Amphisbaena PowerBook de Chypre
Inscrit le: 03 Avr 2004 Messages: 64 Localisation: Bourgogne
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 à 17:53 Sujet du message: Le Pismo en voiture ?? |
Encore une question, il y aurait-il un moyen pour alimenter un pismo via l'allume cigare d'une voiture ?
Ma baterie étant très fatigué, j'aimerai quand meme faire fonctionner mon pismo lors de mes déplacement.
Je préfèrerai éviter le remplacement de la baterie pour des question de budget, il faut déjà que je change son lecteur optique puis son DD.
Merci de bien vouloir m'éclairer de vos lumières |
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 à 19:33 Sujet du message: |
Fait une recherche "inverter" sur le forum, on en a déjà parlé... Ca coute 80 euros maxi. _________________ Ludovic
Blx PowerBook de Basane
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 à 23:30 Sujet du message: |
Autre solution que j'ai adoptée : un convertisseur 12 V - 220 V qui assure une puissance de 150 W maxi, très largement suffisante pour un Pismo. Se branche sur allume-cigare et permet de brancher d'autres appareils 220 V avec sa prise standard 2 pôles + terre.
Coût : environ 60-70 euros
Dispo dans les magasins d'électronique. _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 à 23:34 Sujet du message: |
Ca s'appelle un inverter  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 11 Fév 2005 à 21:00 Sujet du message: |
Il n'xiste pas de système plus simple?
Type adaptateur alume cigare comme pour les téléphone ?
Sinon votre inverter me parait déjà pas mal
merci de la promptitude de vos réponses |
Posté le: Sam 12 Fév 2005 à 0:23 Sujet du message: |
Un adaptateur allume cigare pour ton Pismo existe, mais c'est presque aussi cher qu'un inverter et beaucoup moins universel, donc c'est pas intéressant... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 12 Fév 2005 à 11:20 Sujet du message: |
Tu peux trouver un convertisseur 12/220 V (Inverter) pour 45 € en grande surface (y en a un de chez Freeway à 40 € chez Auchan en ce moment, et il est tout petit).
Sinon tu peux acheter ce genre de produit. Avantage : pour 119 €, tu as une alimentation qui fonctionne à la maison, en voiture et en avion, et surtout avec la quasi totalité des portables du marché (PC inclus), donc tu peux la garder si tu changes de matériel... tu peux même y rajouter un adaptateur pour ton téléphone portable : que du bonheur  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Sam 12 Fév 2005 à 13:44 Sujet du message: |
Et bien je vous remercie de vos réponses
Aux vues de vos opinion je vais pencher pour le système inverter
Comme vous dites pour le meme prix il semble en plus être universelle
Encore merci
à vous relire |
