alerte) idem pour les autres modes,quand je demande d'étalonner il me dit que l'étallonage de l'écran est impossible...Puis j'ai testé toutes les résolutions...le problème est le même...
Donc si vous avez des pistes pour m'aider ça serait cool, mon pc fait un bruit de tous les diables à côté de la télévision... |
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 1:38 Sujet du message: |
Hum je peux pas tester la sortie composite de l'adaptateur, ma TV n'a qu'une entrée S Vidéo..donc je n'ai qu'un câble S Vidéo... |
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 2:17 Sujet du message: |
Non le câble S Vidéo est neuf (acheté cette semaine en même tant que l'adaptateur miniDVI-Svidéo...) et fonctionne en sortie de la GeForce de mon PC...
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 2:44 Sujet du message: |
Pour être plus précis, dans les préférences moniteurs, ma télévision est détectée comme "moniteur de type inconnue"... |
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 10:01 Sujet du message: |
Je pense qu'il serait bon de tenter de passer par le péritel.
Ta télé est vieille ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 15:46 Sujet du message: |
Je viens d'essayer avec un adaptateur Péritel-SVidéo et c'est la même chose...
Même opération sur une autre télévision (plus récente) via péritel, toujours le même problème... j'en ai marre... Ils m'ont envoyé un adaptateur Mini DVI-Vidéo défectueux ou quoi chez apple??? |
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 16:11 Sujet du message: |
Là sur une autre TV en mode étendu avec une résolution 640x480 à un taux de rafraichissement de 60 Hz pour la TV, j'arrive a distinguer ce qui ressemble au fond d'écran du mac... Mais l'image est en noir et blanc bouge dans tous les sens...
De toute façon j'ai toujours moniteur de type inconnu...
P.S : Désolé j'edit mon post c'est redevenu tout laid je distingue plus rien lol |
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 17:04 Sujet du message: |
Non toujours pas ... |
Posté le: Sam 05 Fév 2005 à 17:47 Sujet du message: |
L'adapteur est délicat à brancher correctement, vérifie que tu l'as mis correctement. _________________ Ludovic
stefsk8 PowerBook de Coton
Inscrit le: 30 Jan 2005 Messages: 16 Localisation: à coté de la ville du printemps
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 à 21:19 Sujet du message: |
salut
j'ai commandé un powerbook 12" 1,5Ghz et j'ai cru comprendre qu'il faut rajouter un adaptateur mini DVi à 19 euro pour brancher sur une téle pouvez vous me comfirmer svp _________________ -iMac DV 400 ES
-iPod 20 Go 4G
-Babyfoot Bonzini lol
-Powerbook 12" 1.5Ghz |
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 à 21:21 Sujet du message: |
C'est confirmé...
Voir sur le site, dans la FAQ ou encore dans ce sujet pour avoir 3 confirmations de plus _________________ Ludovic
lanoix Invité
Posté le: Jeu 17 Mar 2005 à 13:32 Sujet du message: |
Salut macmao (et les autres)... J'ai reçu mon adaptateur hier et j'ai exactement le même problème... A la petite différence prêt c'est que dans les moniteur j'ai le choix entre "LCD" (pour le pwbook) et "Montieur VGA" pour la TV
As-tu trouver d'où venait le problème?? Quelqu'un sait-il comment fait reconnaitre ma TV correctement? (J'ai testé sur trois tv, dont une récente, nada... et le cable composite utilisé fonctionne sur PC... pas de cable svideo pour tester...)
lanoix |
Posté le: Jeu 17 Mar 2005 à 14:31 Sujet du message: |
Sur le 12" il me semble que la TV soit proposée comme un moniteur, normal... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 17 Mar 2005 à 16:58 Sujet du message: |
Hmm je pensais que c'était incorrect car je n'ai nulle part dans les trois onglets des préférences moniteurs l'option pal/ntsc... Ni dans le menu moniteurs... Hmmmm ca m'énerve... Je m'étais déjà trompé une première fois entre un mini-dvi to video et le mini-dvi to vga... (Faut le faire, je vous jure... mais j'ai vu sur plusieurs forums que je 'nétait pas le seul! ) |
lanoix Invité
Posté le: Jeu 17 Mar 2005 à 17:30 Sujet du message: |
Excusez-moi, je ferais bien de m'inscrire mais pour l'isntant je ne fais que des passages en coup de vent à partir du boulot |
